  4. ladezeit der vis bei raspi und tablet
    2.3k
    4.2k
vis
43 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Also wenn ich sondere hab ich auch im fully letztens paar mal gehabt das nach nem aufwachen des Displays nur eine weiß Seite kam. Reload dann im fully tat wieder aber ja hatte auch da mal den Fall das nach dem „laden“ Texte eine nur weiße Seite kam bevor die ui dann kam.
    • apollon77A apollon77
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @apollon77 nicht gut für dich aber gut für uns - dann weißt du , was genau wir eigentlich meinen
        Nur mal so ins unreine gedacht:
        Auch wenn die komplett vis im Frontend gerendert wird und die Geschwindigkeit daher von der Leistungsfähigkeit des Frontends abhängt, wird für jeden Flot (oder eCharts) Chart teilweise massive Rechenarbeit auf dem Server benötigt, da alle Daten aus der zuständigen Datenbank (History, SQL, Influx) gelesen, gemäß der im Chart eingestellten Aggregation berechnet werden müssen und dann an das Frontend geschickt werden.
        Je nach Leistungsfähigkeit des Servers und der Datenleitung kann das schon einige Zeit dauern.
        Kann sein, dass in der Zeit zwar alle Frames im Frontend geladen sind, aber noch nicht wirklich alles angekommen ist.
        Daher muss man bei vielen Charts höllisch aufpassen diese nicht mit Daten zu überladen, sondern nur so viele Datenpunkte pro Linie zu definieren, wie es sowieso von der Auflösung nur machbar ist.
        Bei einer 24h Anzeige muss nicht jede Minute ein Datenpunkt enthalten sein (=1440 Datenpunkte), wenn die grafische Darstellung nur 240pixel breit ist
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @homoran Ich habe 3 verscheidene Views die sich alle gleich verhalten.
        Auf den jeweiligen Startseiten ist kein Diagramm vertreten.
        Eine dieser Views besteht sogar nur aus einer einzigen Seite.
        Deshalb denke ich nicht das das mit Charts zusammenhängen könnte.
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          @chaot sagte in ladezeit der vis bei raspi und tablet:
          ich bezog mich auf:
          @fuso sagte in Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange:
          soo, jetzt habe ich mal aufgeräumt und bin mit all meinen Diagrammen von flot auf den echart Adapter umgestiegen. Gefällt mir ein bisschen besser, ist einfacher zu bedienen und das updaten geht schöner. Den Flot Adapter habe ich gelöscht.
          Wenn die Vis mal geladen ist geht das umschalten jetzt schon schneller. Auf dem PC mit Firefox, Chrome oder edge sogar deutlich schneller. Ich glaube ich muss auch meinen Raspi4 der Visu mal total abspecken
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @liv-in-sky Jupp. Blöd nur das ich bei frontend/Browser Entwicklung zu 1mio % keinen blassen Schimmer hab. Und wenn es nicht in normalen Browsern auftritt umso blöder weil fully browser zu debuggen ist ein Graus :-(
            • ChaotC Chaot
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @chaot hast du mal in chrome, in den entwicklertools geschaut, ob da fehler sind ? soweit ich das verstehe, wird das ganze project in den browser geladen und nicht nur die view - daher kann ein fehler auf einer anderen view auch beim laden einer anderen view ein problem erzeugen
                ich bezog mich auf:
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                @homoran Oh -- sorry.
                @liv-in-sky Entwicklertools? Wo rufe ich die auf?
                Oh, das hier?
                Create inner vis object time-switch.0.onoff.3.enabled
                jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                o @ can.custom.min.js:58
                (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                renderAs @ can.custom.min.js:58
                e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                renderWidget @ vis.js:1660
                (anonymous) @ vis.js:932
                (anonymous) @ vis.js:2881
                (anonymous) @ conn.js:801
                r.onack @ socket.io.js:8
                r.onpacket @ socket.io.js:8
                (anonymous) @ socket.io.js:8
                r.emit @ socket.io.js:6
                r.ondecoded @ socket.io.js:6
                a.add @ socket.io.js:6
                r.ondata @ socket.io.js:6
                r.onPacket @ socket.io.js:7
                (anonymous) @ socket.io.js:7
                r.onData @ socket.io.js:7
                ws.onmessage @ socket.io.js:8
                jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.8.50:8082/vis/tplkodiProgressBar.ejs 404 (Not Found)
                conn.js:1256 Error: can't render tplkodiProgressBar w00111 on "Alexa":
                conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiProgressBar.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiProgressBar.ejs
                conn.js:1256 Error: 1 -     at u (http://192.168.8.50:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                conn.js:1256 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.8.50:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                conn.js:1256 Error: 3 -     at j (http://192.168.8.50:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                conn.js:1256 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.8.50:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                conn.js:1256 Error: 5 -     at x (http://192.168.8.50:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                conn.js:1256 Error: 6 -     at b (http://192.168.8.50:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.8.50:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.8.50:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                conn.js:1256 Error: 9 -     at o (http://192.168.8.50:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                conn.js:1256 Error: 10 -     at http://192.168.8.50:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                hqwidgets.js:906 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
                vis.js:1614 Cannot bind data of widget widget:w01537
                • ChaotC Chaot
                  Oh, das hier?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @chaot ja so sollte das aussehen - sind keine flot fehler drin nur das eine widget hat wohl ein problem
                  aufruf:
                  nach aufrufen die seite neu laden lassen und dann schauen, ob fehler kommen
                    aufruf:
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @liv-in-sky Ok, dann sind das wohl alle Fehler. Zumindest war der Abschnitt oben nach einem Reload am Browser hier.
                    Übrigens tritt der Effekt (wenn auch kürzer) hier am PC ebenfalls auf.
                    Hier mal komplett: VISreload.txt
                    • ChaotC Chaot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @chaot
                      hat bei mir schon schlimmer ausgesehen
                      jeder fehler macht das laden langsamer - ich würd mal schauen, ob man den fehler wegbekommt
                      hat wohl was mit kodi zu tun
                      • ChaotC Chaot
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ok - macht es nicht besser - aber gut zu wissen
                          @chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @liv-in-sky werde ich mal testen. Ist eh ein Widget das scheinbar nicht in Verwendung ist. Kodi ist auch nicht installiert.
                          Edit:
                          ich kann beim Laden beobachten das hier unterbrochen wird:
                          Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                          vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                          mytime.js:987 stopTimer w00578 null
                          mytime.js:980 startTimer w00578 107
                          Bis Mytime läuft es normal, und dann kommt eine Pause und erst dann die letzten beiden Einträge.
                          Kann ich irgendwo schnell finden wo das Widget w00578 aktiv ist?
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            gibt es mittlerweile eine Lösung oder ein Ansatz für dieses verhalten?
                            Beobachte schon lange das beschrieben verhalten "der langen Ladezeit".
                            Ich verwende fünf Raspberry PI 3 die 7" und teilw. 10" Bildschirm bedienen. Als Speichermedium verwenden ich mittlerweile einen gute USB-Stick. Die VIS wird auch durch Chromium im Kiosk-Modus angezeigt.
                            Das die pi3 nicht die schnellsten sind, ist klar. Allerdings beinhaltet die VIS nur wenige Objekte pro Tab.
                            Es wäre natürlich wünschenswert, wenn alle Grafiken auf dem Raspberry selbst gespeichert werden und nur die Datenpunkte abgefragt werden.
                            Als Host werkelt bei mit ein Intel NUC mit Proxmox, Iobroker (redis/redis) hat ausreichend Ressourcen zur Verfügung und ist direkt über LAN mit den Raspberry verbunden.
                            • E e-i-k-e
                              @e-i-k-e sagte in ladezeit der vis bei raspi und tablet:
                              Das ist egal ... es wird in vis immer alles geladen und auch alle Werte subscribed das zur Anzeige immer die aktuellen Werte da sind.
                              AM End eist die Frage was genau "langsame ladezeit" heisst ... oder obs Speicherverbrauch auf dem Tablet und rendergeschwindigkeit ist. Ists im normalen Browser auch langsam?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                e-i-k-e
                                @apollon77
                                Okay. Mir ist die Ladezeit z.B: beim Tab Wechsel etwas zu lang.
                                Ich berühre den Button von einem anderen Tab und erst nach nach einigen Sekunden ist die andere Seite da. Schwer zu erklären, soll ich ein Video erstellen?
                                • E e-i-k-e
                                  @apollon77
                                  das ist natürlich keine valide Einheit ;-)
                                  auch hier!
                                  Einige könne 2-3 aber auch 20-30 Sekunden sein.
                                  Außerdem spielt da noch die Wahrnehmung eine große Rolle.
                                  Ein Sturz aus dem dritten Stock wird dir (und nicht nur dir) auch etwas länger vorkommen, als er wirklich dauert
