  4. KNX Windgeschwindigkeit wirt mit 0 angezeit.
10 Beiträge 3 Kommentatoren 279 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Warum kommt die Windgeschwindigkeit 0/0/22 im Iobroker nicht an? Habe ich was falsch eingestellt?
    Syst
    emdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC Proxxmox LXC
    Arbeitsspeicher: 5 GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: v12.22.2
    Nodejs-Version: v12.22.2
    NPM-Version: 6.14.13
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    "_id": "knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit",
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "Windgeschwindigkeit",
    "type": "number",
    "role": "indicator",
    "read": true,
    "write": true,
    "custom": {
    "influxdb.0": {
    "enabled": true,
    "changesOnly": false,
    "debounce": "1000",
    "retention": "31536000",
    "changesRelogInterval": "10",
    "changesMinDelta": 0,
    "storageType": "",
    "aliasId": ""
    "native": {
    "dpt": "DPT9.000",
    "address": "0/0/21",
    "addressRefId": "P-04FD-0_GA-117",
    "statusGARefId": "",
    "actGARefId": "",
    "update": true,
    "objRef": "O-123_R-170",
    "devName": "M-0083_A-008B-28-0ED3",
    "devInst": "P-04FD-0_DI-117",
    "objectSize": ""
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "file": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "from": "system.adapter.admin.1",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1629197735246
      Syst
      "type": "state",
      "common": {
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "custom": {
      "influxdb.0": {
      "enabled": true,
      "debounce": "1000",
      "storageType": "",
      "aliasId": ""
      "native": {
      "dpt": "DPT9.000",
      "actGARefId": "",
      "update": true,
      "objectSize": ""
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "file": 1636,
      "ts": 1629197735246
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @marcel-drzal sagte in KNX Windgeschwindigkeit wirt mit 0 angezeit.:
      "dpt": "DPT9.000",
      Ist der Datenpunkt den du zeigst nicht von 0/0/21 Niederschlag_Grenzwert ?
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        "dpt": "DPT9.000",
        @glasfaser {
        "type": "state",
        "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
        "influxdb.0": {
        "enabled": true,
        "debounce": "1000",
        "storageType": "",
        "aliasId": ""
        "native": {
        "dpt": "DPT9.000",
        "address": "0/0/22",
        "actGARefId": "",
        "update": true,
        "objectSize": ""
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1636,
        "ts": 1629320141081
        Habe es auf die 22 geändert. Hast recht aber immer noch auf 0?
        Kann ich die DP einfach löschen und noch mal neu übermitteln? wie geht das für einen Datenpunkt?
          @glasfaser {
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
          "influxdb.0": {
          "enabled": true,
          "debounce": "1000",
          "storageType": "",
          "aliasId": ""
          "native": {
          "dpt": "DPT9.000",
          "actGARefId": "",
          "update": true,
          "objectSize": ""
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1636,
          "ts": 1629320141081
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          "address": "0/0/22"
          hast du das im Datenpunkt vom ioBroker geändert , das bringt doch nichts .
          Du mußt es schon auf der KNX Seite in deiner Programmierung neu verknüpfen /ändern .
          Ja und dann die KNXPROJ Datei neu einspielen
            "dpt": "DPT9.000",
            @glasfaser beim Import habe ich ein Problem,
            Fehler: Projectimport mit dieser ETS-Version noch nicht möglich.
            was kann ich mach? ETS Vwersion 5.7.6
            1380669a-6cfc-4bb1-85e4-b1a53dc7b130-grafik.png code_text
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              lessthanmore
              @marcel-drzal ETS 5.7.5 installieren und damit das Projekt exportieren. 5.7.6 wird noch nicht unterstützt.
              • L lessthanmore
                @lessthanmore habe ich eine andere möglichkeit beim Sensor die Windgeschwindigkeit richtig zu übertragen? Ist halt mit 0
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  @marcel-drzal Im Gruppenmonitor wird die Windgeschwindigkeit korrekt angezeigt und aktualisiert?
                  Dann einfach die ETS 5.7.5 installieren, Projekt damit exportieren und im ioBroker importieren. Deswegen mache ich zurzeit das Update auf 5.7.6 noch nicht bzw. muss immer wieder runtergehen wenn ich ein Projekt für ioBroker exportieren muss.
                  Bei dir kommt 0 an, weil die Gruppenadresse wohl nicht richtig übermittelt wurde.
                  • L lessthanmore
                    @lessthanmore Ja, im Gruppenmonitor 0/0/22 steht der richtige Wert.
                      lessthanmore
                      @marcel-drzal Dann sollte das auch korrekt importiert werden.
                      Installier dir doch die 5.7.5 neu und exportier das Projekt nochmal.
