  4. Fehler Admin auf Ipad nach Update
    6.4k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @homoran sagte in Fehler Admin auf Ipad nach Update:
    @markus84 sagte in Fehler Admin auf Ipad nach Update:
    Wenn es eine einfache und leicht wieder rückgängig zu machende Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich es einfach nur mal ausprobiert.
    gibt es doch!
    admin-Instanz - Konfiguration - Haupteinstellungen - Checkbox https benutzen
    ich glaube, das war doch der Ausgangspunkt dieses Threads - scheint so, als gäbe es bei dieser "Sorte https" inzwischen/derzeit/nach den letzten Updates Probleme mit IOS-Geräten. Die offenbar nicht bei https mit "richtigen" Certs auftreten...
    @jleg sagte in Fehler Admin auf Ipad nach Update:
    genau - das ist das Threadthema
    • JLegJ JLeg
      @wildbill sagte in Fehler Admin auf Ipad nach Update:
      Sicherheitswarnungen bekomme ich auf meinen Rechnern (diverse Linuxe und ein Windows) und Smarthphones (Android und IOS 14) eigentlich nur, wenn ich per https auf Seiten zugreife, bei denen das Zertifikat nicht passt.
      definiere "Sicherheitswarnung"; Chrome z.B. nörgelt bereits seit einiger Zeit grundsätzlich, wenn "nur" http benutzt wird:
      Das ist momentan nur eine verschmerzbare Meldung "im Menubar" - es ist aber durchaus nicht unwahrscheinlich, dass Google das wie üblich im Laufe der Versionen weiter verschärft. Denn "https" ist für Google das neue "http" ;)
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @jleg Das sehe ich bei mir nicht in der Definition Sicherheitswarnung, sondern eben als (Sicherheits-)Hinweis. Warnung ist, wenn ich irgendwas anklicken, weglicken, bestätigen oder Ähnliches muss. Und das habe ich eben maximal dann, wenn ich per https auf eine Seite zugreife, bei der das Zertifikat nicht passt.
      Also, warum sich das Leben unnötig schwer machen? Sichert das gut und vor Allem per sauberem Zertifikat ab, was von außen erreichbar sein muss, macht auch nur das von außen erreichbar was unbedingt direkt erreichbar sein muss, leitet alles andere durch ein VPN oder schaltet wenigstens einen Reverse Proxy davor und macht ansonsten alles zu, was von außen nicht erreicht werden soll. Und dazu zähle ich auch alle Webinterfaces der internen Geräte, sei es iobroker, CCU, FHEM, Home assistant, Sat-Receiver, Spülmaschine,... Sowas gehört einfach nicht direkt via Portfreigabe ins Internet.
      Wobei man da nun zu Recht nach dem Sinn fragen könnte, warum iobroker es dann anbietet, das Webinterface per https und User/Password "abzusichern". Mir fällt da grad kein direkter use case ein. Aber, ich brauche es nicht und kann nur jedem davon abraten.
      Gruss, Jürgen
      JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        gibt es doch!
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @jleg @Homoran Um da doch noch konstruktiv BTT beizutragen. Ich habe mit dem IPhone bei mir bei keinem Gerät/keinem meiner Webdienste Zugriffsprobleme. Weder bei denen ohne https, als auch bei denen, die Zugriff von außen haben. Die haben alle Zertifikate von Letsencrypt, natürlich passend zur jeweiligen Subdomain.
        Wenn iobroker da mit Letsencrypt-Zertifikaten nicht läuft, dann scheint es zumindest was "iobroker-spezifisches" zu sein und nicht generell an "eigenen" Letsencrypt-Zertifikaten zu liegen.
        Gruss, Jürgen
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          sorry, im Thread ging's doch genau darum - mit Letsencrypt keine Probleme, mit Default-HTTPS offenbar zumindest beim TO Probleme...
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @jleg Ach so, sorry, das kommt davon, wenn man zwischendrin einsteigt. Asche auf mein Haupt.
            Dann könnte ich mir zumindest vorstellen, dass die Domain im Zertifikat nicht der aufgerufenen Adresse entspricht und ios da blockiert. Wobei Chrome und Firefox dann aber auch meckern müssten.
            Gruß, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              ich bin da auch völlig d'accord, was die (nicht-)Notwendigkeiten von Portforwards etc. betrifft - wer's nicht braucht, oder wer nicht weiss, was er tut, sollte es lieber lassen...
              Aber was mich schon interessieren würde - inwiefern unterscheidet sich das Ganze mit Revers-Proxy von der Methode "ohne"? :) Ob vor'm Portforward noch ein Proxy hängt, oder nicht, macht doch für' Prinzip erstmal keinen Unterschied, oder?
              • W Wildbill
                Gruß, Jürgen
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                tun sie auch - aber eben nur einmal, und dann ist gut. Der Safari scheint sich aber offenbar an was anderem zu stossen - leider ist "Debugging" (für mich) bissel schwierig, da man dafür mindestens ein Macbook bräuchte (auf dem iPad geht "Browserkonsole" nur remote mit Macbook).
                • JLegJ JLeg
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @jleg Wenn der Reverse proxy korrekt läuft, dann lässt er eben nur Anfragen an genau die Subdomains durch, für die er eingerichtet ist. Pauschale Anfragen an www.domain.de oder direkt per IP-Adresse bringen dann eben einen Fehler oder eine Standard - Site. Ein "Angreifer" müsste also wenigstens noch die korrekte Subdomain erraten/wissen. Wobei ich auch das nicht für iobroker+Co verwenden würde. Wenn, dann VPN.
                  Gruß, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    <klugscheiss>...nach ISO 7010 ist das das Symbol "W001" mit der Bedeutung "Allgemeines Warnzeichen"</klugscheiss> ;-)
                    • JLegJ JLeg
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @jleg Dann scheint es bei ios wohl so zu sein, dass anstatt einer zusätzlichen Meldung, die man per Bestätigung noch "umgehen" kann, restriktiv einfach blockiert wird.
                      Vielleicht (vorerst) für den einen oder anderen unerwartet oder hinderlich, aber in meinen Augen muss genau das das Ziel aller Browser werden. Wenn gesicherter Zugriff, dann nur, wenn die gesamte Kette inklusive Zertifikat passt und sicher ist. Sonst könnte man sich https gleich sparen.
                      Gruß, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruß, Jürgen
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        "wild guess": da dieses Problem ja nicht nach einem IOS-Update auftrat, sondern nach der Umstellung des iobroker.admin auf V5 mit React, ist das möglicherweise ein Problem im Javascript-Code; hatte ich zufällig so ähnlich vor kurzem mit "VUE" (eine React-Konkurrenz) - eine Anwendung tat's problemlos mit self-signed Zertifikaten, nach einem VUE-Update plötzlich nicht mehr; es lag an internen URL-Aufrufen des ja im Browser laufenden Javascripts, irgendeine der 2000 abhängigen Komponenten mochte keine Selfsigned mehr, Anwendung lief einfach nicht; auch da half dann ein "richtiges" Cert...
                        • I ioBroker-lover
                          @nullfreizeit Falls du https nutzt, schalte das mal aus (wie von Thomas vorgeschlagen).
                          Ich hatte das selbe Problem und konnte es damit lösen.
                          Ich hoffe, dass es auf lange Sicht dafür noch einen Fix gibt, auf dauer will ich nämlich eigentlich nicht mit http unterwegs sein.
                          Soc
                          @iobroker-lover Da bin ich ganz bei Dir.
                          Ohne https 'fliegen' meine Login Daten frei im Raum rum.
                          Sicherlich kann man sagen, dass wenn man sich ausschließlich im heimischen (W)LAN bewegt, dass Risiko ehr Richtung 0 geht, aber es wäre schon hilfreich wenn ergründet wird warum es beim Admin 4 keine Probleme gab und bei Admin 5 schon.
                          Ich habe jetzt natürlich auch temporär https ausgeschaltet, fühle mich dabei aber etwas unwohl und würde es mittelfristig gerne wieder verwenden.
