  4. Datenlogger mit Modbus
    5.7k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 953 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    ein-bayer
    Hallo allerseits,
    folgende situation hab ich bzw will ich erreichen.
    ich habe drei Datenlogger, meteocontrol weblog, diese sammeln die Daten der Wechselrichter und senden diese zum Portal. Ich versuche gerade die in ioBrocker einzubinden. Angeregt durch eine andere Diskusion hier im Forum, hhab ich das jetzt mit Modbus versucht.
    So jetzt mein Stand:
    Modbus läuft, Die Log gab nach Start folgendes aus
    modbus.0 2017-02-04 22:45:08.269 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0 2017-02-04 22:35:16.909 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0 2017-02-04 22:15:28.395 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
    modbus.0 2017-02-04 22:15:19.439 info Connected to slave
    modbus.0 2017-02-04 22:15:18.882 info starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
    Sollte ja heißen ich bin "Drin". Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter, was muß ich in Modbus einstellen um an meine Daten zu kommen??
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Als erstes brauchst Du nun das Handbuch des Loggers und viel Geduld.
      Im Buch solltest Du Infos über die Register finden, welche abzufragen sind.
      Diese Adressen musst Du dann im Adapter eintragen.
      Dafür gibts im Adapeter-Konfig weitere Registerkarten für die Adressen.
      Gruss Yves
      • E ein-bayer
        Hallo allerseits,
        RobiTobi
        @ein-bayer : Bist du mit dem Thema weiter gekommen? Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem: Hab den Meteocontrol WebLog und möchte die Daten gerne von dort mit dem ioBroker abholen. Bisher habe ich mich per FTP verbunden und habe die Werte dann mit Python geparsed... Davon würde ich gerne weg kommen. Wie konntest Du den Modbus aktivieren?
        Danke!
