  4. [erledig] Hilfe -Tasmota Ph Sensor, Minus-Signal ??
    5.8k
117 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @pete0815
    Danke für deine ausführliche Beschreiben zum "Einrichten"...
    Ja habe heute aus "Wut" heraus einmal mit ESPeasy gearbeitet, im Singlemode und habe dann geschaut ob da was ankommt > es ist was angekommen und mehr hab ich dummerweise auch nicht gemacht ... Habe ich danach wieder Tasmota drauf und wieder zurück an den Filter.
    Seit ca. 16 Uhr zeichnet ich die Werte mal auf... Wie man sieht ist die Linie nicht wirklich nachvollziehbar. Heute Nachmittag war Sonne und mal kein Regen ... sonst alle wie immer... Ich lasse den jetzt mal ein paar Tage dran und schau mir das mal an. Ab und zu werde ich einen Test mir so Teststreifen machen, ungenauer gehts zwar nicht ... aber immerhin kann man bissi ableiten.
    Wenn der neue ph Sensor da ist, dann auch mit einem Modul das 0-5 Volt ausgibt und keine -/+ Werte ... dann werde ich einen neuen ESP8266 Mini D1 und ADS1115 auspacken und neu machen.
    Da werde ich dann auch umsteigen auf ESPeasy...
    Danke auch für den Link!
    Ich hab mich bisher nicht wirklich damit beschäftigt, ausser das ich zwei andere ESP mit ESPeasy am laufen habe wo Pool-Temperatur für Vor- und Rücklauf darüber laufen und einen anderen wo ich die Sonnenintensität messe. Sonst aber nicht damit beschäftigt.
    Würdest du bei einem ESP8266 bleiben oder eher zu ESP32 oder direkt Arduino raten ?
    Ich werde morgen je nach Wetter und "Auslastung" der Kinder mal einen ESP mit ESPEasy aufsetzen und auch mal einen ADS1115 dran machen ... dann schaue ich mir das mal an ... und werde das mal so machen wie du im letzten Absatz beschrieben hast.....
    #70
    @michl75 sagte in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
    willst du Kois oder Malawi Barsche in deinem Teich?
    Ein pH von 8.5 ist IMHO nicht realistisch.
    Sollte das durch den Nitrat-Eintrag passiert sein, ist der Teich (oder die Position davon) nicht wirklich geeignet.
    Die Schwankungen zwischen 6,5 und 7 können schon durch Strömung entstehen, allerdings ist mir <7 schon zu niedrig für einen Teich
    EDIT:
    hab gerade mal gegoogelt, weil ich mit Teich keine Erfahrungen hatte, nur mit Aquarien:
    Die wichtigsten Wasserwerte in Ihrem Teich mit Angabe der optimalen Werte
    Wasserwerte	        Minimum	       Optimal	      Maximum
    pH-Wert	                6,5	       7 - 8	        8,5
    GH-Wert	                8 °dH	     10 - 15 °dH	18 °dH
    KH-Wert         	5 °dH	        6 - 8 °dH	14 °dH
    Ammoniak (NH3)	 	0,0 mg/l	0,2 mg/l
    Ammonium (NH4)	 	0,0 mg/l	0,1 mg/l
    Nitrit (NO2)	 	0,05 mg/l	0,2 mg/l
    Nitrat (NO3)	 	bis 30 mg/l	30 mg/l
    Chlor (CI2)	 	0,0 mg/l	0,1 mg/l
    Quelle: https://www.blauteich.de/wasserwerte-im-teich-optimale-wasserwerte-im-ueberblick
    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      EDIT:
      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      #71
      @homoran said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
      Hi, danke für deine Rückmeldung :)
      Eigentlich nur Koi's. Angestrebt von mir ist ein pH-Wert von 6,8 bis max 7,2
      Finde ich auch
      Ja die Pisition vom Teich ist nicht gut... nächstes Jahr wird ein neuer gebaut aber auch da bin ich den Bauern ausgeliefert, vorallem dann wenn fleißig gedüngt wird ... hier bei uns, immer reichlich und mehrmals innerhalb eines Monats. Zzgl. Ungeziefervernichtungschemie wird auch fleißig gesprüht...
      Sonde bekommt leichte Strömung ab ja ... geht "noch" nicht anders...
      • michl75M michl75
        @pete0815
        #72
        @michl75 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
        @pete0815
        Also zur Tasmota/ESPEasy thematik. Ich bin mir recht sicher, dass mit Tasmota auch das alles geht. Meine Erfahrung ist dort nur sehr dünn und ich finde ESPEasy einfach übersichtlichter oder einfacher zu verstehn, mag auch daran liegen dass ich lieber etwas konfiguriere und nicht im "Spaghetticode" einer Programmierung rumwerkel. Alles sehr subjektiv aber da ich es einfacher nachvollziehbar finde die Empfehlung.
        Ich habe bisher keinen ESP32 im Einsatz und etliche ESP8266. Bisher habe ich es mit den verschiedenen Aufgaben nicht geschaft einen ESP8266 so zu belasten, dass ich etwas performanteres brauche. Da für mich eigentlich auch immer klar, mehr Performance = mehr Strom = weniger Knete im Geldbeutel. Das Ding hat Bluetooth was ich auch nirgendwo brauche. Er hat wesentlich mehr GPIOs und auch mehr analoge Eingänge. Das wäre ein Punkt warum ich drüber nachdenken würde. Bisher haben mir Erweiterungen wie bei Dir der ADS1115 (PCF8574 bei mir) aber bestens und günstiger weitergeholfen. D1 Mini liegt um 2€ der ESP32 bei ca 6€.
        Adruino ist mir von der Bauform zu groß. Da es Alternativen gibt....
        "Warum hier nicht Gain 2/3x gain (FS=6.144V) ? Wäre das nicht besser bei 0-5 Volt?"
        So wie ich das verstehe nicht wirklich. Wie oben besprochen hat der Chip eine maximale Grenze für die Spannung von Min: GND-0,3V und Max: VDD +0,3V
        Du versorgst den ADS1115 mit 3,3V ergibt einen Bereich von -0,3V bis +3,6V die Du gegen GND/Masse gemessen dort anlegen kannst. Alles andere zerstört den Chip.
        Warum jetzt dieser Gain? Der Gain ist ein reiner Multiplikator. Betrachtest Du den Messfehler, dann multiplizierst Du auch diesen entsprechend hoch. Die Werte können also stärker Schwanken. Macht für mich also 0 Sinn.
        In diesem Fall ist der Gain jedoch vor dem Analog-Digital-Umwandler eingebaut (Aus Volt wird Bit). Für die Aufteilung auf den Speicherbereich (Fix) hat dies jedoch zur Folge, dass die Empfindlichkeit abnimmt.
        Aus dem Datenblatt sieht man zum Gain, die dann kleinste mögliche Änderung:
        Da eine Messung im µV Bereich totaler Quatsch sind (Störungen etc alles wesentlich größer). Bin ich ganz bei Dir, dass es nach dem Abgleich der Anzeige mit dem tatsächlichen Spannungswert (Multimetermessung) es einen positiven Einfluß haben wird (unempfindlichere Gesamtmessung) hier den Gain zu nutzen. :)
        • michl75M michl75
          @pete0815 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
          Dann in Devices ein Neues Device anlegen so wie es hier beschrieben ist, mit richtiger I2C Adresse (vom Scanner übernehmen). Mit Gain = 1 und im Single-End Mode für A0. Speichern und schon solltest Du Werte ablesen können. Wenn ich es richtig deute zeigt ESPEasy sofort Spannungswerte an.
          In dem Feld Formula oder mit der 2 Point Calibration könntest Du dann sofort in pH Werte umrechen 1: 0 -> 7 2: 0,41412 -> 0
          Edit: Doch noch schnell ausprobiert...
          Da steht aber auch so ein "komischer" Wert... mit Spannung also Volt hat das auf den ersten Blick wenig zu tun :)
          #73
          Aah wieder was gelernt. Guck mal das Beispiel am Ende:
          Du hast 4491 bei 1x Gain 4V . 4V hat 125µV LSB macht:
          4491*125µV =561,375mV=0,561V am Eingang
          Mit dem Eintrag bei Formula macht er das automatisch:
          (%value%*125)/1000000
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            #74
            Erstklassik, du warst nun schneller als ich mit nachbauen, flashen usw... ich kommt gar nicht nach.
            Eben noch Formula eingetragen und siehe da... Coole Nummer !!! Eingang wird angezeigt...
            Eben noch Versuchsaufbau gemacht, mit paar 220kOhm Widerstände um Einfach nen anderen Wert zu erhatlen als 3.3 V... somit hab ich was zum Vergleichen .... mit und ohne Widerstände...
            Ich werde morgen das TEil am Filter nochmal demontieren, Tasmota durch das ESPeasy ersetzen und so machen wie im Versuchsaufbau und deiner Hilfe... Dann neues Blockly und es läuft.
            Mal sehen ob ich dann den anderen noch brauche, zur Not gebe ich zurück oder baue doch für meinen Papa noch einen zweiten Fühler :)
            Ich möchte mich recht herzlich bei Dir bedanken... Vielen vielen Dank für deine Hilfe!!!
            • michl75M michl75
              #75
              @michl75
              Schön das es funktioniert :)
              Bin auch ganz begeistert, da ich wohl doch nix gelernt sondern gerade irgendwelche grauen Zellen wieder aktiviert wurden. Beim Thema LSB machte es dann doch irgendwann KLICK und eine Vorlesung von vor 15 Jahren ist mir wieder in den Sinn gekommen, ooh jeee 😁
              P.S.: Wenn Du schon so ein schönen Aufbau zum Testen hast. Dann würde ich noch direkt in pH-Werte umrechnen lassen. Der ESP langweilt sich sowieso und dafür Blocklys bauen..... :)
              Edit: Ich würde damit starten die Formula wieder rauszuwerfen und die Kalibrierung zu aktivieren.
              Grob sollte doch sowas passen
              Point1: 0 -> 7.00
              Point2: 3314 -> 0.00
                @michl75
                Point1: 0 -> 7.00
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                schrieb am zuletzt editiert von michl75
                #76
                @pete0815
                Guten Morgen... so bin auf dem "Neuland" gelandet und eben den ESP mit Blank_4M platt gemacht und anschließend Mega_8266_4M1M drauf... dann wie gestern schon ausprobiert genauso konfiguriert...
                Dabei Kommen folgende Werte nun raus:
                1. Wenn ich mit der "Two Point Calibration" arbeite - wo ich aber das ist/gleich nicht verändern kann, kommt das raus:
                2. ohne "Two Point Calibration" aber dafür mit "Formula" kommt das dann ergebnis raus:
                Also ... bei 2 denke ich ... der Wert von -0,11 der schwankt zu -0,10 ... wäre nach der Tabelle (mV zu pH Value) irgendwas um die 7.1 bis 7.2 (rund mal aus dem Kopf) ... bei 1 würde hingegen eine satte 8.88 zum Vorschein kommen - was eher unglaubwürdig ist.
                Hab ich was falsch gemacht- was nicht verstanden ?
                Und... finde mit ESPeasy läuft es deutlich ruhiger und stabiler von den Werten her, die schwanken nicht ganz so extrem ...
                Viele Grüße M.
                EDIT:
                so nach rund 24 Stunden dauerlauf kommen nun folgende Werte zustande...
                Ist aber noch nicht kalibriert - ist noch der "Stand von Tasmota" ...
                Werde nochmal Sonde aus Apotheke holen zum messen, Mischungen machen und dann halt kalibrieren.
                Werte werden alle 3 Minuten übermittelt. Hab mich da mal am durchschnittlichen Sendeverhalten von Homematic gehalten. Denke das sollte auch ausreichen.
                • michl75M michl75
                  @pete0815
                  Viele Grüße M.
                  EDIT:
                  #77
                  @michl75
                  Nuja, dass 2-Punkt Kalibrierung ein anderes Ergebnis liefert kann so wie Du sagst nicht stimmen. Mag gut sein, dass ich da auch noch einen Denkfehler/Verständisfehler drin hab. Kann es leider nicht testen und bin es so angegangen wie bei der 2 Punkt Kalibrierung des analogen Inputs des D1 Mini.
                  Das 0 = 0V = pH 7 ist ja noch am Einfachsten.
                  Oder auch nicht. Ob der Wert des Speicherbereichs wirklich bei 0V 0 ist, müßte man mal testen. GGf teil er sich auch halb/halb für negative Werte im Differential Mode und bleibt im Single-End Mode bei 0 bei 1024 oder sowas.
                  Den zweiten Punkt habe ich mir aus der Testmessung oben errechnet:
                  4491 = 0,561V
                  pH 0 = 0,414V = 0,414/0,561*4491=3314
                  Würde dann natürlich wenn der 0-Punkt woanders liegt auch nicht passen.
                  Muß da aber nochmal mit frischem Kopf draufgucken...
                  HomoranH michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @michl75
                    4491 = 0,561V
                    #78
                    @pete0815 sagte in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
                    Grundsätzlich zwingt eine 1-Punkt Kalibrierung die Eichgerade durch den Nullpunkt.
                    Bei einer Zweipunktkalibrierung wird sie nur durch die zwei Punkte gezogen, egal wie die im Koordinatensystem liegen.
                    bin auch gerade geistig nicht mehr in der Testinstalltion drin, schon gar nicht mit dem Zusatzbaustein.
                    Daher weiß ich auch nicht ob und wie die verschiedenen Eichgeraden auf die Rohdaten reagieren, insbesondere mit den Negativ Werten die ja jetzt irgendwie kompensiert werden.
                    Edit: hast du da editiert? da stand doch gerade was anderes
                      @michl75
                      4491 = 0,561V
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      #79
                      @pete0815
                      also ich hoffe du hast das nicht als Kritik verstanden... den so war das nicht gedacht oder gemeint.
                      @pete0815 @Homoran
                      Also ich hab eines eben gerade festgestellt, dass wenn ich ein 0V Signal (naja ich mein halt nichts....) auf den ADS anlege (also nichts dran ist auf A0) habe ich dennoch einen Wert im ESP ... das ist mir vorhin auch nicht aufgefallen... geht ja jeder erstmal von aus, ist nichts dran = 0 ... naja, wohl falsch gedacht...
                      so der Originalwert ohne Formula-Umrechnung:
                      Umgerechnet mit (%value%*125)/1000000:
                      Also ist da ein Grundwert vorhanden... aha ... dachte immer 0 = 0... aber egal, Morgen nach der Arbeit werde ich einfach mal den Sensor in die Lösung mit 7,6 ph geben (vom letzten Test habe ich noch was übrig... das war zwar nur Leitungswasser, aber das habe ich ja auch gemessen mit dem Sensor aus Apotheke...
                      Den lege ich morgen nach Arbeit mal in rein und lasse den mal so 2...3 Stunden drinnen stehen... mal sehen was er dann für einen Wert anzeigt.
                      Nach der Liste vom Sensor sollte ja eigentlich pH 7 gleich 0 sein, ist aber das 0 Signal aber in Wirklichkeit gar nicht 0 ... dann können wir drei rumrechnen wie wir wollen ... wird ja nicht funktionieren.
                      Edit: Teste morgen am Nachmittag, gebe Bescheid. Schönen Abend noch ........
                      So hat mir keine Ruhe gelassen, so kann man ja nicht ins Bett gehen und schlafen :man-shrugging: 😂 😂
                      Also habe mir noch mal das Blockly angechaut, da war auch n kleiner Fehler drinnen.... und ich hab mal das Offset als Wert direkt vom ausgegebenen Wert aus dem ESP als Korrekturwert eingegeben wenn 0 sein sollte... ausgegangen bin ich von einem Wert den ich eben noch an einem anderen ESP mit ADS abgelesen habe... da hab ich einfach nichts an A0 gehängt... und wie oben schon geschrieben ... haben wir da eigentlich 0 erwartet ... ist aber nicht so, 0 Wert = ~0,6 (zwischen 0,56 und 0,62) ... also habe ich diesen Wert nun mal als Offset zur Korrektur herangezogen und den kleinen Fehler noch korrigiert... und siehe da... pH Wert entspricht dem von vorher wieder ... also so ca.
                      Dennoch werde ich morgen den Fühler für 2...3 Stunden mal in eine 7,6'er Probe legen und mal sehen ob der Wert auch an das ran kommt, wenn dieser annähernd ran kommt dann, dann sollte das Teil endlich funktionieren.
                      So nun aber gute Nacht ! 🖖 💨
                      Edit - 09.08.2021 6:50
                      Guten Morgen, hab einfach mal geschaut, scheint mehr als Stabil zu laufen....
                      06:45:41.314	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.108875 / korrigierter Sensorwert: 0.44112500000000004 / pH-Wert errechnet: 6.992543526031102, gerundet: 6.99
                      06:46:01.314	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.111125 / korrigierter Sensorwert: 0.438875 / pH-Wert errechnet: 6.992581558485464, gerundet: 6.99
                      06:46:21.312	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.108875 / korrigierter Sensorwert: 0.44112500000000004 / pH-Wert errechnet: 6.992543526031102, gerundet: 6.99
                      06:46:41.314	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.10375 / korrigierter Sensorwert: 0.44625000000000004 / pH-Wert errechnet: 6.992456896551724, gerundet: 6.99
                      06:47:05.159	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.11 / korrigierter Sensorwert: 0.44000000000000006 / pH-Wert errechnet: 6.992562542258282, gerundet: 6.99
                      06:47:21.317	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.110875 / korrigierter Sensorwert: 0.43912500000000004 / pH-Wert errechnet: 6.992577332657201, gerundet: 6.99
                      06:47:41.316	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.104 / korrigierter Sensorwert: 0.44600000000000006 / pH-Wert errechnet: 6.992461122379987, gerundet: 6.99
                      06:48:05.055	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.106625 / korrigierter Sensorwert: 0.4433750000000001 / pH-Wert errechnet: 6.992505493576741, gerundet: 6.99
                      06:48:21.313	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.104375 / korrigierter Sensorwert: 0.44562500000000005 / pH-Wert errechnet: 6.99246746112238, gerundet: 6.99
                      06:48:41.315	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.106375 / korrigierter Sensorwert: 0.44362500000000005 / pH-Wert errechnet: 6.992501267748478, gerundet: 6.99
                      06:49:01.311	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.111125 / korrigierter Sensorwert: 0.438875 / pH-Wert errechnet: 6.992581558485464, gerundet: 6.99
                      06:49:21.311	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.108875 / korrigierter Sensorwert: 0.44112500000000004 / pH-Wert errechnet: 6.992543526031102, gerundet: 6.99
                      06:49:41.315	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.107625 / korrigierter Sensorwert: 0.4423750000000001 / pH-Wert errechnet: 6.9925223968897905, gerundet: 6.99
                      06:50:05.330	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0.55 / Sensorwert: -0.108625 / korrigierter Sensorwert: 0.4413750000000001 / pH-Wert errechnet: 6.992539300202839, gerundet: 6.99
                      06:50:21.314	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0 / Sensorwert: -0.10625 / korrigierter Sensorwert: -0.10625 / pH-Wert errechnet: 7.001795977011494, gerundet: 7
                      06:50:41.311	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0 / Sensorwert: -0.107875 / korrigierter Sensorwert: -0.107875 / pH-Wert errechnet: 7.0018234448952, gerundet: 7
                      06:51:01.313	info	javascript.0 (4729) script.js.Teich.Teichsensorik2_pHSensor: Offset: 0 / Sensorwert: -0.11025 / korrigierter Sensorwert: -0.11025 / pH-Wert errechnet: 7.001863590263691, gerundet: 7
                      hab einfach mal nen Offset auch raus... kommt trotzdem nun 7 raus...
                      Mache noch kurz einen anderen Test.... Script scheint auch korrekt zu laufen, da richtige Werte rauskommen wenn ich manuell den Sensorwert (zum Test) eingebe....
                      Umrechnungsfaktor ist darauf basierend:
                      So muss nun los, Nachmittag dann Test am Sensor selbst...
                        #80
                        Sorry, Text und Finger waren bei mir nicht ganz frisch und dachte nicht, dass Ihr gerade aktiv seit.
                        @michl75
                        nein alles tip top; war nur am WE unterwegs und hätte gerne früher geantwortet sowas wurmt mich selbst 😖
                        Wenn ich Deine Messung jetzt richtig verstanden habe, bekommst Du ohne das etwas angeschlossen ist, also bei 0V 4435 als Ergebnis. Das kommt mir zu den vorherigen 4491 bei ~0,5V komisch vor. Lege doch mal GND auf den A0 um eine Testmessung zu machen und wirklich 0V produzieren.
                        Ansonsten ist unser Verständnis wohl korrekt wenn ich es hiermit vergleiche.
                        Die Messung erscheint mir jedoch in dem Video wackelig/extrem feinfühlig mit dem ADS1115 und wir messen auch recht geringe Spannungen, dass Störungen und Schwankungen schon heftige Auswirkungen haben. Einen Option hat der ADS1115 ja noch on Board. Wenn Du auf +-6,144V stellst wird er ein wenig ungenauer und ruhiger.
                        Dann Messwert * 187,5 µV um die Spannung zu erhalten.
                          #81
                          wie hoch der Grundstrom sein darf weiß ich nicht. Aber ein Grundstrom ist durchaus normal.
                          Deswegen hatte das andere Modul ja zwei Potis.
                          1x Steigung, 1x Nullabgleich.
                          bei nur einem Poti sollte daher IMHO die Zweipunktkalibrierung angewendet weden.
                          Zusätzlich kommt natürlich der Verstärkungsfaktor als Unruheherd dazu
                            #82
                            Es gibt auch ein paar Beiträgen dazu hier um Forum und dort findet man z.B diese Kalibrierung (bei 6,144V Gain):
                            Bedeutet für diese Messung (grob abgeleitet /selbst gemessen wäre natürlich besser):
                            0V entspricht 10 Punkten
                            4,5V entspricht 23850 Punkten, macht 5300 Punkte je Volt.
                            Du hattest 4491 bei 0,561V macht 8005 Punkte je Volt (bei +-4V Gain).
                            Deine Messung ist also noch genauer oder auch wackeliger.
                            Glaube die Umstellung des Gain auf +-6V macht Sinn.
                            Für 4V Gain würde ich mal so probieren:
                            Kalibrierung:
                            Punkt1: 10 -> 0
                            Punkt2: 4491 -> 0.561V
                            Dann per Formula:
                            (%value%*(-16.9))+7
                              Kalibrierung:
                              Punkt1: 10 -> 0
                              Dann per Formula:
                              (%value%*(-16.9))+7
                              #83
                              Da bist du sicher fitter als ich.
                              Hinweis:
                              Ein Drucksensor ist etwas anderes als eine Messelektrode.
                              Der Grundstrom nimmt hier mit der Verschmutzung/Alterung der Elektrode(n) zu und muss somit immer neu angeglichen werden.
                              Dies geschieht üblicherweise (bei Labormessgeräten) bei jederKalibration über die Zweipunktkalibration und/oder Einstellung von Nullpunkt und Steigung.
                              Die Berechnung laut Screenshot müsste klappen (für den aktuellen Zustand)
                                Hinweis:
                                #84
                                Der war gut :)
                                Nein zum Prozess bzw. der Messung des Mediums kann ich nahezu nichts beitragen. Das wir gerade einen Abgleich mit der Ist-Situation machen sollte sowohl für die Elektronik als auch für die Mediummessung klar sein. Beides ist mit dem Abschluß der Messung veraltet. Ob es unbrauchbar wird bzw. wie man langfristig damit umgeht, ist eine sehr entscheidende Kiste. Für die Elektronik, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, bei der China-Elektronik kommt es da auch nicht mehr drauf an und es wird nie eine eine Messung um die xte Stelle hinterm Komma genau. Für die Mediummessung sagst Du ist durchaus eine zyklische Wiederholung ganz sinnvoll. Dann wird ein Schuh draus :)
                                Mal blöd gefragt. Der pH Wert wird Ganzzahlig angegeben. Wieviele stellen hinterm Komma werden beim pH-Wert denn überhaupt für Einschätzungen/auswertungen genutzt?
                                Bei einen pH-Wertebereich von 0 bis 7 haben wir einen Spannungbereich von 0 bis 414mV ergibt 60mV je pH Wert. Ist eine Stelle hinterm Komma für den pH-Wert interessant müßten wir schon 6mV genau messen. Da hätte ich bei der Messung schon arge Bedenken. Spannungsschwankungen und Störungen auf den Leitungen etc. dürften x-fach größer sein, selbst wenn die Messung das theoretisch könnte.
                                Wenn Du aber an dem Punkt bist, dass die Schwankungen durch Störungen etc. zum Problem werden, hat die Aufgabenstellung sich etwas verschoben.
                                Dann könnte man das eine Poti aufdrehen bis zu einer maximalen Spannung bei pH = 0 von 3,6V. Jetzt wird nur der negative Bereich zum Problem. Hier können nun im schlimmsten Fall auch -3,6V auftreten, was Dir den ADS1115 killt. Ich würde dort dann eine Schottky Diode (irgendwo bei 10 Cent je Stück) in Durchlassrichtung davor packen. Negative Spannung blockt die Diode dann ab. In positiver Richtung fehlen Dir dann jedoch ca. 0,3V die an der Diode hängen bleiben. Bei einem Bereich von dann 0 bis 3,6V wären es unten etwa 10% die dann zusätzlich wegfallen, aber der positive Effekt durch weniger Störungen in der Messung sollte das aufwiegen.
                                  @michl75
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  #85
                                  Hallo Pete, also ich hab eben am Test-ESP mit ADS eben mal den Versucht gemacht ... einmal mit und einmal ohne GND an A0...
                                  Einmal mit Gnd an A0:
                                  und bei ohne Gnd . also A0 einfach nichts angeschlossen:
                                  es schwankt immer bissi hin und her...
                                  Kalibrierung:
                                  Punkt1: 10 -> 0
                                  Dann per Formula:
                                  (%value%*(-16.9))+7
                                  dabei kommt das gleiche raus wie mit meinem Blockly:
                                  Seit gestern läuft das ja alles so und laut Aufzeichnung wohl auch noch sehr stabil... Durchgehend pH 7 ... minimale Veränderungen und abgetastet wird alle 180 Sekunden...
                                  Auffällig ist nur, dass das Ergebnis schon sehr glatt nun ist ... :)
                                  Aber wenn man hier schaut, die Berechnungen stimmen wohl:
                                  Da ich heute aber nun spät nach Hause gekommen bin, werde ihc den pH Test / Kalibrierung auf morgen verschieben. Außerdem habe ich mir heute noch Kalibrierlösungen bestellt... die kommen morgen, dann brauch ich nicht selbst anmischen...
                                    Der war gut :)
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    #86
                                    also Grundsätzlich gilt die ganze Zahl, aber ! da kommt es auf die Anwendung darauf an, gehts um Trinkwasser, wird gern auch 2 Stellen hinterm Komma noch genutzt (damit's besser ausschaut... so laut unseren Wassermännern - aha) und bei Pool und Teich wird nur noch eine Stelle hinterm Komme relevant. Also ich werd grundsätzlich alles auf eine Stelle hinterm Komme dann lassen mehr aber ned.
                                    Also wenn das so weiterhin gut läuft und ich morgen mit den Kalibrierlösungen gute Ergebnisse erziele, so dass ich "relativ" ganz Nah dran bin ... evtl. bissi mit einem Offset arbeite (zur Not) und es dann rund läuft, belasse ich es so.
                                    Denke auf die Spitze bis zur 4 Kommastelle brauchen wir es ja nicht treiben :)
                                    Auch wenn's Spaß macht so lange rumzudoktern bis es geht :)
                                    • michl75M michl75
                                      Kalibrierung:
                                      Punkt1: 10 -> 0
                                      Dann per Formula:
                                      (%value%*(-16.9))+7
                                      #87
                                      Interessant. Wirklich plausibel erklären kann ich mir die Werte noch nicht.
                                      Kalibrierung:
                                      Punkt1: 10 -> 0
                                      Dann per Formula:
                                      (%value%*(-16.9))+7
                                      Das ist doch immer gut. 2 Wege aber 1 Ergebnis. Kann nur richtig sein :)
                                      Kann auf den ersten Blick keinen "Bock" erkennen, aber auffälig sieht das schon aus. Eher nach ein paar wenigen Messtellen, die per Gerade verbindet.
                                      Bin gespannt aufs Ergebnis :)
                                        Kalibrierung:
                                        Punkt1: 10 -> 0
                                        Dann per Formula:
                                        (%value%*(-16.9))+7
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        #88
                                        so nun ist es soweit !! aber leider ging das ganz anders aus, als ich gedacht oder erhofft hatte....
                                        also...
                                        1. den Poti habe ich in Mittelstellung gebracht, beim drehen klickt er auch schön an "beiden Enden"... dementsprechend die Umdrehungen gezählt und Mittelwert gemacht. Denke damit fährt man erst mal gut....
                                          Außerdem habe ich um der ganzen Sache ordentlich auf den Grund zu gehen, den ESP nur mit Gain 1 verstehen, aber ohne Kalibrierung und ohne Formula, somit können die Werte direkt in IoB übertragen werden.
                                          in IoB rechne ich dann per Blockly (Script) genau das gleiche aus, was vorher besprochen wurde > (%value%*125)/1000000
                                        2. Hier das Blockly-Script:
                                          Erstmal die Formel die sonst im ESP stehen würde.... um auf mV zu kommen:
                                        Dann die "theoretische" Umrechnung auf den pH-Wert... maßgeblich hierzu die 59,16 mV die ja je 1pH als + oder als - ausgegeben werden sollten:
                                        1. Ich habe ja pH-Lösungen zum testen gekauft - diese da:
                                        Also einmal mit einem pH-Wert von 6,86 um einfach mal an die 7 nahe dran zu sein....
                                        Und einmal eine Lösung mit 9,18.
                                        1. Hier die Messungen ... Habe dazu einfach in meinem Script die Originalwerte, mV und das "ich hätte gerne den richtigen pH-Wert gehabt" in ein Datenpunkt schreiben lassen:
                                        Das Ergebnis ist ernüchternd:
                                        Bei einem Soll-pH-Wert von 6,86 gibt der ESP/ADS einen Wert von -972 aus
                                        Bei einem Soll-Ph-Wert von 9,18 gibt der ESP/ADS einen Wert von -825 aus...
                                        Jetzt ist die Sonde wieder im Teichwasser und gibt aktuell einen ungefilterten Wert von -873 aus.
                                        Die Sonde habe ich vor jedem Testlauf gereinigt mir so einem "sauberen Wasser" (war sau teuer die Flasche mit 250ml) 😂 Die Testphasen selbst war immer eine Stunde... bevor ich die Werte abgenommen habe, lag die Sonde eine Stunde in der jeweiligen Lösung...
                                        Bei beiden steht nach der Formel %value%*125/1000000 die mV nicht ansatzweise im Verhältnis mir dem was laut "Bedienungsanleitung" haben sollte...
                                        Mein Resümee daraus ist, ich habe keine Ahnung wo ich ansetzen soll - zumindest im Moment 😂 😂 😂
                                        So hab ich was vergessen? ...denke gerade nicht, wenn ja gibts ein EDIT 😂
                                        Ich werd jetzt mal Stift, Block und Taschenrechner nehmen und mal nachdenken...
                                        Viele Grüße M.
                                        EDIT1 Hab doch was vergessen.... ich war heute mit einer Wasserprobe vom Teich im Zoomarkt hier bei uns im Dorf, der hat auch viele viele Fische und die haben mir mein Wasser auf pH und anderes mal eben getestet.
                                        Probe und dann tröpfchenweise irgendwas reingemischt haben sie...
                                        Ergebnis war, dass ich angeblich einen pH Wert im Wasser zwischen 7 und 8 habe und er geht davon aus 7,5 .. logische Schlussfolgerung...
                                        EDIT2 Und ich frag mich, wie kann es sein das bei einem Soll-Ph-Wert von 6,86 die Ausgabe des ESP höher (-972) ist als bei 9,18 pH (-825) ... müsste doch eigentlich anders rum sein ... oder hat das was mit der Spannungswandlung von Minus ins Plus zu tun ? hmmm doofer Gedanke... aber ich lass ihn mal so stehen...
                                        EDIT3 Ich hab mir mal eine Tabelle gemacht, wo man die Sondenwerte ungefiltert mit dem pH Wert vergleichen kann. Das ergibts einfach keinen sinn...
                                        Bei einem Unterschied von 0,64 pH haben wir eine Sensordifferenz von 119 (ob nun plus oder Minus erstmal egal)... und bei pH 7,5 zu 9,18 ist die Sensordifferenz nur 28 ...
                                        Linear kann man da nichts ableiten.
                                        Das sieht fast so aus, als würde das so nicht funktionieren.
                                        Liegt es vielleicht an der Spannungsversorgung? ...das Sensormodul bekommt 5Volt wie vorgegeben und der ADS1115 wird mit 3.3 Volt versorgt. Aber so stehts doch in allen Anleitungen.....
                                        hmmm..... Also entweder funktioniert das nicht mit der Umwandlung von Minus mV auf + Range irgendwas oder das Modul oder der Sensor oder beides letztere ist Kacke und Mist aus dem letzten Eck von iwo her...
                                        Und wenn ich es so versuche... dann kommt auch nur Schrott raus...
                                        Angezeigt wird dann dieses:
                                        pH Wert von 8,iwas ... unrealistisch und unbrauchbar, Test heute ja ~7,5...
                                        bohä ... Nervt das teil... 😂 😂
                                        so nun für heute letzte Kopfzerbrechen.... Ich Vermute, dass die Umrechnung des ADS von minusVolt auf 0 bis X-irgendwas nicht so läuft wie angenommen... Iwas übersehe ich oder läuft einfach ganz anders...
                                        Diese Tabelle zeigt, dass wenn man so rechnet, immer andere Werte kommen - kann auch sein, dass ich gerade total den denkfehler hab...
                                        eben noch das gefunden:
                                        // The ADC input range (or gain) can be changed via the following
                                        // functions, but be careful never to exceed VDD +0.3V max, or to
                                        // exceed the upper and lower limits if you adjust the input range!
                                        // Setting these values incorrectly may destroy your ADC!
                                        // ADS1015 ADS1115
                                        // ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); // 2/3x gain +/- 6.144V 1 bit = 3mV 0.1875mV (default)
                                        ads.setGain(GAIN_ONE); // 1x gain +/- 4.096V 1 bit = 2mV 0.125mV
                                        // ads.setGain(GAIN_TWO); // 2x gain +/- 2.048V 1 bit = 1mV 0.0625mV
                                        // ads.setGain(GAIN_FOUR); // 4x gain +/- 1.024V 1 bit = 0.5mV 0.03125mV
                                        // ads.setGain(GAIN_EIGHT); // 8x gain +/- 0.512V 1 bit = 0.25mV 0.015625mV
                                        // ads.setGain(GAIN_SIXTEEN); // 16x gain +/- 0.256V 1 bit = 0.125mV 0.0078125mV
                                        Könnte passen...
                                        und noch ein kleines EDIT:
                                        hab lange gesucht und das gefunden ... verstehe die ganze Umrechnung nicht. ok, der hat keinen ADS1115 dazwischen ... aber der rechnet doch das gleiche wie wir....
                                        Denkfehler beim ADS ?
                                        hier die Seite schaut interessant aus
                                        • ? Offline
                                          #89
                                          @michl75
                                          Hi, da warst Du fleißig aber leider nicht das gewünschte Ergebnis... mmh
                                          Gerade auf die Schnelle ist mein Eindruck, dass ich mit meinem Verständnis zu dem (einen) Poti auf der Sonde falsch lag. Mit dem Poti justierst Du tatsächlich den Ausgangswert zum pH-Wert. Ich hatte gedacht, es ist ein Poti mit der Funktion eines Gains. Ok.
                                          So wie Du schreibst finde ich auch die Werte/Punkte im ESP bei der Referenz/Kalibrierungsmessung "komisch". Ergänzend zu den Werten im ESP
                                          würde ich die tatsächlichen Werte der Spannung prüfen. Ist so dann eine Kalibrierung die früher in der Schaltung ansetzt.
                                          Für 6,86 -> 8mV
                                          Für 9,18 -> -128mV
                                          Für mich ist immer noch offen, ob die Schaltung hinter der Sonde auch negative Spannungen verarbeiten kann. Tendenz eher nein. Somit kannst Du erst mal sicherer nur pH-Werte im Bereich 0 bis 7 messen. Die Kalibrierflüssigkeit 9,18 würde eine negative Spannung von -129mV ergeben wenn die Kalibrierung stimmt. Heißt hier kann totaler Quark angezeigt werden, weil die Schaltung es nicht kann. -300mV heißt ja nur, dass der ADS1115 nicht kaputt geht.
                                          Edit: Hilft jetzt nicht weiter und macht auf Grund des Preises wenig Sinn. Möchte man ein I2C AD-Wandler einsetzen der für positive und negative Spannungen direkt geeignet ist, wäre wohl der MCP3422/3422 die richtige Wahl. Allerdings wird der soweit ich weiß nicht in Tasmota/ESPEasy derzeit unterstützt. Aber die Umsetzung schon nett gemacht.
