  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nape1
    #508
    Über die Adapterseite hinzugefügt.
    Bin noch recht unerfahren , mit i broker
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #509
      Hast du die lcihter und Heizungen in der >CCU richtig einsortiert?
      • N Offline
        N Offline
        nape1
        #510
        Ja hab ich gemacht.
          Dinosky
          #511
          kann mir einer ein Tip geben oder habe ich einen Gedankenfehler….
          Habe einen Strip Dimmer HM-LC-Dim1PWM-CV verbaut.
          Läst sich mit Alexa auch ein und ausschalten, auch dimmen.
          Wenn ich sage dimme auf 30 % dann macht sie eine Helligkeit von 70%
          und bei 80% eine Helligkeit von 20%.
          Also alles verdreht? :?:
            Stefan1984
            #512
            hallo Bluefox,
            vielen, vielen Dank für ioBroker,
            danke für alle Konnektoren,
            danke für den Alexa Skill,
            danke, danke, danke. Das musste jetzt auch mal von mir gesagt werden.
            Wir haben vor zwei Jahren ein Haus gebaut und das komplette Haus mit Homematic ausgestattet. Ein großer Schaltschrank bleibt da nicht aus. :D Inklusive Funk lande ich bei circa 100 Komponenten.
            Da ich so viele verschiedenen Lampen steuern kann, komme ich mit den Begrifflichkeiten für Alexa nicht hin. Aktuell hänge ich in den beiden Kinderzimmern fest. In jedem Kinderzimmer befinden sich diese Komponenten:
            • Deckenlampe
            • Deckenlampe Erker
            • Rollo
            • Rollo Erker
            • Aquarium Funk-Schaltaktor (Funkkomponenten kann ich leider nicht im Cloud-Adapter einbinden, siehe Anhang)
            • Lichterkette Funk-Schaltaktor (Funkkomponentenkann ich leider nicht im Cloud-Adapter einbinden, siehe Anhang)
            Jede Komponente soll einzeln geschaltet werden können.
            Also habe ich mir für jedes Zimmer folgende Bezeichnungen ausgedacht.
            • Kinderzimmer "Name_des_Kindes" Deckenlampe
            • Kinderzimmer "Name_des_Kindes" Deckenlampe Erker
            • Kinderzimmer "Name_des_Kindes" Rollo
            • Kinderzimmer "Name_des_Kindes" Rollo Erker
            Somit hätte ich zwei Kinderzimmer mit jedem Kommando getrennt.
            Eingerichtet und ausprobiert. Funktionierte natürlich nicht. :?
            War mir schon fast klar, da mehrere Wörter nicht im Skill enthalten sind, doch ein Versuch war es wert.
            Nach langer Erklärung … Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten umsetzen kann?
            Gruppen kommen leider nicht in Frage, da meine beiden Racker immer nur eine der beiden Lampen anmachen.
            Wie unterscheidet ihr mehrere Deckenlampen in einem Raum?
            Das gleiche auch bei den Rollos … im Sommer kommt die Sonne von der einen Seite, da macht es kein Sinn, wenn beide Rollos nur zusammen runterfahren.
            Aktuell spreche ich die Kinderzimmer mit "Kinderzimmer eins" und Kinderzimmer zwei" an. Doch erzählt mal euren Kindern, dass das eine Nummer 1 und das andere Nummer 2 ist. :shock:
            @Bluefox
            Wäre es möglich noch weitere Wörter in den Skill einzufügen?
            Ich benötige noch diese:
            • Raum
            • Zimmer
            • Erker
            • Erkerlampe
            • Spiegel
            • Spiegelbeleuchtung
            • Rollo
            • Bewegungsmelder
            • Poollampe
            • Teichlampen
            • Springbrunnen
            • Wasserspiel
            • Steckdosen
            • Aussensteckdosen
            • Kronleuchter
            • L Offline
              Lumumba
              #513
              Also ich habe auch einen Haufen HM Komponenten.
              Ich lasse mir einfach andere Namen einfallen.
              z.B.
              • "Name_des_Kindes" Deckenlampe
              • Obergeschoss Flurlampe
              • Erdgeschoss Flurlampe
              • Bewässerung Beete
              • Bewässerung Ost
              • Bewässerung Süd
                bezogen auf das was ich von Deiner Liste sehe.
              Vielleicht schaffst Du dann noch nicht alles, aber ich denke es lässt sich stark verbessern.
                Stefan1984
                #514
                Danke für Deine Antwort.
                Ich versuche kreativ zu sein. Doch es scheitert an folgendem.
                • Name des Kindes als Zimmername (Wird von Alexa nicht erkannt)
                • Bezeichnung der zweiten Deckenlampe im jeweiligen Kinderzimmer (im Erker)
                Es gibt im Skill eine Deckenlampe, doch Alexa erkennt die Deckenlampe nicht mehr zuverlässig als Deckenlampe, wenn im Kommando Erker vorkommt.
                Um ein perfektes Ergebnis zu haben, muss ich auf die Wörter des Skills zurückgreifen.
                Oder hab ich das falsch verstanden?
                Grüße,
                Stefan
                • L Offline
                  Lumumba
                  #515
                  Also bei mir funktioniert
                  • Deckenlampe Kind 1
                  • Deckenlampe Kind 2
                  • Deckenlampe Wohnzimmer
                  • Deckenlampe Büro
                  Dann mach doch
                  • Erkerlampe Kind 1
                  • Erkerlampe Kind 2
                  Ich denke wir müssen auch noch etwas Geduld haben, bis Alexa einwandfrei funktioniert…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #516
                    @Stefan1984:
                    hallo Bluefox,
                    • Deckenlampe
                    • Deckenlampe Erker
                    • Rollo
                    • Rollo Erker
                    @Bluefox
                    • Raum
                    • Zimmer
                    • Erker
                    • Erkerlampe
                    • Spiegel
                    • Rollo
                    • Bewegungsmelder
                    • Poollampe
                    • Teichlampen
                    • Springbrunnen
                    • Wasserspiel
                    • Steckdosen
                    • Aussensteckdosen
                    • Kronleuchter `
                      Ich verstehe dein Problem nicht. Du kannst alle Namen selbst vergeben.
                      Stefan1984
                      #517
                      @ Bluefox
                      Das Problem ist eigentlich ganz einfach erklärt:
                      Jedes Kinderzimmer hat zwei Deckenlampen, welche einzeln geschaltet werden sollen.
                      Eine ist mitten im Zimmer.
                      Also "Kinderzimmer eins Deckenlampe"
                      Die zweite Deckenlampe hängt im gleichen Zimmer, aber im Erker.
                      Also "Kinderzimmer eins Deckenlampe Erker"
                      Vergebe ich im Cloud Adapter den Smartnamen "Kinderzimmer eins Deckenlampe Erker", dann erkennt Alexa diese Lampe nicht. Sie schaltet vorher immer ab, oder erkennt nur
                      Versteht Alexa das Wort Erker und kann es dem Smartnamen zuordnen?
                      • apollon77A Offline
                        #518
                        Ich glaube die Lösung ist wie oben schon geschrieben da "Einwortnamen" auszudenken
                        Erkerlampe vllt oder so …
                          Stefan1984
                          #519
                          @apollon77:
                          Erkerlampe vllt oder so … `
                          Das probiere ich sehr gern aus. Ich habe nur deshalb gefragt, da Bluefox auf Seite 3 dieses Threads Räume und Geräte abgefragt hat. Dort gibt es "Deckenlampe" und "Hängelampe", aber keine "Erkerlampe". Ich ging davon aus, dass deshalb andere Bezeichnungen nicht erkannt werden.
                          Liege ich hier falsch?
                          Grüße,
                          Stefan
                            #520
                            Hallo Stefan,
                            ich arbeite nicht mit Alexa, bitte daher um Nachsicht ;-)
                            Diese Seiten kennst du?
                            http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                            vielleicht trifft das ja auf dich zu:
                            http://www.iobroker.net/?page_id=5910&lang=de
                              Stefan1984
                              #521
                              Danke für den Tipp, die Seiten kannte ich natürlich schon. Lese schon eine ganze Weile mit. Das hat leider auch nichts verändert.
                              Ich habe noch etwas rumprobiert, mit den Lampen in den Kinderzimmern habe ich es jetzt halbwegs hinbekommen.
                              Die Lampen heissen jetzt:
                              • Kinderzimmer eins Deckenlampe
                              • Kinderzimmer eins Erkerlampe
                              Wenn ich langsam spreche, dann funktioniert es meißtens. Die restlichen mal, oder wenn ich zu schnell bin, werden immer mehrere Geräte gefunden.
                              Mit den Rolladen bekomme ich es leider einfach nicht ans laufen.
                              Die Rollos heißen:
                              • Kinderzimmer eins Jalousie
                              • Kinderzimmer eins Erkerjalousie (habe auch Südjalousie probiert)
                              Das erste Rollo funktioniert meisstens, doch das zweite hab ich noch nicht einmal ansteuern können. Alexa kennt den Namen nicht.
                              Ich habe festgestellt, wenn man von jeder Komponente nur eine im jeweiligen Zimmer hat, dann funktioniert es echt gut.
                              Jemand noch eine Idee?
                              Grüße,
                              Stefan
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #522
                                "eins" ist immer schlecht, weil es mit "ein" zu ähnlich ist.
                                  Stefan1984
                                  #523
                                  @Bluefox:
                                  "eins" ist immer schlecht, weil es mit "ein" zu ähnlich ist. `
                                  Ich habe es testweise auch nur mir Kinderzimmer probiert.
                                  An der gewählten Raumbezeichnung liegt es nicht. Es liegt an der Benennung des Rollos.
                                  Habe inzwischen folgende Varianten probiert:
                                  • Kinderzimmer Rollo Erker
                                  • Kinderzimmer Erkerrollo
                                  • Kinderzimmer Rolladen Erker
                                  • Kinderzimmer Erker Rolladen
                                  • Kinderzimmer Erkerrolladen
                                  • Kinderzimmer Südrollo
                                  • Kinderzimmer Rollo Süd
                                  • Kinderzimmer Jalousie Erker
                                  • Kinderzimmer Erker Jalousie
                                  • Kinderzimmer Erkerjalousie
                                  Wie machen das die anderen, die mehrere Rollos in einem Raum haben?
                                  Hast Du noch einen Tipp?
                                  Schönen Abend.
                                  Stefan
                                  • L Offline
                                    Lumumba
                                    #524
                                    Die Frage ist ja, ob man wirklich jede Jalousie einzeln ansteuern muss…
                                    Also ich lebe einfach damit, dass in einem Zimmer alle Jalousien gleichzeitig angesteuert werden.
                                    Und ich habe immer zuerst das Gerät, dann denn Ort in meiner Konfiguration:
                                    Alexa fahre die Jalousie in der Küche auf n%.
                                    Alexa fahre die Jalousie im Wohnzimmer auf n%.
                                    Alexa fahre die Jalousie bei "Kind" auf n%.
                                    Nach wie vor geht runter nur bedingt (fährt 30% Richtung Zu)
                                    Diverse andere Sachen wie:
                                    Alexa öffne die Jalousie im Büro
                                    Alexa schliesse die Jalousie im Büro
                                    Alexa mach die Jalousie im Büro Auf / Zu
                                    funktionieren leider mit Alexa (noch) nicht...
                                      Stefan1984
                                      #525
                                      Das hatte ich auch schon überlegt und ausprobiert. Lege ich in der Alexa App eine Gruppe an für Kinderzimmer Jalousie an, kann ich diese nicht ansprechen. Wie legt ihr eine Gruppe an? Da ich im Cloud.Adapter alle Geräte manuell angelegt habe, sind dort natürlich keine Gruppen mehr. Kann ich diese ebenfalls manuell erstellen? In der Alexa App kann ich zwar auch Gruppen erstellen, doch ich hätte es lieber Geräte und Gruppen an einer Stelle.
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                      • C Offline
                                        ccc.ggg73
                                        #526
                                        Neben homematic Rollläden Aktoren habe ich auch ältere 433 mhz rademacher funk Rollläden die zur Zeit über Pilight von mein pi gesteuert werden. Dafür habe ich eine variable in ccu angelegt und ein Programm der bei variable ändern reagiert und anhand von true oder false ein php Befehl absetzt um die rolladen hoch oder runter zu fahren (mit iobroker Pilight Adapter bekomme ich nicht hin). Der datenpunkt variable wird von cloud adapter als Schalter erkannt und alexa steuert nur an und aus, also nur das befehl "schalte rolladen in Wohnzimmer an" oder mach rolladen in Wohnzimmer aus". Hat jemand eine bessere Lösung gefunden? Es hört sich blöd an rolladen ein und ausschalten…
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                          DerFux
                                          #527
                                          Zuerst noch einmal vielen Dank für die Super Arbeit an alle Beteiligten, vor allen Dingen an Bluefox!!! :D 8-)
                                          @Stefan1984
                                          Bei mir sieht es folgendermassen aus:
                                          Ich habe im EG 5 Rolläden (Homematic mit CCU2), die ich im cloud Adapter folgendermassen benamt habe:
                                          Rolladen Terrasse links
                                          Rolladen Terrasse rechts
                                          Rolladen Garage
                                          Rolladen Küche links
                                          Rolladen Kücke rechts
                                          Die sind durch "Alexa finde angeschlossene Geräte" gefunden worden.
                                          Dann habe ich in der AlexaApp eine Gruppe "unten" (auch eine "oben" und eine "dach") erstellt und die Geräte hinzugefügt.
                                          Die Steuerung sieht so aus:
                                          "Alexa - unten ein / aus" - Rolläden werden alle im EG hoch / runtergefahren.
                                          "Alexa - Rolladen Terrasse links ein / aus" - die entsprechende wir hoch / runtergefahren
                                          (Ich hatte auch mal mit auf / zu oder hoch / runter getestet, weiss ich nicht mehr genau) .
                                          "Alexa - setze Rolladen Terrasse links auf 90%" - es wird 10 Prozent runter gefahren, 90 % bleibt auf.
                                          "Alexa setze Markise auf 90%" - Die Markise wird zu 90% ausgefahren.
                                          In den anderen Stockwerken läuft es analog.
                                          Runter wird bei uns selten über Alexa gefahren, das macht die Homematic über die Astrofunktion.
                                          Asus Tinkerboard S - Master
                                          RPI2 - Slave
