  4. Gesamtwert zweier Datenpunkten
    6.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @mercyful-0
    am besten das ganze Blockly zeigen.
    Die Codeschnipsel sind nur so "halb richtig"
    Mercyful 0
    @dslraser
    Öhm...die Blockly Codes habe ich oben eingefügt.
    Was fehlt da noch?
    • M Mercyful 0
      @dslraser
      Was fehlt da noch?
      Ahnungsbefreit
      @mercyful-0 Zeig doch bitte mal einen Screenshot vom kompletten Blockly, das den Fehler macht. Ich denke das meint @dslraser.
      • M Mercyful 0
        Hallo!
        Der Datenpunkt Variable_fuer_Automatik_und Abwesenheit
          "_id": "0_userdata.0.Variable_fuer_Autoamtik_und_Anwesenheit",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Variable_fuer_Autoamtik_und_Anwesenheit",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "def": false
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1626620522637,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        und die Datenpunkte Anwesend und Automatik sehen so aus:
          "_id": "javascript.0.variables.b_Automatik",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "b_Automatik",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": true
          "native": {},
          "ts": 1609102214333,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        und
          "_id": "javascript.0.variables.b_Anwesend",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "b_Anwesend",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": true,
            "custom": {
              "material": {
                "admin": {
                  "enabled": true,
                  "useCustom": false,
                  "name": "Useful variables"
          "native": {},
          "ts": 1609596014250,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        alle drei Datenpunkte sind vom Typ Boolean.
        Was ich spannend finde, setze ich den Datenpunkt Anwesend_und_Automatik auf einen ungültigen Wert (z.B. 22) wird bei der nächsten Auswertung dort True eingetragen, obwohl eine der beiden Datenpunkte den Wert False beinhaltet. Selbst wenn ich dort False eintrage, wird nach der nächsten Auswertung der Wert auf True gesetzt.
        Ich bin da grad echt ratlos. 😖
        @mercyful-0 sagte: alle drei Datenpunkte sind vom Typ Boolean.
        Trage mal noch die Rolle ein:
            "role": "switch",
        Ergänze mal vor oder nach dem "steuere"-Block eine Log-Ausgabe:
        • A Ahnungsbefreit
          Mercyful 0
          @ahnungsbefreit said in Gesamtwert zweier Datenpunkten:
          Und hier der Eintrag aus dem Logfile
          roter Rahmen ist für den DP Automatik an und der ist False
          lila Rahmen ist für den DP Anwesenheit und der der ist True
          grüner Rahmen ist für den Wert beider verknüpften Variablen und der ist True
          Sorry für die schlechte Formatierung aus dem Logfile, ich habe da eben ein paar Spaces eingefügt, morgen früh sieht es dann besser aus, wenn gewünscht.
          A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mercyful 0
            Ahnungsbefreit
            @mercyful-0 "False" sieht nach string, nicht nach Boolean aus (sonst wäre es "false"), oder?
            • M Mercyful 0
              @mercyful-0 sagte: hier der Eintrag aus dem Logfile
              Siehe hier. "False" ist ein String.
                Mercyful 0
                @paul53 said in Gesamtwert zweier Datenpunkten:
                Ich habe in B_Abwesenheit "False" manuell eingetragen, somit wird der Typ des Datenpunktes beim setzen dieses Wertes während der Laufzeit oder bei (falschen) Änderungen auf String geändert. Ich dachte False ist im Boolschen Type das Gleiche wie false, dem ist aber wohl nicht so :-(
                Wenn das der Fehler war (ich werde das morgen früh sehen wenn das Script wieder anläuft) bin ich happy. Ich berichte morgen früh.
                Vielen Dank schon einmal für das Augen öffnen.
                Gruß Mercy
                • M Mercyful 0
                  Gruß Mercy
                  Ahnungsbefreit
                  @mercyful-0 Wenn der Datentyp richtig gesetzt ist, kannst Du manuell von false auf true und zurück ändern, indem den Wert anklickst. Dann erscheint eine Checkbox, also keine Texteingabe
                  • A Ahnungsbefreit
                    @ahnungsbefreit sagte: Wenn der Datentyp richtig gesetzt ist
                      Mercyful 0
                      Moin zusammen!
                      Ich möchte mich bei allen für die Hilfe bedanken!
                      Der entscheidende Tipp war dass False nicht gleich false ist.
                      Ich hatte manuell den Wert eines DP auf False geändert und damit ungewollt/unbeabsichtigt eine Typenumwandlung des DP als String zur Laufzeit erzwungen.
                      Nachdem ich den DP mit dem Wert false gesetzt habe, sind die Typen alle als boolean gesetzt worden/geblieben und damit läuft das Script wieder!
                      Herzlichen Dank an Eure Hilfe!
                      Schöne Grüße
                      Mercy
