  4. [Gelöst]Web.0 Haupteinstellungen öffnen nicht
    6.7k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 408 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lafgoh
    schrieb am zuletzt editiert von Lafgoh
    habe seit gestern plötzlich das Problem, das der Web-Server nicht mehr läuft.
    Neustart und Neu Installation haben nichts gebracht. Wenn ich auf die Instanz klicke öffnet sich der Fenster - lädt dann aber endlos.
    der Punkt Extras lässt sich problemlos aufrufen und ändern.
    bin leider völlig ratlos was ich dagegen tun soll, Danke im Vorraus für die Hilfe
    • L Offline
      Lafgoh
      • es scheint als ob der Web-Server die Admin Version nicht mehr mag - es soll 5.1 sein, die wird mir aber nicht als Update angezeigt.
        gibt es unter Windows noch keine oder muss ich die von Hand installieren?
      Irgendwer eine Idee?
      • L Lafgoh
        Ahnungsbefreit
        @lafgoh Ich hatte das Problem auch mit Admin 4. Für kurze Zeit wurde für web eine neuere Version im Stable angeboten, ich bin jetzt wieder auf 3.4.1 und es geht wieder.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          Lafgoh
          @ahnungsbefreit
          Danke für die Info - bin leider Anfänger - wie bekomme ich die alte Version wieder ?
          Gibt es die Möglichkeit eines Downgrade?
          • L Lafgoh
            @ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            Den Experten-Modus im "Adapter" Tab anschalten (links oben) und dann beim Web-Adapter das kleine "+" ganz rechts anklicken, dann kannst Du die Version auswählen
            • A Ahnungsbefreit
              Lafgoh
              @ahnungsbefreit
              Danke - das war es......
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍 👏
              • L Lafgoh
                @ahnungsbefreit
                Ahnungsbefreit
                @lafgoh Dann markiere bitte den Thread noch als "[Gelöst]" durch Editieren der Überschrift in Deinem 1.Post ganz oben
