  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • I IceD112
    @iced112
    Sollte doch so funktionieren?
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    #143
    @iced112
    Ja, sollte. (Zeitplan)
    Aber...siehst du, du duplizierst praktisch das Blockly. Wenn sich irgendetwas ändert an den Befehlen (zB Du änderst den Namen Deines Blink Systems oder Blink ändert plötzlich die Syntax) musst Du immer alle Blockly ändern.
    Wenn Du es mit einem Datenpunkt schaltest, muss nur das Blockly geändert werden welches den Wert des Datenpunktes setzt. Alle anderen (von diesem DP abhängigen) Blockly bleiben so wie sie sind, die werden ja nur durch das wahr/falsch des DP getriggert.
    aber das ist jetzt zu OT für den Thread :)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Albert KA Albert K
      @iced112
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      #144
      @albert-k
      Mein trigger ist ja aber meine An- und Abwesenheit. Also im oberen Trigger...
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        @albert-k
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        #145
        @iced112
        Ist schon klar 👍 . Wenn mal Freund(in)/Frau/Kinder dazukommen, du immer noch mit iobroker arbeitest und aus dem Blockly anpassen nicht mehr rauskommst, dann denkst mal an mich 😊 😊 😊
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #146
          @albert-k
          Ich weiß was du meinst... wenn ich nicht da bin, und auf mein Schatz aufpassen kann, über nimmt dann Blink... ne Spaß. Aber ich kann ja auch die Logik „Objekt und Objekt verwenden. Mache ich auch mit einer anderen Routine um Beleuchtung zu steuern...
          Aber im Grunde weis ich was du meinst:
          Zeit Steuerung funktioniert auch😎
          Jetzt muss nur noch irgendwann der aktiv oder inaktiv Status des systems im ioBroker sichtbar sein und dass man Zugriff in der ViS auf ein Kamera Bild hat, dann wärst perfekt - für mich zumindest
          • I IceD112
            @albert-k
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            #147
            @iced112 said in Blink Camera System:
            Da hab ich ehrlich gesagt keinerlei Hoffnung, das gibt das Blink Konzept m.E. nicht her.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              worfinator
              #148
              @albert-k also den aktuellen Status kriegt man recht leicht in IOBroker. Und auch zum Scharfschalten braucht man nicht unbedingt Alexa.
              Das Homebridge Plugin "Blink-For-Home" lässt sich recht einfach über den HAM Adapter in IOBroker bringen. Da kriegt man schon recht viele Datenpunkte in IOBroker drüber. Für das System als solches als auch für die einzelnen Kameras. Sogar die Temperatur der Kameras hat man als Datenpunkt. Läuft bei mir seit Monaten sehr Gut. HAM sei Dank. Probiert es doch mal aus...
              V Albert KA pajdaP C 4 Antworten Letzte Antwort
              • W worfinator
                V Offline
                V Offline
                vikk88
                #149
                @worfinator vielen Dank. Wieder was gelernt
                • W worfinator
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  #150
                  @worfinator
                  Klingt interessant, aber HAM Adapter sagt mir jetzt gar nichts.
                    @worfinator
                    Berti_Sto
                    #151
                    Guten Abend zusammen,
                    ich benutze die Blink Camera in Verbindung mit einer Türklingel.
                    Wenn jemand die Türklingel betätigt, bekomme ich eine Telegram Nachricht mit einem Bild.
                    Das Problem ist, dass ich nicht das aktuellste Bild bekomme, sondern immer das vorherige. Ich habe das Gefühl, dass an der Reihenfolge etwas nicht stimmt. Das Python Skript wird gestartet läuft durch, das Bild wird verschickt und danach so denke ich das Bild erst abgespeichert. Das Foto wird nach ca. 4-5 Sek. auf dem Raspberry gespeichert.
                    Weiss jemand wo hier der Fehler liegt?
                    Danke und Grüße
                    • W worfinator
                      pajdaP Offline
                      pajdaP Offline
                      pajda
                      schrieb am zuletzt editiert von pajda
                      #152
                      @worfinator
                      Top
                      • W worfinator
                        csamaggi
                        #153
                        @worfinator
                        Erstmal danke für die Info mit dem HAM Adapter der läuft bei mir auch aber wie kann ich da die Detection aktivieren/deaktivieren. Den einzigen Switch den ich gefunden habe ist unter Enable "ON" wenn ich den umstellen passiert nichts.
                        Dan habe ich mal eine Frage an due Leute die das Python Script benutzen wo liegt diese blink-arm Datei ich finde sie bei mir nicht. Und ist es noch immer so dass die Minis nicht unterstütz werden?
                        LG Maggi
                        inviI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C csamaggi
                          @worfinator
                          LG Maggi
                          inviI Offline
                          inviI Offline
                          invi
                          schrieb am zuletzt editiert von invi
                          #154
                          @csamaggi Hallo versuche auch meine ersten Schritte mit dem HAM Adapter und Blink for Home.
                          Leider scheitere ich schon bei der Konfigurationsdatei mit einem Syntax error.
                          Google konnte mir auch nicht helfen.
                          Meine Konfigurationsdatei
                          "platforms" : [
                          "name" : "Blink",
                          "username" : "<your blink email address>",
                          "password" : "<your blink password>",
                          "pin" : "<pin>",
                          "platform" : "Blink"
                          Grüße invi
                          Nach vielen Versuchen und wenig Erfahrung habe ich es doch am laufen freu mich
                          unter Blink arm kann ich meine xt Aktivieren
                          • inviI invi
                            "platforms" : [
                            "name" : "Blink",
                            "pin" : "<pin>",
                            Grüße invi
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                            #155
                            Den HAM Adapter habe ich noch nicht laufen. Erkennt er das Blink System automatisch oder oder wie bekomme ich die Daten in den Adapter. Gibt’s dafür ne Anleitung zu? Also, wie konfiguriere ich den Adapter?
                            • wtfkaW Offline
                              wtfkaW Offline
                              wtfka
                              #156
                              Danke für den Tipp, hat bei mir relativ schnell geklappt.
                              Vielleicht hilft das dem einen oder anderen:
                              • HAM-Adapter installieren und auf "Wrapper-Modus" stellen
                              • Im linken Menü kann man nun unter "Homebridge" das Modul "blink-for-home" installieren und konfigurieren
                              Das war's auch schon.
                              Ich habe bisher aber keine Idee, ob ich irgendwie an ein Video oder Thumbnail komme? Hat da jemand eine Idee?
                              • wtfkaW wtfka
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                #157
                                @wtfka wie hast du das Blink-for-home denn konfiguriert?
                                wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I IceD112
                                  wtfkaW Offline
                                  wtfkaW Offline
                                  wtfka
                                  #158
                                  @iced112
                                  Musst doch nur Benutzername und Passwort eingeben und dann speichern. Anschließend kommt der PIN aufs Handy und den dann ebenfalls noch speichern.
                                  • wtfkaW wtfka
                                    @iced112
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #159
                                    @wtfka prima hat soweit geklappt…
                                    Was ich festgestellt habe, dass man lediglich den State der jeweiligen Kamera abgreifen kann. Sei es der aktiv Status oder die Bewegungserkennung. Aber ändern kann ich den nicht?! Also nicht über den ioBroker?
                                    Habe ja, wie weiter oben beschrieben, ein blockly laufen, welches via Alexa Adapter das System Zeit- oder Anwesenheitsgesteuert ein und ausschaltet. Die Info, ob das System aktiv oder inaktiv ist, habe ich nun mal in einer meiner VIS so dargestellt.
                                    Aber von dort aus das System ein oder ausschalten funktioniert leider nicht. Weis da jemand evtl warum ich den State nicht ändern kann?
                                    Edit: ok, ich korrigiere: Dieser Datenordner war gestern noch nicht da. Damit kann man das System ein und ausschalten.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I IceD112
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #160
                                      @iced112
                                      Der HAM-Adapter ist einfach extrem langsam, bis er alle Datenpunkte erstellt hat, kann es locker über 10 Minuten dauern. Insbesondere wenn man mehrere Plugins verwendet.
                                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @iced112
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #161
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das hab ich gemerkt
                                        Was stellt ihr denn mit dem Blink for home denn sonst so an?
                                        • I IceD112
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #162
                                          @iced112
                                          SyncModule ein- und ausschalten. Temperaturen ablesen. Batteriestände kontrollieren.
