  4. DWD Warnung als Telegramm
    5.7k
67 Beiträge 16 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordlicht
    @wendy2702:
    Das macht aber nur die Ansage und keine Nachricht per Telegram, oder? `
    Ja richtig…. mit Telegram bin ich noch nicht soweit um es einzusetzen.
    Aber da dürfte es ja nur eines "Umbaus" speziell dieser Funktion bedürfen....
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @Nordlicht:
      @wendy2702:
      Aber da dürfte es ja nur eines "Umbaus" speziell dieser Funktion bedürfen.... `
      OK.
      Danke.
      Werde mal versuchen das an meine Bedürfnisse und Installation anzupassen.
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Hi zusammen, ich stelle nachher eins rein das home24, Telegram und pushover macht
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Gelöscht, da Script fehlerhaft
          [EDIT] Aktuelle Version mit Sprachausgabe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p52017
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Achja, Nordlicht warte mit m anpassen auf 4 warnings.
            Ich baue es gerade für Dich auf 4 um
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Gelöscht, da Script fehlerhaft.
              [EDIT] Aktuelle Version (die funktioniert) mit Sprachausgabe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p52017
              • N Offline
                N Offline
                Nordlicht
                @PrinzEisenherz1:
                Ich baue es gerade für Dich auf 4 um `
                Danke perfekt…. nur keine unnötige Hektik.
                Bislang läuft das ja alles gut.
                • grisuvG Offline
                  grisuvG Offline
                  grisuv
                  Leider funktioniert der script mit 4 Warnungen leider nicht. Javascript wird laut log neu gestartet.
                  mit drei läuft alles perfekt.
                  In der Zeile "if(idSprachausgabe === true){" kommt ein ausrufezeichen "zu viele fehler. 82% scanned"
                  @PrinzEisenherz1:
                  So, und hier ne Variante für 4 Warnungen.
                  Hab die noch etwas Nutzerfreundlicher gestaltet bzgl Einstellungen
                  ! /* Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen an Telegram */ /* Stand: 11012017 PrinzEisenherz1 */ var request = require('request'); /* Abfragen eingestellten Nachrichten-Dienst */ /* aus=0 ; alle=1 ; Pushover=2 ; Telegram=3 */ var pushdienst = 3; // Auswahl Nachrichtendienst ! /* Pfadangaben */ var instanz = 'javascript.0.'; // Instanz des javascript-Adapters var pfad = 'DWD'; // Pfad in im Javascript-Adapter ! /* Konfiguration Sprachausgabe */ var idSprachausgabe = true; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true, ohne Sprachausgabe false var idMediaplayer = "192.168.000.000:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer ! /* Datenpunkte DWD-Adapter */ var idDescription0 = "dwd.0.warning.description"; var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description"; var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description"; var idDescription3 = "dwd.0.warning3.description"; var idHeadline0 = "dwd.0.warning.headline"; var idHeadline1 = "dwd.0.warning1.headline"; var idHeadline2 = "dwd.0.warning2.headline"; var idHeadline3 = "dwd.0.warning3.headline"; var idBegin0 = "dwd.0.warning.begin"; var idBegin1 = "dwd.0.warning1.begin"; var idBegin2 = "dwd.0.warning2.begin"; var idBegin3 = "dwd.0.warning3.begin"; var idEnd0 = "dwd.0.warning.end"; var idEnd1 = "dwd.0.warning1.end"; var idEnd2 = "dwd.0.warning2.end"; var idEnd3 = "dwd.0.warning3.end"; ! /* ######################### createStates ###################################### /* Sicherung der DWD-Warnmeldungen */ createState(instanz + pfad + ".BackupMessage0"); createState(instanz + pfad + ".BackupMessage1"); createState(instanz + pfad + ".BackupMessage2"); createState(instanz + pfad + ".BackupMessage4"); /* Sicherung der DWD-headlines und Gültig-Bis */ createState(instanz + pfad + ".headline0"); createState(instanz + pfad + ".headline1"); createState(instanz + pfad + ".headline2"); createState(instanz + pfad + ".headline3"); createState(instanz + pfad + ".gueltig0"); createState(instanz + pfad + ".gueltig1"); createState(instanz + pfad + ".gueltig2"); ! createState(instanz + pfad + ".gueltig3"); ! /* Sicherung der DWD-Warnmeldungen */ var idBackupMessage0 = instanz + pfad + ".BackupMessage0"; var idBackupMessage1 = instanz + pfad + ".BackupMessage1"; var idBackupMessage2 = instanz + pfad + ".BackupMessage2"; ! var idBackupMessage2 = instanz + pfad + ".BackupMessage3"; ! /* Sicherung der DWD-headlines und Gültig-Bis */ var idBackHeadline0 = instanz + pfad + ".headline0"; var idBackHeadline1 = instanz + pfad + ".headline1"; var idBackHeadline2 = instanz + pfad + ".headline2"; var idBackHeadline3 = instanz + pfad + ".headline3"; var idBackGueltig0 = instanz + pfad + ".gueltig0"; var idBackGueltig1 = instanz + pfad + ".gueltig1"; var idBackGueltig2 = instanz + pfad + ".gueltig2"; ! var idBackGueltig3 = instanz + pfad + ".gueltig3"; ! /* Meldungen Text und Sprache */ var Meldung = ''; var Meldung0 = ''; var Meldung1 = ''; var Meldung2 = ''; ! var Meldung3 = ''; var MeldungSprache = ''; var Meldung0Sprache = ''; var Meldung1Sprache = ''; var Meldung2Sprache = ''; ! var Meldung3Sprache = ''; ! /* Konfiguration Timer */ var timer = null; ! function nachricht(){ /* Einlesen Backup */ var BackupMessage0 = getState(idBackupMessage0).val; var BackupMessage1 = getState(idBackupMessage1).val; var BackupMessage2 = getState(idBackupMessage2).val; /* Einlesen Warnung0 */ var Description0 = getState(idDescription0).val; var Headline0 = getState(idHeadline0).val; var Begin0 = getState(idBegin0).val; var End0 = getState(idEnd0).val; /* Einlesen Warnung1 */ var Description1 = getState(idDescription1).val; var Headline1 = getState(idHeadline1).val; var Begin1 = getState(idBegin1).val; var End1 = getState(idEnd1).val; /* Einlesen Warnung2 */ var Description2 = getState(idDescription2).val; var Headline2 = getState(idHeadline2).val; var Begin2 = getState(idBegin2).val; var End2 = getState(idEnd2).val; /* Variable für Vergleich */ var Pruefung0 = Description0 + End0; var Pruefung1 = Description1 + End1; var Pruefung2 = Description2 + End2; ! /* Bereich Auswerten neue Wetterwarnung für Warnung3 */ if((Description3 !== "") && (Pruefung3 !== BackupMessage3) && (Pruefung3 !== BackupMessage2) && (Pruefung3 !== BackupMessage1) && (Pruefung3 !== BackupMessage0)) { Meldung3 = Headline3 + "\ngültig vom " + Begin3 + " Uhr bis " + End3 + " Uhr\n" + Description3; var replaceDescription3 = entferneDatenpunkt(Description3); Meldung3Sprache = Headline3 + " gültig vom " + Begin3 + " Uhr, bis " + End3 + " Uhr. " + replaceDescription3; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { sendTo ("telegram.0", Meldung3); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { sendTo("pushover.0", Meldung3); } setState(idBackupMessage3,Pruefung3); setState(idBackHeadline3,Headline3); setState(idBackGueltig3,End3); } else if((Description3 === "") && (Description2 !== "") && (Description1 !== "") && (Description0 !== "") && (BackupMessage3 !== Pruefung2) && (BackupMessage3 !== Pruefung1) && (BackupMessage3 !== Pruefung0)) { var Headlineclear3 = getState(idBackHeadline3).val; var Gueltigclear3 = getState(idBackGueltig3).val; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear3 + " gültig bis " + Gueltigclear3 + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"); }, 1 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear3 + " gültig bis " + Gueltigclear3 + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"); }, 1 * 1000); } setState(idBackupMessage3,''); } /* Bereich Auswerten neue Wetterwarnung für Warnung2 */ if((Description2 !== "") && (Pruefung2 !== BackupMessage3) && (Pruefung2 !== BackupMessage2) && (Pruefung2 !== BackupMessage1) && (Pruefung2 !== BackupMessage0)) { Meldung2 = Headline2 + "\ngültig vom " + Begin2 + " Uhr bis " + End2 + " Uhr\n" + Description2; var replaceDescription2 = entferneDatenpunkt(Description2); Meldung2Sprache = Headline2 + " gültig vom " + Begin2 + " Uhr, bis " + End2 + " Uhr. " + replaceDescription2; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", Meldung2); }, 1 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo("pushover.0", Meldung2); }, 1 * 1000); } setState(idBackupMessage2,Pruefung2); setState(idBackHeadline2,Headline2); setState(idBackGueltig2,End2); } else if((Description3 === "") && (Description2 === "") && (Description1 !== "") && (Description0 !== "") && (BackupMessage2 !== Pruefung3) && (BackupMessage2 !== Pruefung1) && (BackupMessage2 !== Pruefung0)) { var Headlineclear2 = getState(idBackHeadline2).val; var Gueltigclear2 = getState(idBackGueltig2).val; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear2 + " gültig bis " + Gueltigclear2 + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"); }, 1 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear2 + " gültig bis " + Gueltigclear2 + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"); }, 1 * 1000); } setState(idBackupMessage2,''); } /* Bereich Auswerten neue Wetterwarnung für Warnung1 */ if((Description1 !== "") && (Pruefung1 !== BackupMessage3) && (Pruefung1 !== BackupMessage2) && (Pruefung1 !== BackupMessage1) && (Pruefung1 !== BackupMessage0)) { Meldung1 = Headline1 + "\ngültig vom " + Begin1 + " Uhr bis " + End1 + " Uhr\n" + Description1; var replaceDescription1 = entferneDatenpunkt(Description1); Meldung1Sprache = Headline1 + " gültig vom " + Begin1 + " Uhr, bis " + End1 + " Uhr. " + replaceDescription1; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", Meldung1); }, 5 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo("pushover.0", Meldung1); }, 5 * 1000); } setState(idBackupMessage1,Pruefung1); setState(idBackHeadline1,Headline1); setState(idBackGueltig1,End1); } else if((Description3 === "") && (Description2 === "") && (Description1 === "") && (Description0 !== "") && (BackupMessage1 !== Pruefung3) && (BackupMessage1 !== Pruefung2) && (BackupMessage1 !== Pruefung0)) { var Headlineclear1 = getState(idBackHeadline1).val; var Gueltigclear1 = getState(idBackGueltig1).val; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear1 + " gültig bis " + Gueltigclear1 + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"); }, 5 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear1 + " gültig bis " + Gueltigclear1 + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"); }, 5 * 1000); } setState(idBackupMessage1,''); } /* Bereich Auswerten neue Wetterwarnung für Warnung0 */ if((Description0 !== "") && (Pruefung0 !== BackupMessage3) && (Pruefung0 !== BackupMessage2) && (Pruefung0 !== BackupMessage1) && (Pruefung0 !== BackupMessage0)) { Meldung0 = Headline0 + "\ngültig vom " + Begin0 + " Uhr bis " + End0 + " Uhr\n" + Description0; var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(Description0); Meldung0Sprache = Headline0 + " gültig vom " + Begin0 + " Uhr, bis " + End0 + " Uhr. " + replaceDescription0; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", Meldung0); }, 9 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo("pushover.0", Meldung0); }, 9 * 1000); } setState(idBackupMessage0,Pruefung0); setState(idBackHeadline0,Headline0); setState(idBackGueltig0,End0); } else if((Description0 === "") && (Description1 === "") && (Description2 === "") && (Description3 === "")) { setState(idBackupMessage0,''); Meldung0Sprache = 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben'; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben'); }, 9 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout(function() { sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben'); }, 9 * 1000); } } /* Bereich verbinden Einzelnachrichten für Sprachausgabe */ if((Meldung0Sprache !== '') && (Meldung1Sprache !== '') && (Meldung2Sprache !== '') && (Meldung3Sprache !== '')){ MeldungSprache = Meldung0Sprache + " . " + Meldung1Sprache + " . " + Meldung2Sprache + " . " + Meldung3Sprache; } else if((Meldung0Sprache !== '') && (Meldung1Sprache !== '') && (Meldung2Sprache !== '')){ MeldungSprache = Meldung0Sprache + " . " + Meldung1Sprache + " . " + Meldung2Sprache; } else if((Meldung0Sprache !== '') && (Meldung1Sprache !== '') && (Meldung2Sprache === '')) { MeldungSprache = Meldung0Sprache + " . " + Meldung1Sprache; } else if((Meldung0Sprache !== '') && (Meldung1Sprache === '') && (Meldung2Sprache === '')) { MeldungSprache = Meldung0Sprache; } else { MeldungSprache = Meldung0Sprache; } if(idSprachausgabe === true){ var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSprache; log('Url :' + Url); request(Url); /* Löschen Inhalt Meldevariablen für Text und Sprache */ setTimeout(function() { Meldung3 = ''; Meldung2 = ''; Meldung1 = ''; Meldung0 = ''; Meldung = ''; Meldung3Sprache = ''; Meldung2Sprache = ''; Meldung1Sprache = ''; Meldung0Sprache = ''; MeldungSprache = ''; }, 13 * 1000); } } /* Auslöser Warnung0 */ on(idDescription0, function (obj){ if(obj.newState.lc > obj.oldState.lc){ if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(nachricht, 5000); } }); /* Auslöser Warnung1 */ on(idDescription1, function (obj){ if(obj.newState.lc > obj.oldState.lc){ if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(nachricht, 5000); } }); /* Auslöser Warnung2 */ on(idDescription2, function (obj){ if(obj.newState.lc !== obj.oldState.lc){ if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(nachricht, 5000); } }); /* Auslöser Warnung3 */ on(idDescription2, function (obj){ if(obj.newState.lc !== obj.oldState.lc){ if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(nachricht, 5000); } }); /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */ function entferneDatenpunkt(beschreibung) { var rueckgabe; rueckgabe = beschreibung; try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");} catch(e) {} return rueckgabe; } `
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @grisuv:
                    In der Zeile "if(idSprachausgabe === true){" kommt ein ausrufezeichen "zu viele fehler. 82% scanned" `
                    Das hatte ich auch.
                    Habe das Script für mich erstmal soweit korrigiert und an Sayit angepasst das es für mich funktioniert.
                    Lediglich mit den Ansagen bei mehreren Warnungen scheint es ein Problem zu geben.
                    ! /* Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen an Telegram/Sayit /
                    Stand: 11012029 Wendy2702 /
                    ! var request = require('request');
                    Abfragen eingestellten Nachrichten-Dienst /
                    aus=0 ; alle=1 ; Pushover=2 ; Telegram=3 /
                    ! var pushdienst = 3; // Auswahl Nachrichtendienst
                    Pfadangaben /
                    ! var instanz = 'javascript.1.'; // Instanz des javascript-Adapters
                    ! var pfad = 'DWD'; // Pfad in im Javascript-Adapter
                    Konfiguration Sprachausgabe /
                    ! var idSprachausgabe = true; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true, ohne Sprachausgabe false
                    ! // var idMediaplayer = "192.168.000.000:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
                    ! var idSayIt = "sayit.1.tts.text";
                    ! // Einstellung Lautstaerke
                    ! var lautstaerke = 90;
                    Datenpunkte DWD-Adapter /
                    ! var idDescription0 = "dwd.0.warning0.description";
                    ! var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description";
                    ! var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description";
                    ! var idDescription3 = "dwd.0.warning3.description";
                    ! var idHeadline0 = "dwd.0.warning0.headline";
                    ! var idHeadline1 = "dwd.0.warning1.headline";
                    ! var idHeadline2 = "dwd.0.warning2.headline";
                    ! var idHeadline3 = "dwd.0.warning3.headline";
                    ! var idBegin0 = "dwd.0.warning0.begin";
                    ! var idBegin1 = "dwd.0.warning1.begin";
                    ! var idBegin2 = "dwd.0.warning2.begin";
                    ! var idBegin3 = "dwd.0.warning3.begin";
                    ! var idEnd0 = "dwd.0.warning0.end";
                    ! var idEnd1 = "dwd.0.warning1.end";
                    ! var idEnd2 = "dwd.0.warning2.end";
                    ! var idEnd3 = "dwd.0.warning3.end";
                    ! /* Sicherung der DWD-Warnmeldungen /
                    ! createState(instanz + pfad + ".BackupMessage0");
                    ! createState(instanz + pfad + ".BackupMessage1");
                    ! createState(instanz + pfad + ".BackupMessage2");
                    ! createState(instanz + pfad + ".BackupMessage3");
                    Sicherung der DWD-headlines und Gültig-Bis /
                    ! createState(instanz + pfad + ".headline0");
                    ! createState(instanz + pfad + ".headline1");
                    ! createState(instanz + pfad + ".headline2");
                    ! createState(instanz + pfad + ".headline3");
                    ! createState(instanz + pfad + ".gueltig0");
                    ! createState(instanz + pfad + ".gueltig1");
                    ! createState(instanz + pfad + ".gueltig2");
                    ! var idBackupMessage0 = instanz + pfad + ".BackupMessage0";
                    ! var idBackupMessage1 = instanz + pfad + ".BackupMessage1";
                    ! var idBackupMessage2 = instanz + pfad + ".BackupMessage2";
                    ! var idBackupMessage3 = instanz + pfad + ".BackupMessage3";
                    ! var idBackHeadline0 = instanz + pfad + ".headline0";
                    ! var idBackHeadline1 = instanz + pfad + ".headline1";
                    ! var idBackHeadline2 = instanz + pfad + ".headline2";
                    ! var idBackHeadline3 = instanz + pfad + ".headline3";
                    ! var idBackGueltig0 = instanz + pfad + ".gueltig0";
                    ! var idBackGueltig1 = instanz + pfad + ".gueltig1";
                    ! var idBackGueltig2 = instanz + pfad + ".gueltig2";
                    Meldungen Text und Sprache /
                    ! var Meldung = '';
                    ! var Meldung0 = '';
                    ! var Meldung1 = '';
                    ! var Meldung2 = '';
                    ! var MeldungSprache = '';
                    ! var Meldung0Sprache = '';
                    ! var Meldung1Sprache = '';
                    ! var Meldung2Sprache = '';
                    Konfiguration Timer /
                    ! var timer = null;
                    Einlesen Backup /
                    ! var BackupMessage0 = getState(idBackupMessage0).val;
                    ! var BackupMessage1 = getState(idBackupMessage1).val;
                    ! var BackupMessage2 = getState(idBackupMessage2).val;
                    ! var BackupMessage3 = getState(idBackupMessage3).val;
                    Einlesen Warnung0 /
                    ! var Description0 = getState(idDescription0).val;
                    ! var Headline0 = getState(idHeadline0).val;
                    ! var Begin0 = getState(idBegin0).val;
                    ! var End0 = getState(idEnd0).val;
                    Einlesen Warnung1 /
                    ! var Description1 = getState(idDescription1).val;
                    ! var Headline1 = getState(idHeadline1).val;
                    ! var Begin1 = getState(idBegin1).val;
                    ! var End1 = getState(idEnd1).val;
                    Einlesen Warnung2 /
                    ! var Description2 = getState(idDescription2).val;
                    ! var Headline2 = getState(idHeadline2).val;
                    ! var Begin2 = getState(idBegin2).val;
                    ! var End2 = getState(idEnd2).val;
                    Einlesen Warnung3 /
                    ! var Description3 = getState(idDescription3).val;
                    ! var Headline3 = getState(idHeadline3).val;
                    ! var Begin3 = getState(idBegin3).val;
                    ! var End3 = getState(idEnd3).val;
                    Variable für Vergleich /
                    ! var Pruefung0 = Description0 + End0;
                    ! var Pruefung1 = Description1 + End1;
                    ! var Pruefung2 = Description2 + End2;
                    ! var Pruefung3 = Description3 + End3;
                    Bereich Auswerten neue Wetterwarnung für Warnung3 /
                    ! if((Description3 !== "") && (Pruefung3 !== BackupMessage3) && (Pruefung3 !== BackupMessage2) && (Pruefung3 !== BackupMessage1) && (Pruefung3 !== BackupMessage0)) {
                    ! Meldung3 = Headline3 + "\ngültig vom " + Begin3 + " Uhr bis " + End3 + " Uhr\n" + Description3;
                    ! var replaceDescription3 = entferneDatenpunkt(Description3);
                    ! Meldung3Sprache = Headline3 + " gültig vom " + Begin3 + " Uhr, bis " + End3 + " Uhr. " + replaceDescription3;
                    ! if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) {
                    ! sendTo ("telegram.0", Meldung3);
                    ! if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) {
                    ! sendTo("pushover.0", Meldung3);
                    ! setState(idBackupMessage3,Pruefung3);
                    ! setState(idBackHeadline3,Headline3);
                    ! setState(idBackGueltig3,End3);
                    ! } else if((Description3 === "") && (Description2 !== "") && (Description1 !== "") && (Description0 !== "") && (BackupMessage3 !== Pruefung2) && (BackupMessage3 !== Pruefung1) && (BackupMessage3 !== Pruefung0)) {
                    ! var Headlineclear3 = getState(idBackHeadline3).val;
                    ! var Gueltigclear3 = getState(idBackGueltig3).val;
                    ! setTimeout(function() {
                    ! sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear3 + " gültig bis " + Gueltigclear3 + "'" + " des Wetterdienstes wurde aufgehoben");
                    ! }, 1 * 1000);
                    ! sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear3 + " gültig bis " + Gueltigclear3 + "'" + " des Wetterdienstes wurde aufgehoben");
                    ! }, 1 * 1000);
                    ! setState(idBackupMessage3,'');
                    Bereich Auswerten neue Wetterwarnung für Warnung2 /
                    ! if((Description2 !== "") && (Pruefung2 !== BackupMessage3) && (Pruefung2 !== BackupMessage2) && (Pruefung2 !== BackupMessage1) && (Pruefung2 !== BackupMessage0)) {
                    ! Meldung2 = Headline2 + "\ngültig vom " + Begin2 + " Uhr bis " + End2 + " Uhr\n" + Description2;
                    ! var replaceDescription2 = entferneDatenpunkt(Description2);
                    ! Meldung2Sprache = Headline2 + " gültig vom " + Begin2 + " Uhr, bis " + End2 + " Uhr. " + replaceDescription2;
                    ! sendTo ("telegram.0", Meldung2);
                    ! }, 1 * 1000);
                    ! sendTo("pushover.0", Meldung2);
                    ! }, 1 * 1000);
                    ! setState(idBackupMessage2,Pruefung2);
                    ! setState(idBackHeadline2,Headline2);
                    ! setState(idBackGueltig2,End2);
                    ! } else if((Description3 === "") && (Description2 === "") && (Description1 !== "") && (Description0 !== "") && (BackupMessage2 !== Pruefung3) && (BackupMessage2 !== Pruefung1) && (BackupMessage2 !== Pruefung0)) {
                    ! var Headlineclear2 = getState(idBackHeadline2).val;
                    ! var Gueltigclear2 = getState(idBackGueltig2).val;
                    ! sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear2 + " gültig bis " + Gueltigclear2 + "'" + " des Wetterdienstes wurde aufgehoben");
                    ! }, 1 * 1000);
                    ! sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear2 + " gültig bis " + Gueltigclear2 + "'" + " des Wetterdienstes wurde aufgehoben");
                    ! }, 1 * 1000);
                    ! setState(idBackupMessage2,'');
                    Bereich Auswerten neue Wetterwarnung für Warnung1 /
                    ! if((Description1 !== "") && (Pruefung1 !== BackupMessage3) && (Pruefung1 !== BackupMessage2) && (Pruefung1 !== BackupMessage1) && (Pruefung1 !== BackupMessage0)) {
                    ! Meldung1 = Headline1 + "\ngültig vom " + Begin1 + " Uhr bis " + End1 + " Uhr\n" + Description1;
                    ! var replaceDescription1 = entferneDatenpunkt(Description1);
                    ! Meldung1Sprache = Headline1 + " gültig vom " + Begin1 + " Uhr, bis " + End1 + " Uhr. " + replaceDescription1;
                    ! sendTo ("telegram.0", Meldung1);
                    ! }, 5 * 1000);
                    ! sendTo("pushover.0", Meldung1);
                    ! }, 5 * 1000);
                    ! setState(idBackupMessage1,Pruefung1);
                    ! setState(idBackHeadline1,Headline1);
                    ! setState(idBackGueltig1,End1);
                    ! } else if((Description3 === "") && (Description2 === "") && (Description1 === "") && (Description0 !== "") && (BackupMessage1 !== Pruefung3) && (BackupMessage1 !== Pruefung2) && (BackupMessage1 !== Pruefung0)) {
                    ! var Headlineclear1 = getState(idBackHeadline1).val;
                    ! var Gueltigclear1 = getState(idBackGueltig1).val;
                    ! sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear1 + " gültig bis " + Gueltigclear1 + "'" + " des Wetterdienstes wurde aufgehoben");
                    ! }, 5 * 1000);
                    ! sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear1 + " gültig bis " + Gueltigclear1 + "'" + " des Wetterdienstes wurde aufgehoben");
                    ! }, 5 * 1000);
                    ! setState(idBackupMessage1,'');
                    Bereich Auswerten neue Wetterwarnung für Warnung0 /
                    ! if((Description0 !== "") && (Pruefung0 !== BackupMessage3) && (Pruefung0 !== BackupMessage2) && (Pruefung0 !== BackupMessage1) && (Pruefung0 !== BackupMessage0)) {
                    ! Meldung0 = Headline0 + "\ngültig vom " + Begin0 + " Uhr bis " + End0 + " Uhr\n" + Description0;
                    ! var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(Description0);
                    ! Meldung0Sprache = Headline0 + " gültig vom " + Begin0 + " Uhr, bis " + End0 + " Uhr. " + replaceDescription0;
                    ! sendTo ("telegram.0", Meldung0);
                    ! }, 9 * 1000);
                    ! sendTo("pushover.0", Meldung0);
                    ! }, 9 * 1000);
                    ! setState(idBackupMessage0,Pruefung0);
                    ! setState(idBackHeadline0,Headline0);
                    ! setState(idBackGueltig0,End0);
                    ! } else if((Description0 === "") && (Description1 === "") && (Description2 === "") && (Description3 === "")) {
                    ! setState(idBackupMessage0,'');
                    ! Meldung0Sprache = 'Alle Warnmeldungen des Wetterdienstes wurden aufgehoben';
                    ! sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des Wetterdienstes wurden aufgehoben');
                    ! }, 9 * 1000);
                    ! sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des Wetterdienstes wurden aufgehoben');
                    ! }, 9 * 1000);
                    Bereich verbinden Einzelnachrichten für Sprachausgabe /
                    ! if((Meldung0Sprache !== '') && (Meldung1Sprache !== '') && (Meldung2Sprache !== '') && (Meldung3Sprache !== '')){
                    ! MeldungSprache = Meldung0Sprache + " . " + Meldung1Sprache + " . " + Meldung2Sprache + " . " + Meldung3Sprache;
                    ! } else
                    ! if((Meldung0Sprache !== '') && (Meldung1Sprache !== '') && (Meldung2Sprache !== '')){
                    ! MeldungSprache = Meldung0Sprache + " . " + Meldung1Sprache + " . " + Meldung2Sprache;
                    ! } else
                    ! if((Meldung0Sprache !== '') && (Meldung1Sprache !== '') && (Meldung2Sprache === '')) {
                    ! MeldungSprache = Meldung0Sprache + " . " + Meldung1Sprache;
                    ! } else
                    ! if((Meldung0Sprache !== '') && (Meldung1Sprache === '') && (Meldung2Sprache === '')) {
                    ! MeldungSprache = Meldung0Sprache;
                    ! else {
                    ! if(idSprachausgabe === true){
                    ! // var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSprache;
                    ! // log('Url :' + Url);
                    ! // request(Url);
                    ! if (compareTime('09:00', '22:30', "between", null)) {
                    ! setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSprache);
                    Löschen Inhalt Meldevariablen für Text und Sprache /
                    ! Meldung3 = '';
                    ! Meldung2 = '';
                    ! Meldung1 = '';
                    ! Meldung0 = '';
                    ! Meldung = '';
                    ! Meldung3Sprache = '';
                    ! Meldung2Sprache = '';
                    ! Meldung1Sprache = '';
                    ! Meldung0Sprache = '';
                    ! MeldungSprache = '';
                    ! }, 13 * 1000);
                    Auslöser Warnung0 /
                    ! on(idDescription0, function (obj){
                    ! if(obj.newState.lc > obj.oldState.lc){
                    ! if(timer) clearTimeout(timer);
                    ! timer = setTimeout(nachricht, 5000);
                    Auslöser Warnung1 /
                    ! on(idDescription1, function (obj){
                    Auslöser Warnung2 /
                    ! on(idDescription2, function (obj){
                    ! if(obj.newState.lc !== obj.oldState.lc){
                    Auslöser Warnung3 /
                    ! function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
                    ! var rueckgabe;
                    ! rueckgabe = beschreibung;
                    ! try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");}
                    ! catch(e) {}
                    ! return rueckgabe;
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Hi zusammen,
                      Ist mir leider auch schon aufgefallen.
                      Bin gerade an ner neuen Version.
                      Kürzer und hoffentlich ohne Fehler.
                      Gruß Johnny
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Kein Stress [emoji41]
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          So, mit tatkräftiger Unterstützung von Paul53 (an dieser stelle auch nochmal tausend Dank dafür) gibt es jetzt ein funktionierendes DWD Script mit dem man sich
                          Push-Nachrichten über Pushover oder Telegram senden lassen kann. Des Weiteren kann eine Ausdioausgabe über Home24-Mediaplayer oder SayIt erfolgen.
                          Viel Spass damit
                          Johnny
                          [EDIT - 13022016 09:34] Fehler mit " [3,4,5] gültig bis [3,4,5] " wurde behoben
                          Variante für 3-Warnings:
                          Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über /
                          Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt /
                          mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals) /
                          Stand: 130022017 PrinzEisenherz1 /
                          - Fehlerbehebung z.B. 3 gültig bis 3 /
                          Variante für 3-warnings /
                          Nachrichten-Dienst festlegen /
                          Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer /
                          var idSprachausgabe = false; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true
                          var idMediaplayer = "192.168.178.70:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
                          Konfiguration Sprachausgabe über SayIt /
                          var idSprachausgabeSayIt = false; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true
                          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                          var lautstaerke = 100;
                          Trigger für Wetterwarnungen /
                          Arrays festlegen */
                          var newDescriptions = [3];
                          var oldDescriptions = [3];
                          var newHeadlines = [3];
                          var oldHeadlines = [3];
                          var newBegins = [3];
                          var oldBegins = [3];
                          var newEnds = [3];
                          var oldEnds = [3];
                          var timer = null;
                          /* aktivieren bzw erstmaliges Befüllen der arrays */
                          newDescriptions[0] = '';
                          newDescriptions[1] = '';
                          newDescriptions[2] = '';
                          oldDescriptions[0] = '';
                          oldDescriptions[1] = '';
                          oldDescriptions[2] = '';
                          ! newHeadlines[0] = '';
                          newHeadlines[1] = '';
                          newHeadlines[2] = '';
                          oldHeadlines[0] = '';
                          oldHeadlines[1] = '';
                          oldHeadlines[2] = '';
                          ! newBegins[0] = '';
                          newBegins[1] = '';
                          newBegins[2] = '';
                          oldBegins[0] = '';
                          oldBegins[1] = '';
                          oldBegins[2] = '';
                          ! newEnds[0] = '';
                          newEnds[1] = '';
                          newEnds[2] = '';
                          oldEnds[0] = '';
                          oldEnds[1] = '';
                          oldEnds[2] = '';
                          function check() {
                          /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' /
                          if(newDescriptions[0] === "") {
                          MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + ' . ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
                          Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer /
                          var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                          request(Url);
                          Bereich für Sprachausgabe über SayIt */
                          if(idSprachausgabeSayIt === true){
                          setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
                          setTimeout((sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000);
                          ! /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen /
                          oldHeadlines = newHeadlines.slice();
                          oldDescriptions = newDescriptions.slice();
                          oldBegins = newBegins.slice();
                          oldEnds = newEnds.slice();
                          return;
                          Variablen für Meldungen Text /
                          var MeldungOld = '';
                          var MeldungNew = '';
                          Variablen für Meldungen Sprache /
                          var MeldungSpracheDWD = '';
                          var MeldungNewSprache = '';
                          var MeldungOldSprache = '';
                          ! var headline;
                          var description;
                          var begin;
                          var end;
                          var i;
                          var warn;
                          Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' /
                          for(i = 0; i < 3; i++) {
                          warn = 'dwd.0.warning';
                          if(i) warn = warn + i;
                          headline = oldHeadlines[i];
                          description = oldDescriptions[i];
                          begin = oldBegins[i];
                          end = oldEnds[i];
                          if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                          MeldungOld = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben';
                          MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben' + ' . ';
                          setTimeout((sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben")), 3 * 1000);
                          sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben");
                          Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen /
                          if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){
                          MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
                          Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' /
                          headline = newHeadlines[i];
                          description = newDescriptions[i];
                          begin = newBegins[i];
                          end = newEnds[i];
                          if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                          MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                          Entfernen °C für Sprachausgabe /
                          var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
                          MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + begin + " Uhr, bis " + end + " Uhr. " + replaceDescription0 + ' . ';
                          setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000);
                          sendTo("pushover.0", MeldungNew);
                          Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen /
                          if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){
                          MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
                          Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen /
                          MeldungSpracheDWD = 'Achtung . ' + MeldungSpracheDWD;
                          if((idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                          var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                          log('Url2 :' + Url2);
                          request(Url2);
                          Bereich für Sprachausgabe über SayIt /
                          if((idSprachausgabeSayIt === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){
                          Neue Werte sichern /
                          Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" /
                          var rueckgabe;
                          try {
                          rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km/h/g, "Kilometer pro Stunde");
                          catch(e) {}
                          return rueckgabe;
                          on(idDescription0, function(dp) {
                          newDescriptions[0] = dp.state.val;
                          var warn = 'dwd.0.warning';
                          newHeadlines[0] = getState(warn + '.headline').val;
                          newBegins[0] = getState(warn + '.begin').val;
                          newEnds[0] = getState(warn + '.end').val;
                          }, 3000);
                          timer = setTimeout(check, 7000);
                          ! on(idDescription1, function(dp) {
                          newDescriptions[1] = dp.state.val;
                          var warn = 'dwd.0.warning1';
                          newHeadlines[1] = getState(warn + '.headline').val;
                          newBegins[1] = getState(warn + '.begin').val;
                          newEnds[1] = getState(warn + '.end').val;
                          }, 3000);
                          ! on(idDescription2, function(dp) {
                          newDescriptions[2] = dp.state.val;
                          var warn = 'dwd.0.warning2';
                          newHeadlines[2] = getState(warn + '.headline').val;
                          newBegins[2] = getState(warn + '.begin').val;
                          newEnds[2] = getState(warn + '.end').val;
                          }, 3000);
                          }); ! Variante für 4-Warnings: ! >! ~~[spoiler]~~[code]/
                          - Fehlerbehebung z.B. 4 gültig bis 4 /
                          Variante für 4-warnings /
                          Arrays festlegen /
                          var newDescriptions = [4];
                          var oldDescriptions = [4];
                          var newHeadlines = [4];
                          var oldHeadlines = [4];
                          var newBegins = [4];
                          var oldBegins = [4];
                          var newEnds = [4];
                          var oldEnds = [4];
                          var timer = null;
                          newDescriptions[3] = '';
                          oldDescriptions[3] = '';
                          newHeadlines[3] = '';
                          oldHeadlines[3] = '';
                          newBegins[1] = '';
                          newBegins[2] = '';
                          newBegins[3] = '';
                          oldBegins[0] = '';
                          oldBegins[1] = '';
                          oldBegins[2] = '';
                          oldBegins[3] = '';
                          ! newEnds[0] = '';
                          newEnds[1] = '';
                          newEnds[2] = '';
                          newEnds[3] = '';
                          oldEnds[0] = '';
                          oldEnds[1] = '';
                          oldEnds[2] = '';
                          oldEnds[3] = '';
                          function check() {
                          request(Url);
                          return;
                          ! var headline;
                          var description;
                          var begin;
                          var end;
                          var i;
                          var warn;
                          for(i = 0; i < 4; i++) {
                          end = oldEnds[i];
                          end = newEnds[i];
                          request(Url2);
                          var rueckgabe;
                          try {
                          catch(e) {}
                          return rueckgabe;
                          }, 3000);
                          }, 3000);
                          }, 3000);
                          on(idDescription3, function(dp) {
                          newDescriptions[3] = dp.state.val;
                          var warn = 'dwd.0.warning3';
                          newHeadlines[3] = getState(warn + '.headline').val;
                          newBegins[3] = getState(warn + '.begin').val;
                          newEnds[3] = getState(warn + '.end').val;
                          }, 3000);
                          }); ! Variante für 5-Warnings: ! >! ~~[spoiler]~~[code]/
                          - Fehlerbehebung z.B. 5 gültig bis 5 /
                          Variante für 5-warnings /
                          Trigger für Wetterwarnungen */
                          var idDescription4 = "dwd.0.warning4.description";
                          /* Arrays festlegen /
                          var newDescriptions = [5];
                          var oldDescriptions = [5];
                          var newHeadlines = [5];
                          var oldHeadlines = [5];
                          var newBegins = [5];
                          var oldBegins = [5];
                          var newEnds = [5];
                          var oldEnds = [5];
                          var timer = null;
                          newDescriptions[4] = '';
                          oldDescriptions[4] = '';
                          newHeadlines[4] = '';
                          oldHeadlines[4] = '';
                          newBegins[1] = '';
                          newBegins[2] = '';
                          newBegins[3] = '';
                          newBegins[4] = '';
                          oldBegins[0] = '';
                          oldBegins[1] = '';
                          oldBegins[2] = '';
                          oldBegins[3] = '';
                          oldBegins[4] = '';
                          ! newEnds[0] = '';
                          newEnds[1] = '';
                          newEnds[2] = '';
                          newEnds[3] = '';
                          newEnds[4] = '';
                          oldEnds[0] = '';
                          oldEnds[1] = '';
                          oldEnds[2] = '';
                          oldEnds[3] = '';
                          oldEnds[4] = '';
                          function check() {
                          request(Url);
                          return;
                          ! var headline;
                          var description;
                          var begin;
                          var end;
                          var i;
                          var warn;
                          for(i = 0; i < 5; i++) {
                          end = oldEnds[i];
                          end = newEnds[i];
                          request(Url2);
                          var rueckgabe;
                          try {
                          catch(e) {}
                          return rueckgabe;
                          }, 3000);
                          }, 3000);
                          }, 3000);
                          }, 3000);
                          on(idDescription4, function(dp) {
                          newDescriptions[4] = dp.state.val;
                          var warn = 'dwd.0.warning4';
                          newHeadlines[4] = getState(warn + '.headline').val;
                          newBegins[4] = getState(warn + '.begin').val;
                          newEnds[4] = getState(warn + '.end').val;
                          }, 3000);
                          ! Viel Spaß damit
                          ! Gruß
                          ! Johnny[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Cool.
                            Werde ich am Wochenende testen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @PrinzEisenherz1:
                              Viel Spass damit
                              Johnny
                              [EDIT - 08022016 09:30] Hab noch ne kleine Korrektur durchgeführt. Audioausgabe "Alle Wetterwarnungen des DWD wurden aufgehoben" hat gefehlt.
                              Zusätzlich werden km/h richtig ausgesprochen
                              -Varianten für 4 und 5 Warnings hinzugefügt
                              ! `/* ************************************************************************* */ /* Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über */ /* Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt */ /* mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals) */ /* Stand: 080022017 PrinzEisenherz1 */ /* */ /* - Kleine Korrekturen */ /* - km/h wird jetzt richtig ausgesprochen */ /* - "Alle Wetterwarnungen des DWD wurden aufgehoben" zur Sprachausgabe */ /* hinzugefügt */ /* */ /* Variante für 5-warnings */ /* */ /* ************************************************************************* */ ! var request = require('request'); ! /* Nachrichten-Dienst festlegen */ /* aus=0 ; alle=1 ; Pushover=2 ; Telegram=3 */ var pushdienst = 3; // Auswahl Nachrichtendienst ! /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */ var idSprachausgabe = false; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe erfolgen soll dann auf true var idMediaplayer = "192.168.178.70:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer ! /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */ var idSprachausgabeSayIt = false; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; var lautstaerke = 100; ! /* Trigger für Wetterwarnungen */ var idDescription0 = "dwd.0.warning.description"; var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description"; var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description"; var idDescription3 = "dwd.0.warning3.description"; /* Arrays festlegen */ var newDescriptions = [5]; var oldDescriptions = [5]; var newHeadlines = [5]; var oldHeadlines = [5]; var newBegins = [5]; var oldBegins = [5]; var newEnds = [5]; var oldEnds = [5]; var timer = null; ! function check() { /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */ if(newDescriptions[0] === "") { MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + ' . ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben'; /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */ if(idSprachausgabe === true){ var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD; request(Url); } /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */ if(idSprachausgabeSayIt === true){ setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD); } if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout((sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben'); } ! /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */ oldHeadlines = newHeadlines.slice(); oldDescriptions = newDescriptions.slice(); oldBegins = newBegins.slice(); oldEnds = newEnds.slice(); return; } ! /* Variablen für Meldungen Text */ var MeldungOld = ''; var MeldungNew = ''; /* Variablen für Meldungen Sprache */ var MeldungSpracheDWD = ''; var MeldungNewSprache = ''; var MeldungOldSprache = ''; ! var headline; var description; var begin; var end; var i; var warn; ! /* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */ for(i = 0; i < 5; i++) { warn = 'dwd.0.warning'; if(i) warn = warn + i; headline = oldHeadlines[i]; description = oldDescriptions[i]; begin = oldBegins[i]; end = oldEnds[i]; if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) { MeldungOld = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben'; MeldungOldSprache = oldHeadlines[i] + ' gültig bis ' + oldEnds[i] + ' Uhr wurde aufgehoben' + ' . '; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout((sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben")), 3 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { sendTo("pushover.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ oldHeadlines[i] + " gültig bis " + oldEnds[i] + "'" + " des DWD wurde aufgehoben"); } /* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */ if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){ MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache; } } } ! /* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */ for(i = 0; i < 5; i++) { warn = 'dwd.0.warning'; if(i) warn = warn + i; headline = newHeadlines[i]; description = newDescriptions[i]; begin = newBegins[i]; end = newEnds[i]; if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) { MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description; /* Entfernen °C für Sprachausgabe */ var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description); MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + begin + " Uhr, bis " + end + " Uhr. " + replaceDescription0 + ' . '; if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) { setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000); } if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) { sendTo("pushover.0", MeldungNew); } /* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */ if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){ MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache; } } } /* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */ MeldungSpracheDWD = 'Achtung . ' + MeldungSpracheDWD; ! /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */ if((idSprachausgabe === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){ var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD; log('Url2 :' + Url2); request(Url2); } /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */ if((idSprachausgabeSayIt === true) && (MeldungSpracheDWD !== "")){ setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD); } ! /* Neue Werte sichern */ oldHeadlines = newHeadlines.slice(); oldDescriptions = newDescriptions.slice(); oldBegins = newBegins.slice(); oldEnds = newEnds.slice(); } ! /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */ function entferneDatenpunkt(beschreibung) { var rueckgabe; rueckgabe = beschreibung; try { rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad"); rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km\/h/g, "Kilometer pro Stunde"); } catch(e) {} return rueckgabe; } on(idDescription0, function(dp) { newDescriptions[0] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning'; setTimeout(function() { newHeadlines[0] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[0] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[0] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); }); ! on(idDescription1, function(dp) { newDescriptions[1] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning1'; setTimeout(function() { newHeadlines[1] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[1] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[1] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); }); ! on(idDescription2, function(dp) { newDescriptions[2] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning2'; setTimeout(function() { newHeadlines[2] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[2] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[2] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); }); on(idDescription3, function(dp) { newDescriptions[3] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning3'; setTimeout(function() { newHeadlines[3] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[3] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[3] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); }); on(idDescription4, function(dp) { newDescriptions[4] = dp.state.val; var warn = 'dwd.0.warning4'; setTimeout(function() { newHeadlines[4] = getState(warn + '.headline').val; newBegins[4] = getState(warn + '.begin').val; newEnds[4] = getState(warn + '.end').val; }, 3000); if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(check, 7000); });` ! Viel Spaß damit ! Gruß ! Johnny ! Kann es sein das sich in dein Script für 5 Warnings ein fehler geschlichen hat? ! Sollten hier: ! `~~[code]~~/* Trigger für Wetterwarnungen */ var idDescription0 = "dwd.0.warning.description"; var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description"; var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description"; var idDescription3 = "dwd.0.warning3.description"; /* Arrays festlegen */[/code]` ! Nicht 5 Trigger stehen? ! Gruß ! Mirko[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] `
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Ups, hab ich wohl vergessen.
                                Habs schon geändert
                                Danke für den Hinweis
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Guten Morgen,
                                  Ich habe gestern Abend das Script für 5 Warnungen in Betrieb genommen und heute morgen die Nachrichten bekommen:
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 9e018b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170213/f82877b0443e9c98ea79bb891f9e018b.jpg</link_text>" />
                                  Ist das jetzt ein Script Fehler oder funktioniert das erst wenn auch wirklich mal 5 Meldungen gekommen sind?
                                  Gruss
                                  Mirko
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    Hi Mirko,
                                    Das ist beim ersten mal ausführen bei allen drei Varianten so. Da werden zuerst die Arrays befüllt.
                                    Bei der nächsten Aktualisierung Wetterwarnung ist das dann weg.
                                    Mals schauen ob ich das noch irgendwie rausfiltern kann.
                                    [EDIT] Hab in den Scripts ne kleine Änderung eingebaut. Teste mal ob es jetzt besser ist.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Bin erst Ende der Woche wieder zu Hause zum testen.
                                      Wenn das aber am Anfang normal ist passt das schon.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        ich benutze noch immer das Tolle Script zur Ansage und zum versenden der Nachrichten mit Telegramm.
                                        Würde das gerne um 2-3 Sachen erweitern:
                                        1. Keine Ansage zwischen 22:30Uhr und 6:45 Mo-Fr.
                                        2. Keine Ansage zwischen 22:30Uhr und 9:00 Uhr Sa.-So.
                                        3. Zeitverzögerung zwischen Ansage über SayIt und Homemediaplayer24. Hier sollte die Ansagen über Homemediaplayer bevorzugt erst starten wenn SayIt fertig ist.
                                        Kann mir dabei eventuell ein Javascript erfahrener helfen?
                                        Hier nochmal das Script welche ich verwende:
                                        var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
                                        var idSprachausgabeSayIt = true; // Wenn zusätzlich eine Sprachausgabe über SayIt erfolgen soll dann auf true
                                        var newEnds = [5];
                                        var oldEnds = [5];
                                        var timer = null;
                                        newBegins[1] = '';
                                        newBegins[2] = '';
                                        newBegins[3] = '';
                                        newBegins[4] = '';
                                        oldBegins[0] = '';
                                        oldBegins[1] = '';
                                        oldBegins[2] = '';
                                        oldBegins[3] = '';
                                        oldBegins[4] = '';
                                        ! newEnds[0] = '';
                                        newEnds[1] = '';
                                        newEnds[2] = '';
                                        newEnds[3] = '';
                                        newEnds[4] = '';
                                        oldEnds[0] = '';
                                        oldEnds[1] = '';
                                        oldEnds[2] = '';
                                        oldEnds[3] = '';
                                        oldEnds[4] = '';
                                        function check() {
                                        request(Url);
                                        return;
                                        ! var headline;
                                        var description;
                                        var begin;
                                        var end;
                                        var i;
                                        var warn;
                                        end = oldEnds[i];
                                        end = newEnds[i];
                                        request(Url2);
                                        var rueckgabe;
                                        try {
                                        catch(e) {}
                                        return rueckgabe;
                                        var warn = 'dwd.0.warning0';
                                        }, 3000);
                                        }, 3000);
                                        }, 3000);
                                        }, 3000);
                                        }, 3000);
                                        ! Danke und Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @wendy2702:
                                          var newEnds = [5];
                                          var oldEnds = [5];
                                          var timer = null;
                                          newBegins[1] = '';
                                          newBegins[2] = '';
                                          newBegins[3] = '';
                                          newBegins[4] = '';
                                          oldBegins[0] = '';
                                          oldBegins[1] = '';
                                          oldBegins[2] = '';
                                          oldBegins[3] = '';
                                          oldBegins[4] = '';
                                          ! newEnds[0] = '';
                                          newEnds[1] = '';
                                          newEnds[2] = '';
                                          newEnds[3] = '';
                                          newEnds[4] = '';
                                          oldEnds[0] = '';
                                          oldEnds[1] = '';
                                          oldEnds[2] = '';
                                          oldEnds[3] = '';
                                          oldEnds[4] = '';
                                          function check() {
                                          request(Url);
                                          return;
                                          ! var headline;
                                          var description;
                                          var begin;
                                          var end;
                                          var i;
                                          var warn;
                                          end = oldEnds[i];
                                          end = newEnds[i];
                                          request(Url2);
                                          var rueckgabe;
                                          try {
                                          catch(e) {}
                                          return rueckgabe;
                                          }, 3000);
                                          }, 3000);
                                          }, 3000);
                                          }, 3000);
                                          }, 3000);
                                          }); ! Danke und Gruß ! Hi, ! ich muss das Thema nochmal hochholen da gerade jetzt in der Schlechtwetter Zeit die nächtlichen Ansagen doch ganz schön nerven. ! Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das script ändern kann/muss um zu den genannten Zeiträumen keine Ansagen zu erhalten? ! Danke und Gruß ! Mirko[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] ```
