  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
    @mickym also darf ich wirklich was deaktivieren, ohne das was wieder schief geht? (ohne Change)
    Wie mache ich "sauberen debug"?
    Was mich noch auch interessiert:
    Wie kann ich das wegspeichern, dass es auch alleine weiterarbetet? (also auch auf die zukünftigen Anzeigen verwenden kann)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #277
    @bag-stg-kft Solange Dein Node Red Server läuft - laufen auch alle Flows - das hat mit dem Browserfenster nichts zu tun.
    Im Debugfenster hast einen Papierkorb um das wieder clean zu machen. Die Debug Nodes kannst anschließend auch wieder löschen, wenn sichergestellt ist, dass ein sauberer Output rauskommt
    BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      BAG-STG -KFTB Offline
      BAG-STG -KFT
      schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
      #278
      @mickym bevor ich weiter schreibe
      EIN RIESEN GROSSES D A N K E, D A N K E, und milionen MAL D A N K E schön für das Unterricht und Problemlösung......
      Papierkorb ja, habe schon einige Male gemacht, weil zu viel Einträge da waren......
      Aber danach erneut debuggen habe ich noch nicht........
      Die Flows (deaktivierte) kann man lassen? das wäre ja mein "Übungsblatt"....... :)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #279
        @bag-stg-kft Ja OK - den DANK nehme ich gerne entgegen. ;)
        Aber ich muss nun auch sagen, dass ich zu diesem Thema nicht mehr viel beitragen kann. Wenn Du das Prinzip verstanden hast, dann solltest Du es ja nun ohne weiteres übertragen können.
        BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          BAG-STG -KFT
          #280
          @mickym das mit dem "Prinzip" happert noch, aber bei Amazon habe ein Buch gefunden und hoffentlich kann ich davon etwas noch lernen (das mit Jason als Parser kenn ich von Arduino, Aduino macht mir richtig Spaß).... ich möchte ja, wie schon erwähnt, irgendwann mal von den dutzenden Apps am Händy wegkommen....... Bis dahin ist es aber ein lange Weg, und hilft noch Alexa, Google, und IFTT........
          Raspi hat mich zwar immer gereizt, aber wegen "sudo" und solche Dinge einfach nicht so richtig konnte mich damit anfreunden...... Google ist dagegen jedoch meine beste Freundin geworden, die macht immer, was ich will, redet nie zurück.... :)
          Ich habe es am HASSIO eingestellt, dass Node Red auch mitstartet.....Also das reicht aus?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #281
            @bag-stg-kft Ja wenn der Server als Dienst startet dann langt das. Das was aus der HUE Node rauskommt ist JavaScript Objekt.
            JSON Strings werden nur verwendet um Javascript Objekte als Strings abzuspeichern.
            Hier habe ich einige Videos auf englisch und deutsch zusammengefasst um was über NodeRed zu lernen.
            https://forum.iobroker.net/topic/35699/geräte-per-datenpunkt-schalten/93?_=1625430686834
            • mickymM mickym
              BAG-STG -KFT
              #282
              @mickym ah und bitte erzähl mir noch, wie macht ihr das mit dem code?
              Hier konnte ich dir schicken......
              was ich importieren sollen hätte ist nicht gelungen..... ich habe den code zwar gesehen, aber wie speichern, 0 Ahnung. Mit "Zwischenspeichern" war Fehler: "nicht im Jason-format".....
              wie kann ich also diese Codes sehen, was angeblich auch in Arduino IDE zu laden wäre?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #283
                @bag-stg-kft Sorry Arduino IDE bin ich raus - 0 Erfahrung.
                Wie gesagt das JSON Format wird oft genutzt um komplexe Objekte in Textform zu transpotieren. So kannst Du alle Deine Flows ja in einer Datei im JSON Format abspeichern.
                Aber natürlich sind die Objekte alle verschieden aufgebaut.
                Für JSON Aufbau und Javascript nutze ich diese Seiten, um was nachzuschlagen:
                https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
                Da gibts JSON, Javascript, HTML usw.
                Aber wie gesagt Arduino oder irgendwelche Chips löten oder basteln, da bin ich erst mal raus.
                • mickymM mickym
                  BAG-STG -KFT
                  #284
                  @mickym Arduino kannst ja auch stecken...... musst nicht löten....... der Erste ist etwas schwer und danach kannst nicht ehr aufhören und bastelt deine eigene Lichtschalter aus Displays........ :) (wie ich auch.... damit habe ich angefangen) danach Relais.....
                  das mit dem Temperatur wird auch weitergehen...... Poolheizung..... also Wasser mit Solaranlage..... da muss auch Wassertemperatur ermittelt werden, um den Filter / Zirkulation schalten zu können (sonst springt es noch in Luft)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #285
                    @bag-stg-kft Tja soviele Spielmöglichkeiten bietet meine Mietwohnung nicht. ;) Ansonsten habe ich Licht etc. alles soweit automatisch.
                    Das habe ich ja mit dem NodeRed Dashboard alles hier schon mal dargestellt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/33095/visualisierung-dashboard-gestalten-strukturieren/43?_=1625430686840
                    • mickymM mickym
                      BAG-STG -KFT
                      #286
                      @mickym :)
                      naja....... aber auch die Elektriker nicht, als "Dienstleistung", wenn ich sie gefragt habe............ Ich wollte vieles einbauen lassen, und als man mich abgeleht hatte, habe mir die Frage gestellt, ob ich zu blöd bin oder zu viel will..... Das war vor etwa 5 Jahren..... (W-LAN Lichtschalter) und bitte..... heut zu Tage kann man schon bei OBI kaufen....... also ich war nicht blöd, sondern vielleicht viel zu viel mit Technik beschäftigt...... (noch dazu als Frau) Dann habe ich auch wegen Garagentor gefragt, weil es alt ist, und damals gab es keinen W-Lan öffner, nur mit infra, auch für Rollo........ Man hat mich beinahe ausgelacht............ Rollo geht jedes mal runter, wenn die Sonne runtergeht und hoch, wenn die Sonne aufsteht........ Zierbrunnen schaltet sich ebenso ein...... Okay Google, mach den Garagentor auf" habe müssen meinem Mann beibringen...... :) Aber!
                      DAS MACHT MIR SPASS!!!!!!! und anstatt Figenägel zu lackieren mache ich viel lieber solche Dinge........ Programieren mit Arduino.......
                      • E eXTreMe
                        Hier bittesehr:
                        setState("javascript.0.hueSensors.Temperaturen.Schlafzimmer", Temperatur); musst du noch anpassen, ebenso IP und API-Key
                        //Schlafzimmer Temp Sensor
                        schedule("*/1 * * * *", function () { // Abfrage alle 1 Min
                        	var url = "http://192.168.xx.xx/api/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/sensors/11";
                        	var request = require("request");
                        	request(url, function (error, response, body) {
                        	var json = JSON.parse(body);
                        	var Temperatur = parseInt(json.state.temperature);
                        	Temperatur = Temperatur/100;
                          	setState("javascript.0.hueSensors.Temperaturen.Schlafzimmer", Temperatur); // Anpassen auf deinen erstellten Datenpunkt
                        Falls du den Batteriestand noch mit auslesen möchtest dann füge noch folgenden setState hinzu (Pfad zum Datenpunkt wieder anpassen):
                        setState("javascript.0.hueSensors.Batterie.Schlafzimmer", json.config.battery);
                        Die Batterie hält aber scheinbar ewig. Nach über 2 Jahren Betrieb werden bei meinen 4 Sensoren immernoch 100% angezeigt.
                        Schau dir auch mal den Forenpost hier an, da hatte jemand ein Script gepostet welches die Daten der Dimmer Switches ausliest.
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8730
                        I Offline
                        I Offline
                        ing-michel
                        schrieb am zuletzt editiert von ing-michel
                        #287
                        @extreme
                        Habe mich gern Deines Codes aus Deinem ersten Posts bedient. 🙄
                        Leider habe ich das Problem, dass ich mehrere Sensoren auslesen möchte und das nach Möglichkeit mit einem Request machen möchte.
                        	var url = "http://192.168.xx.xx/api/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/sensors";
                        	var Temperatur = parseInt(json.state.temperature.11);
                        nur genau das hier
                        var Temperatur = parseInt(json.11.state.temperature);
                        Funktioniert nicht
                        ich darf die "11" nicht verwenden. java erkennt das als Zahl und benötigt wird das Argument für den Key als String - so glaube ich.
                        Hat jemand einen Tipp?
                        Beste Grüße
                        Michael
                        So habe ich es derzeit:
                        //Bewegungssensoren hue
                        schedule("*/4 * * * * *", function () { // Abfrage alle 4 sec
                        	var url = "https://192.168.1.41/api/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHcIJ/sensors";
                            setState("0_userdata.0.Lichtsteuerung.Bewegungsmelder.flur", json.62.state.presence);
                            setState("0_userdata.0.Lichtsteuerung.Bewegungsmelder.oben", json.55.state.presence);
