  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
    @mickym Komma geht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    als "Nummer"
    Nein tut sie nicht - der Rahmen ist rot und das kannst gar nicht deployen. Da gibt es rotes Warndreieck:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #217
    Es tut mir jetzt etwas leid, aber ich habe nun verstanden wir brauchen nur den Wert und anscheinend wird reingeschrieben was in dem MQTT Datenpunkt steht. Wenn ich also hier keine vernünftige Aussage bekomme, welches Format am Besten passt, dann extrahieren wir nun noch den Wert und gut ist.
    Ich brauch dann einfach nur noch ein Aussage wie der Wert gemäß den 3 Möglichkeiten aussehen soll.
    Hier scheint es mit Komma als Zeichenkette funktioniert zu haben:
    und ich wollte nur wissen, ob das mit ESP auch geht oder was wir nehmen sollen.
    • mickymM mickym
      als "Nummer"
      BAG-STG -KFTB Offline
      BAG-STG -KFT
      #218
      @mickym dann hat es wahrscheinlich nicht geändert, deshalb blieb die richtige Anzeige.........
      Aber..........
      wie bitte?
      Zurück zu hue Temp (grün, wie zuerst) von dem zu J.Son (gelb) und von dem zu Debug (grün)
      aber in keinem von denen sind die selbe Einstellungen, wie in "Injekt"
      • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
        Aber..........
        wie bitte?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #219
        @bag-stg-kft
        Die machen wir passend - aber dafür möchte ich jetzt wissen, was rauskommt.
        Also HUE Node - mit JSON Node und dann Debug Node - wie beschrieben und das Debug Fenster posten.
        BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @bag-stg-kft
          BAG-STG -KFT
          #220
          @mickym hueNode Einstellungen ok.....
          J.Son ? wie soll es konventieren?
          Debug was soll es laden? msg.payload............
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #221
            @bag-stg-kft
            ok.....
            Standard belassen
            Hab ich glaub nun mind. 3x gepostet. :(
            • mickymM mickym
              @bag-stg-kft
              ok.....
              Standard belassen
              BAG-STG -KFT
              #222
              @mickym und mit diesen Einstellungen zeigt nix, das habe ich s1b1c388c-129c-4b9f-8e1b-667c7b3d5eb1-image.png chon am Anfang gezeigt...........
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #223
                @bag-stg-kft Bitte das Debug Fenster posten!
                und das Objekt öffnen - horizontale Pfeile alle nach unten.
                Von mir aus machst den 3. Haken (Node Status) noch an, dann sieht man an der Node - das im Debug Fenster jedenfalls ein Ausgabe erfolgt ist:
                BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  BAG-STG -KFT
                  #224
                  @mickym wenn ich dort ancklicke, ist bei mir alles rot........ wie ihr da codes holt, ist mir schleierhaft......
                  • mickymM mickym
                    BAG-STG -KFT
                    #225
                    @mickym
                    [{"id":"865f2cf7.542ac","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"3a7c749b.5d770c","type":"mqtt in","z":"865f2cf7.542ac","name":"Outdoorsensorin","topic":"/outdoorsensor/temperature","qos":"2","datatype":"auto","broker":"88095ea7.00c13","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":100,"y":100,"wires":[object Object]},{"id":"6761429.ba3e7bc","type":"debug","z":"865f2cf7.542ac","name":"Draußentemperatur","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":550,"y":200,"wires":[]},{"id":"2e217949.2f68c6","type":"hue-temperature","z":"865f2cf7.542ac","name":"Hue outdoor temp. sensor 1","bridge":"57dcfa9c.e1e824","sensorid":"50","skipevents":false,"universalevents":false,"x":120,"y":200,"wires":[["2659560e.fbae7a"]]},{"id":"2659560e.fbae7a","type":"json","z":"865f2cf7.542ac","name":"TemperaturCelsius","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":350,"y":200,"wires":[["6761429.ba3e7bc"]]},{"id":"88095ea7.00c13","type":"mqtt-broker","name":"Outdoorsensor","broker":"192.168.1.170","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"3","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"/outdoorsensor/temperature","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"/outdoorsensor/temperature","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"57dcfa9c.e1e824","type":"hue-bridge","name":"Philips hue","bridge":"192.168.1.128","key":"PHyRqQGK-lwSXYkWAUv2UjDTJLnwQx2XVS3uSY3W","interval":"3000","disableupdates":false}]
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #226
                      @bag-stg-kft
                      OK daraus erkenne ich, dass die JSON Node einen String daraus gemacht hat.
                      Würdest Du bitte die JSON Node nun erst mal rausschmeissen und die DEBUG Node direkt an die HUE Node anschließen?
                      Es sieht nämlich so aus, dass die HUE Node doch keinen JSON String sendet, sondern bereits ein Objekt. Wenn man das aber über mqtt einfach so rausschickt, konvertiert die MQTT node das in JSON.
                      • mickymM mickym
                        @bag-stg-kft
                        BAG-STG -KFT
                        #227
                        @mickym
                        [{"id":"6761429.ba3e7bc","type":"debug","z":"865f2cf7.542ac","name":"Draußentemperatur","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":410,"y":200,"wires":[]},{"id":"2e217949.2f68c6","type":"hue-temperature","z":"865f2cf7.542ac","name":"Hue outdoor temp. sensor 1","bridge":"57dcfa9c.e1e824","sensorid":"50","skipevents":false,"universalevents":false,"x":120,"y":200,"wires":[["6761429.ba3e7bc"]]},{"id":"57dcfa9c.e1e824","type":"hue-bridge","name":"Philips hue","bridge":"192.168.1.128","key":"PHyRqQGK-lwSXYkWAUv2UjDTJLnwQx2XVS3uSY3W","interval":"3000","disableupdates":false}]
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #228
                          @bag-stg-kft Ja das Debug Fenster bitte
                          • mickymM mickym
                            @bag-stg-kft
                            BAG-STG -KFT
                            #229
                            @mickym MQTT konvertiert mit 100%........ dehsalb gibt es auch Zigbee2MQTT für HUE auch.... (was mit USB Stick geht, weil anders nicht erkannt wird)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #230
                              @bag-stg-kft Debug Fenster pls - dann gibts noch eine Change NOde und Du bist fertig
                              • mickymM mickym
                                BAG-STG -KFT
                                #231
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #232
                                  @bag-stg-kft Nicht die Debug NOde :( - das Ergebnis bitte des DEbug Fensters - ich scheine mich schlecht auszudrücken.
                                  Das was Du hier gepostet hast muss doch jetzt anders aussehen:
                                  • mickymM mickym
                                    BAG-STG -KFT
                                    #233
                                    @mickym etwas hat es gemacht........... nicht ich....... vielleicht braucht es ein bisschen zu laden........
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #234
                                      @bag-stg-kft Bitte das DEBUG Fenster!!!!
                                      BAG-STG -KFTB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        BAG-STG -KFT
                                        #235
                                        @mickym ja, sieht anders aus........ ich muss noch sucjen, wie ich diese code machen soll.......
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #236
                                          WOW - Gott sei es gedankt!!! ;)
                                          Im Prinzip müsste das aber langen:
                                          eine Change NOde hinter die HUE Node und dann ab damit in die MQTT Out Node und das wars, wenn Zahlenformat akzeptiert wird.
                                          Die Debug Node - kannst dann wieder wegschmeissen, wenn alles klappt.
                                          Hier die Change Node zum Import:
                                                 "id": "4523ccfc.12cec4",
                                                 "type": "change",
                                                 "z": "2f60357.916aeca",
                                                 "name": "extrahiere Celsius",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.celsius",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 560,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": [
                                                         "6761429.ba3e7bc",
                                                         "57f4d279.bcff2c"
