  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bag-stg-kft Die Change Node mit dem MQTT-Out Node verbinden. Die MQTT Nodes kannst Du behalten, sollten nun aber nur noch den Zahlenwert liefern.
    Du kannst natürlich erst mal mit DEiner Verkabelung in der Debug Node überprüfen, ob das Extrahieren erfolgreich war. Da will ich Dich nicht von abhalten. ;)
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
    #138
    @mickym um zu verstehen, was ich möchte (weil ich habe echt 0 Ahnung, wie man es im Program-Sprache ausdrückt)
    Als Sensor muss nicht angezeigt werden, aber wenn ja, dann korrekt, wo es ist (Outdoor) und nichts von Celsius sondern wie die andere Sensoren, "Temperatur 21 °C"
    Dasselbe soll es auch in die ESP transportieren, und dort auf OLED zeigen, als "Outdoortemperatur".......
    Wenn das echt so schwer ist, muss ich zu ESO-Home sitzen, über diese. die Fonts lesen (Einstellung, verwenden, etc) und mit diesem ESPHome eine ESP installieren, (flash) was ich nicht will, weil es Probleme mit OLED-Einstellungen hat und nicht so leicht zu konfigurieren ist (mit RASPI nicht mit Arduino)
    • mickymM mickym
      @bag-stg-kft
      So dann machen wir das Schritt für Schritt - also die direkt Verbindung zwischen Deinem HUE Node und MQTT Out muss natürlich weg.
      Dann postest Du bitte was das Debug Fenster und ggf. kopierst Du aus dem Debug Fenster den Wert in die Zwischenablage und hier in CodeTags rein.
      Am Besten Du exportierst mal Deinen Flow und stellst den hier in CodeTags ein.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #139
      @mickym Das ist wirklich nicht schwierig - wenn dann sag wie es aussehen soll.
      Wie gesagt nicht die Geduld verlieren - den String aufzubereiten. Ich muss aber wissen, wie das Objekt aussieht.
      Mach mal hinter Deine HUE Node eine Debug Node - kappe erst mal die Verbindungen - poste den Inhalt der payload und sag mir wie der Text aussehen soll, der in dem Datenpunkt stehen soll.
      Also gib mir den Output aus der HUE Node im Debug Fenster und wie der Text aussehen soll. Falls Du mit dem NodeRed Handling noch nicht so vertraut bist, hab keine Scheu zu fragen.
      Also wenn Du nicht weißt, wie Du hier was exportierst oder wo Du das Debug Fenster findest usw.
      Am besten Postest Du bitte im Debug Fenster das ganze Nachrichtenobjekt in dem Du die DebugNode - das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben willst:
      Und wie soll Dein Datenpunkt dann aussschauen:
      Outdoor Temperatur 21 °C ???
      BAG-STG -KFTB 3 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        BAG-STG -KFT
        #140
        @mickym Entschuldigung, ich bin kein Programierer, nur eine einfache Frau, die gerne etwas zusammenbauen würde..... (auch das sind die Grundlagen für die Heizungssteuerung, es kommt auch noch...)
        Mir ist nur auf Wecker gegangen, dass ich Zick verschiedene Apps am Telefon haben muss, weil alle Geräte was anders verlangen.... Sonoff, HUE, EWELINK, etc........ Gießanlage (möchte auch noch...)
        Deshalb habe ich angefangen, und ich dachte, mit den einfachsten Aufgabe........
        Aber ich sitze schon seit etwa 3 Tagen darauf und ich kann keinen Temperatur von HUe (oder HomeAssistant) in ESP-Arduino importieren. Das kann doch nicht wahr sein.......
        • mickymM mickym
          BAG-STG -KFT
          #141
          @mickym Diese Einstellungen sind mir nur gelungen. Wenn ich etwas geändert habe, gab es keine Anzeige mehr. Weder Wert, oder Temperatur
          • mickymM mickym
            BAG-STG -KFT
            #142
            @mickym JA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Genau so, möchte ich (fett geschrieben)
            Du auch Deutsch?
            Na endlich, jemand, auf englisch habe ich mir fast die Haare gerissen....... Die Übersetzung erfolgt ja automatisch im Browser, jedoch es ist ja eine Katastrophe........
            Jetzt fühle mich echt guuut........ DANKE!!!!!!!!!!!!!!
            • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #143
              @bag-stg-kft OK - nun ich will Dir ja helfen, aber hast Du denn im Moment überhaupt noch die Geduld.
              Wenn ja dann fangen wir halt Schritt für Schritt an.
              wir können das auch erst mal ganz einfach machen - ohne HUE um zu sehen, ob das Ergebnis richtig rauskommt.
              Nimm eine Inject Node und schreibe da den Text rein, der in der MQTT Node stehen soll und schau ob das im ESP richtig anzeigt.
              BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                BAG-STG -KFT
                #144
                @mickym Geduld? -neeeeee
                Ausdauer?------ ja!!!!!!!!!!!!! für mich gibt es keinen "es geht nicht"!!!!!!!!!!!!!!!!!
                DANKE FÜR DIE HILFE!!!!!!!!!!!!
                ich möchte wirklich lernen, aufpassen, und die Grundlagen verstehen, nur so einfach ist es ja nicht..... Ich bin ja keine 20 mehr, das alles ist ja neu für mich.... Die Buchhaltung habe auf Windows 3.1 gelernt....... :)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #145
                  @bag-stg-kft
                  Nun dann lass Dir einfach mal ein paar Fragen zu NodeRed gefallen:
                  1. Weißt Du wo Du das Debug Fenster findest?
                  2. Weißt Du wie man Nodes importiert, die ich Dir poste?
                  3. Weißt Du wie Du Deinen Flow oder Deine Nodes exportierst und hier posten kannst (nicht als Screenshots)? Screenshots unterstützen, aber wenn Du Deinen Flow exportierst kann ich sie importieren und ggf. ein Verhalten bei mir nachvollziehen!
                  4. Hast Du das Beispiel mit der Inject Node gemacht?
                  Im Übrigen bin ich auch keine 20 mehr und als Windows 3.1 rausgekommen ist, war ich durchaus auch schon beruflich tätig. ;)
                  • mickymM mickym
                    @bag-stg-kft
                    BAG-STG -KFT
                    #146
                    @mickym 1-3 ja (Menü mit 3 Strichen Import/Export)
                    4. ja, aber es will nicht............ etwas ist nicht in Ordnung.....
                    • mickymM mickym
                      @bag-stg-kft
                      BAG-STG -KFT
                      #147
                      @mickym "es freut mch"........ Die Buchhaltung habe ich auch erst nach Matura gelernt, nebenbei, als damalige Kindergertnärin., auf Abendschule..... Ich glaube, kann sagen, "willkommen in Club"...... Ich fühle mich immer besser in "diesem Club"...... :)
                      • mickymM mickym
                        @bag-stg-kft
                        BAG-STG -KFT
                        #148
                        @mickym muss topic ausgefüllt oder lehr gelassen werden?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #149
                          @bag-stg-kft Nun dann muss es ja eine Fehlermeldung geben. Kannst Du einfach mal Deinen ganzen Flow hier posten und in einen Spoiler verpacken:
                          Hier kommt der Export aus NOde Red rein
                          @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                          Das topic löschen.
                          BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Das topic löschen.
                            BAG-STG -KFT
                            #150
                            @mickym Entschuldige, aber wo finde ich den Spoiler?
                            Am Auto und Motorrad kan ich sie finden, aber hier?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #151
                              @bag-stg-kft Nun schau mal während Du hier was schreibst, ob etwas nicht so ähnlich aussieht wie in dem Screenshot. Der Spoiler ist das Auge.
                              Und wenn man da drauf klickt kann man da viel Text hinter verbergen ohne dass der Thread unübersichtlich wird.
                              • mickymM mickym
                                BAG-STG -KFT
                                #152
                                @mickym also vieles habe ich durchgeaschaut, probiert mit anklicken, aber diesen Spoiler habe noch nicht gesehen....
                                Wo muss ich klicken/öffnen?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #153
                                  @bag-stg-kft Das ist nicht in NodeRed sondern im Forum (Browser)- schau mal über die Box in die Du beim Antworten schreibst. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    BAG-STG -KFT
                                    #154
                                    @mickym Also "Auge" finde nett, aber oben und unten einiges aufgelistet............
                                    • mickymM mickym
                                      BAG-STG -KFT
                                      #155
                                      @mickym und unten:
                                      • mickymM mickym
                                        BAG-STG -KFT
                                        #156
                                        @mickym Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        Verstehe............. "in dem du schreibst".......
                                        • mickymM mickym
                                          Das topic löschen.
                                          BAG-STG -KFT
                                          #157
                                          @mickym also das schnalle mal, wo dieser Spoiler ist, aber wie bringe ich den code her?
                                          Soll ich exportieren aus node red?
