  4. [gelöst] Mercedes me Adapter "gelb"
mercedes me adapter
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    hat heute noch jemand das PRoblem, dass der Adapter gelb bleibt?
    Log sagt
    mercedesme.0
    	2021-06-16 20:00:46.080	error	Login was not successful.
    mercedesme.0
    	2021-06-16 20:00:46.080	error	Error: Request failed with status code 400
    mercedesme.0
    	2021-06-16 20:00:46.079	error	Not able to request login code
    mercedesme.0
    	2021-06-16 20:00:45.658	info	starting. Version 0.0.52 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.12
    soweit so gut, ich bekomme aber keine Mail mit neuem Login Code und kann somit den Adapter nicht wieder ans Laufen bringen. Ich vermute ein Problem bei Mercedes, daher mal die Frage ob ich mit diesem Problem alleine bin oder ob es wirklich eine generelle Störung/Unterbrechung des Services ist.
    A S 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Log sagt
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      ArminW
      Hallo zusammen
      Hier dasselbe. Bei mir läuft noch die (stable) 0.0.50 des Adapters.
      Ab gestern, 16.06. so um die Mittagszeit hat der Adapter die Daten nicht mehr aktualisiert, war aber noch auf grün. Ein Neustart bringt dann die gleichen Meldungen wie bei @amg_666.
      Eine Mail wurde bei mir ebenfalls nicht gesendet.
      Die Mercedes Me App (Android) funktioniert problemlos. Dort ist mir allerdings aufgefallen, dass die ein oder zwei Tage zuvor auch einen kurzen "Schluckauf" hatte und keine Daten angezeigt hat.
      Die Vermutung liegt also nahe, dass Mercedes da mal wieder was verändert hat...
      Viele Grüsse
      Armin
      • A ArminW
        Hallo zusammen
        Viele Grüsse
        Armin
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @arminw Erledigt, wurde mit der 0.0.54 grade gefixt. Bei mir läufts wieder :-)
        • amg_666A amg_666
          ArminW
          @amg_666 danke Dir für die Info. Ich hab den Adapter gerade ebenfalls aktualisiert, den neuen Zugangscode eingegeben und schon funktioniert es wieder!
          Tausend Dank auch an @tombox für die tolle Arbeit! 👍
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArminW
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
            Hallöle, also ich versuche jetzt schon seit Tagen den Adapter, wieder ans laufen zu bringen. Er hatte direkt nach dem Update auf 0.0.54 funktioniert, irgendwann dann aber plötzlich nicht mehr.
            Ich hatte es immer mal wieder sporadisch mit neuen Zugangspins probiert, bekomme aber leider außer jedes Mal einer weiteren Mail mit einer neuen PIN nichts in Gang. (In der Mobile-App funktionierte der Zugang mit den Mail-Pins.)
            Hab' dann gerade auch noch Instanz und Adapter komplett gelöscht und alles neu installiert, leider bliebs dabei.
            Auch nach 4-5 weiteren Versuchen mit jeweils neuer PIN blieb es am Ende bei 'gelb'.
            Ich hab wirklich sonst eine Menge Zeugs laufen (deCONZ/ZigBee (>60 Devices), 433Mhz, Bluetooth, Staubsauger, Heimkino/TV, Unifi, Wetter, Müll, Pimatic-Schnittstelle, usw. und baue auch viele Blocklys selber....), aber keine andere Schnittstelle (ich schreibe hier bewusst nicht Adapter) hängt sich so oft weg .... 😢
            ... und jetzt kommt der Brüller: Während ich das hier schreibe, dümpelte natürlich wieder eine neue PIN, nun bereits >10 Minuten, in der Inbox herum. Die habe ich dann gerade noch 'ein letztes Mal' genommen, .... und nun läufts wieder ... 🤕
            Muss ich das verstehen??? - muss ich die PINs erst altern lassen??? 😆
            Was mache ich nur falsch???
            Sorry @tombox, aber Du kannst ja sicher auch nichts dafür ...
            Pedder
            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
            • Pedder007P Pedder007
              tombox
              @pedder007 Ich bräuchte die genauen error logs bzw wie sich das system um die errors herumbewegt.
              Der Adapter fängt irgendwann in der Nacht einfach an sich neuzustarten und kann sich nicht einloggen und fordert ein neue Pin an?
              • T tombox
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                Hallo @tombox, danke für Deine Rückmeldung.
                Ich kann Dir leider nicht sagen wann der Adapter aussteigt, bzw. die Verbindung verliert. Das ist nun bereits einige Tage her und ich hatte zwischendurch auch nicht die Zeit um mehr als eine neue PIN-Eingabe zu testen. Nach dem Start von gestern Abend läuft er bis jetzt wieder problemlos.
                Ich habe mal 1-2 der Log-Sequenzen von gestern heraus gesucht, bei welchen die PIN zunächst nicht genommen wurde.
                Evtl. hilft das ja?
                2021-06-25 20:22:22.685 - error: mercedesme.0 (11729) Wrong Sicherheitscode please enter the new code you received via mail
                2021-06-25 20:22:22.686 - error: mercedesme.0 (11729) Error: Request failed with status code 400
                2021-06-25 20:22:22.720 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=true)
                2021-06-25 20:22:22.728 - info: mercedesme.0 (11729) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-06-25 20:22:22.728 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mercedesme.0 send kill signal
                2021-06-25 20:22:22.731 - info: mercedesme.0 (11729) terminating
                2021-06-25 20:22:22.733 - info: mercedesme.0 (11729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-06-25 20:22:23.372 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-06-25 20:22:26.049 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 12106
                2021-06-25 20:22:28.666 - info: mercedesme.0 (12106) starting. Version 0.0.54 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.23.3, js-controller: 3.2.16
                2021-06-25 20:22:29.770 - info: mercedesme.0 (12106) Please enter the code you received via mail in the instance settings
                2021-06-25 20:22:29.771 - error: mercedesme.0 (12106) Login was not successful.
                2021-06-25 20:22:43.041 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=true)
                2021-06-25 20:22:43.051 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mercedesme.0 send kill signal
                2021-06-25 20:22:43.051 - info: mercedesme.0 (12106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-06-25 20:22:43.055 - info: mercedesme.0 (12106) terminating
                2021-06-25 20:22:43.058 - info: mercedesme.0 (12106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-06-25 20:22:43.678 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-06-25 20:22:46.202 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 13079
                2021-06-25 20:22:48.853 - info: mercedesme.0 (13079) starting. Version 0.0.54 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.23.3, js-controller: 3.2.16
                2021-06-25 20:22:49.472 - error: mercedesme.0 (13079) Wrong Sicherheitscode please enter the new code you received via mail
                2021-06-25 20:22:49.473 - error: mercedesme.0 (13079) Error: Request failed with status code 400
                2021-06-25 20:22:49.501 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=true)
                2021-06-25 20:22:49.510 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mercedesme.0 send kill signal
                2021-06-25 20:22:49.510 - info: mercedesme.0 (13079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-06-25 20:22:49.512 - info: mercedesme.0 (13079) terminating
                2021-06-25 20:22:49.514 - info: mercedesme.0 (13079) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-06-25 20:22:50.097 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-06-25 20:22:52.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 13457
                2021-06-25 20:22:53.847 - warn: deconz.1 (6246) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.188.79:443
                2021-06-25 20:22:55.218 - info: mercedesme.0 (13457) starting. Version 0.0.54 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.23.3, js-controller: 3.2.16
                2021-06-25 20:22:56.519 - info: mercedesme.0 (13457) Please enter the code you received via mail in the instance settings
                2021-06-25 20:22:56.522 - error: mercedesme.0 (13457) Login was not successful.
                Bevor Du etwas zur node-version sagst, ja ich weiß 😏, da ist ein Update (über-)fällig, muss aber noch warten, bis ich im Sommerurlaub meine auf demselben Raspi4 laufende Pimatic-Instanz außer Betrieb nehmen kann. Aktuell ist mir das zu riskant, da ich damit evtl. meine gesamte EG-Shutter-Steuerung auf den Bauch legen würde...
                Allerdings läuft alles andere ja auch, nach wie vor, tadellos auf der 10.23..
                Pedder
                  Evtl. hilft das ja?
                  tombox
                  @pedder007 Die node version is kein problem. Meine Vermutung ist das der Pi wegen zuwenig spannung alle Adapter zum neustart zwingt. Das ist schlecht für mercedes da er sich nicht selbstständig einloggen kann wenn bestimmte objekte fehlen sondern brauch diesen pin via mail
                  • T tombox
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @tombox
                    Glaube ich eher weniger, da ich meine beiden 4Bs extra mal mit anständigen Netzteilen ausgestattet hatte. Der zweite läuft mit Motioneye und zwei HD Cams konstant bei 40-60% Prozessorlast und da passiert nichts in Richtung „Hickups“.
                    Der mit ioBroker/Pimatic liegt bei 10-20%, und ab und zu mal einer Spitze von 35%, ohne jegliche Auffälligkeiten.
                    Wenn das so wäre, hätte ich das längst mal mitbekommen, da das Ding eigentlich zu jeder Tages- und Nachzeit irgendetwas schaltet, bzw. überwacht.
                    Auch die Historie-Kurven, die ich für verschiedene Dinge mitschreibe, zeigen keine Auffälligkeiten.
                    ... und die Logs ansonsten auch nicht 😉
                    Pedder
                      @tombox
                      tombox
                      @pedder007 Dann gib mal ein pin ein und schaue dir den log an wenn du unerwartet ein neuen pin per mail bekommst
                      Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @tombox
                        Da er aktuell noch läuft, möchte ich ihn erst einmal nicht stören, sondern warten, dass es wieder von alleine passiert.
                        Entsprechend habe ich mir nun ein Blockly angelegt, welches mich sofort per WA benachrichtigt, wenn eines von den Adapter-Objekten 'Connected' oder 'Alive' auf 'false' geht.
                        Dann schaue ich mir danach mal die Logs um die Uhrzeiten genauer an.
                        Eilt ja nicht ... ;-)
                        Pedder
                        • amg_666A amg_666
                          Log sagt
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          ssond0815
                          @amg_666 Habe regelmäßig auch Störungen in der Kommunikation mit dem Mercedes IoT Backend. Meistens sehe ich das immer rückblickend im Log. In der VIS lasse ich mir eine Störung anzeigen, falls die Verbindung des mercedes Adapters auf false steht, so dass ich für bestimmte Funktionen Bescheid weiß. In der Regel dauern die Störungen nicht allzu lange, ein paar Minuten bis zu einer halben Stunde. Ob das noch ein Zeichen ist, dass Mercedes an seiner Plattform noch viel herumschraubt oder die Plattform immer noch stiefmütterlich betrieben wird, ist mir leider nicht transparent.
                          • T tombox
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            @tombox , ... bisher läufts nach wie vor unauffällig - typisch ;-)
                            Es scheint aber auf jeden Fall jede volle Stunde einen Re-Connect zu geben, zumindest springt dann das Objekt 'mercedesme.0 is connected' (unter system.adapter.mercedesme.0) immer mal kurz auf 'false'.
                            Das scheint aber nichts auszumachen.
                            Ich beobachte entsprechend mal weiter ...
                            Pedder
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              @tombox
                              der Adapter läuft weiterhin komplett stabil und unauffällig.
                              Ich denke mal, dass das dann evtl. so einzelne Tage sind, an welchen, warum auch immer, der Connect MB-seitig nicht rundläuft ...
                              Pedder
