  4. Darstellungsproblem Flot Diagramm
    1.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N NFTVirus
    @paul53 danke für die Hilfe, aber leider bringt das nichts. Dann wird der aktuelle Wert bis 23:59 weiter geführt:
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @nftvirus das würde mich auch interessieren; macht der "ECharts"-Adapter übrigens genauso. Was für eine Datenquelle benutzt du? Bei mir ist das Influxdb, k.A. ob das hierauf evtl. Einfluss haben könnte (nach dem Motto "Influx liefert neue Werte nur bei Änderungen" o.ä.)...
    • N NFTVirus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @nftvirus hast du "NULL-Werte ignorieren" aktiv?
      N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        @homoran nein habe ich aktiviert. default oder 0 statt NULL scheint aber auch keinen unterschied zu machen.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @homoran sagte in Darstellungsproblem Flot Diagramm:
          @nftvirus sagte in Darstellungsproblem Flot Diagramm:
          was denn nu?
          ansonsten muss es wohl doch an influx liegen. Ich kann mich dunkel mal an ein solches(??) Phänomen erinnern.
          Hast du zufällig noch eine andere Historisierung aktiv, mit der du es testen kannst?
          Du kannst mal "bei Änderung" versuchen, da gibt es allerdings möglicherweise ein Problem beim zoomen
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            was denn nu?
            N Offline
            N Offline
            NFTVirus
            @homoran ups sorry wollte schreiben: nein habe ich nicht aktiviert. Habe ich gerade nochmal gecheckt.
            @ Historisierung: da verwende ich den "normalen" history Adapter nicht influxdb.
            • N NFTVirus
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ach, da hatte @JLeg versucht den Thread zu kapern ;-)
              mit History sind mir keine solchen Probleme bekannt.
              sieht bei mir so aus:
                N Offline
                N Offline
                NFTVirus
                hmm spannend genau so soll meine PV Darstellung auch aussehen :)
                • N NFTVirus
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @nftvirus dann zeig doch mal deine Einstellungen
                    N Offline
                    N Offline
                    NFTVirus
                    Flot einstellungen:
                    Flot_einstellungen_1.PNG Flot_einstellungen_2.PNG Flot_einstellungen_3.PNG Flot_einstellungen_4.PNG
                    • N NFTVirus
                      Flot einstellungen:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @nftvirus
                      da ist einiges was mir auffällt, aber ob es damit zu tun hat???
                      Wo liegen deine Datenpunkte?
                      vis.0.datapoints ????
                      unter Zeit bitte mal auto-update alle x Minuten aktivieren und dann ein Intervall abwarten, ob es noch immer falsch aussieht.
                      und auf jeden Fall NULL-Werte ignorieren aktivieren
                      EDIT:
                      habe gerade an meiner Chart rumgespielt
                      bei der Einstellung für NULL-Werte stand gar nichts :-(
                      mit NULL-Werte ignorieren zieht sie Line horizontal zum Tagesende, so wie du es beobachtet hast.
                      Zurück zu "nix" ging nicht mehr, aber mit default sah es wieder aus wie gewünscht
                        @nftvirus
                        EDIT:
                        N Offline
                        N Offline
                        NFTVirus
                        schrieb am zuletzt editiert von NFTVirus
                        @homoran mit der horizontalen line bis zum tages ender erhalte ich auch wenn ich NULL-Werte ignoriere. Wenn ich auf default gehe wird der letzte Punkt des Tages wieder mit 0 gesetzt und somit einer Gerade vom aktuellen Wert bis y= 0 am Tagesende gezogen.
                        Interessant jetzt habe ich es auf default stehen, wenn ich dann aktualisiere zeigt sich das oben beschriebene Verhalten. Wenn ich dann aber eine Aktualisierung abwarte wird es korrekt angezeigt. Wenn ich dann aber den Plot wieder neu Lade ist das Problem bis zur erneuten Aktualisierung wieder da.
                        • N NFTVirus
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          na also!
                          passt
                          das habe ich letztens auch irgendwo gelesen.
                          Da kommt auch manchmal eine verknotete Linie, die sich nach dem ersten reload wieder glättet
                            na also!
                            passt
                            N Offline
                            N Offline
                            NFTVirus
                            @homoran Vielen Dank für die Hilfe!
                            Jetzt ist es schonmal deutlich besser. Schön wäre es natürlich es direkt beim ersten Laden / animierten einblenden des Plots direkt richtig zu haben :) Aber das größte Problem ist somit gelöst danke!
