  3. Cloud Dienste
  4. [Gelöst] Hilfe Basisverständnis Räume und Gewerk (Vorbereitung auf ioBroker Alexa)
    2.6k
    4.6k
25 Beiträge 10 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Danke, dann wäre das vielleicht für andere, die noch die englischen Begriffe irgendwo haben ein Hinweis.
    Ich habe es nämlich nicht, weder in Objekte noch in Aufzählungen.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Danke für den Tipp.
      Den baue ich heute noch in die Alexa-Doku mit ein.
      Gruß,
      Eric
      Mit Tapatalk getippert.
      ****Edit eric2905:
      Ist im Tutorial eingebaut : Siehe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=4764****
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin zusammen,
        ich benötige mal einen Tester ;)
        Für vermurkste Räume gibt es ja eine Möglichkeit, das wieder "schön" zu machen:
        @Zippolighter:
        Habe im HomeMatic Forum einen Thread gefunden
        Einmal die Räume aufrufen und editieren (es reicht edit mode und Return)
        Nach neu laden rega, rpc sind die Namen alle in deutsch und korrekter schreibweise. `
        Kann mal bitte jemand, dessen Gewerke (enum.functions) vermurkst aussehen, das mal mit den Gewerken auf der CCU probieren?
        Sollte vorher so aussehen:
        Screenshot ist von Elektroman geliehen:
        @Elektroman:
        Ist die Aufzählung so ok?
        Funktion light bekomme ich irgendwie angezeigt bei alexa…. `
        @Elektroman:
        Hast Du diese vermurkste Darstellung noch?
        Kannst Du das mal ausprobieren?
        Danke und Gruß,
        Eric
          dpoessl
          Woran könnte es liegen, dass ich keine Gewerke und Räume im Cloud Adapter unter Smart Aufzählungen angezeigt bekomme?
          Habe den HomeMatic RPC Adapter, den ioBroker simple web Adapter und den Cloud Adapter installiert.
          Alle drei laufen auch und sind konfiguriert.
          Bekomme auch Im ioBroker Admin unter Objekte Typ enum nichts angeziegt…Also die fehlen komplett...
          EDIT: Erledigt. Es muss auch noch hm-rega installiert werden 8-)
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @dpoessl:
            Habe den HomeMatic RPC Adapter, den ioBroker simple web Adapter und den Cloud Adapter installiert. `
            ohne den hm-rega wird Du nie Räume, Gewerke, Programme, Variablen oder auch die Namen er Aktoren bekommen - das läuft alles über den hm-rega.
            Gruß,
            Eric
              @dpoessl:
              Eric sagte es schon.
              Hier die Info:
              http://www.iobroker.net/?page_id=6317&l … en_Adapter
                sanccez
                Mein System habe ich mit einem Pi, Pilight und Funksteckdosen aufgebaut und diese nun in Iobroker eingebunden.
                Funktioniert schon mal gut.
                Komme jedoch nicht weitere wenn es im Cloud Adapter um die Smart Aufzählungen (Rooms u. Functions) geht und
                ich später diese auch in den Smart-Geräten angezeigt bekomme. Hier sehe ich gar keine Räume und Funktionen.
                Hat jemand eine Idee was ich übersehen haben könnte?
                • L Offline
                  Lumumba
                  @sanccez:
                  Hat jemand eine Idee was ich übersehen haben könnte? `
                  Es würde schon einmal helfen, wenn Du mal ein paar Screenshots beifügst.
                  Was steht bei Dir z.B. unter "enums".
                  Mit welchem Adapter hast hast Du den Pi / die Geräte eingebunden?
                    sanccez
                    Danke für die schnelle Antwort. Ich habe drei Screenshots beigefügt.
                    Ich habe einen Funkempfänger- und Sendermodul am Pi angeschlossenund somit die Funksteckdosen über das Programm Pilight
                    ausgelesen.
                    Nach der Installation von iobroker auf dem Pi konnte ich über ein Javascript die Funksteckdosen steuern (über VIS).
                    Damit eine Verbindung zu Amazon Echo besteht habe ich den Cloud Adapter von Amazon in Iobroker installiert und eingerichtet.
                    Leider finde ich keine Informationen zu Räume und Funktionen, solange man nicht eine CCU/CCU2, Homeatic usw. besitzt (Korrigiert mich bitte wenn ich mich irre).
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Wurde ja oben schon gefragt.
                      Hast Du den Rega installiert??
                        @Zippolighter:
                        Hast Du den Rega installiert?? `
                        Eher nicht, da:
                        @sanccez:
                        , solange man nicht eine CCU/CCU2, Homeatic usw. besitzt `
                        er wahrscheinlich keine CCU hat.
                        @sanccez
                        Dann musst du diese Manuell hinzufügen.
                        Im Reiter Objekte, bzw Aufzählungen.
                          andyb
                          @Zippolighter:
                          Also ich weiss nicht….ich hab das so gemacht weil meine Räume so ausgesehen haben ${roomLivingRoom}.
                          Das sind die, welche die CCU von Haus aus schon mit bringt, selbt angelegte waren OK.
                          Nur jetzt, nach der Umbennenaktion habe ich im iobroker 24 Räume, auf der CCU aber nur 12. Die CCU Geräte hängen auch noch in der alten Bezeichnung, die "neue" Bezeichnung hat er zwar übernommen, aber keine Geräte drin?
                          z.B. Wohnzimmer gibt es in 3 Varianten.....
                          edit: Erkenntnis: Es werden in iobroker nur "neue" Räume übernommen, nicht mehr vorhandene Räume werden nicht gelöscht.
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            Aus dieser Erkenntnis könntest Du ableiten, das es möglich wäre, die vorhandenen Räume händisch zu löschen.
                            Und dann anschliessend die 'neuen' nochmal von der CCU holen zu lassen…
                            Gruss Yves
                              Dburner
                              Moin,
                              falls die Frage von Eric2905 noch nicht beantwortet wurde: Ja, auch bei der Gewerkeliste hilft es, diese einmal über die CCU2 zu öffnen und neu zu speichern. Danach wurden bei mir alle normal angezeigt.
                              Gruß Christian
                                marcdo70
                                Also ich bekomme auch alle doppelten Räume immer wieder angezeigt.
                                Mhh?
                                Gruss Marcus
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @marcdo70:
                                  Mhh? `
                                  Schaut mal in die Doku zu Alexa. Da gibt es einen separaten Punkt genauso dazu : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6021&lang=de
                                  Danach dann noch ggf. die vermurksten Einträge manuell löschen.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                    marcdo70
                                    Das habe ich schon alles gemacht, in der RapberryMatic Räume wie man laut Bilder siehst aufgerufen und nochmal geschlossen, nen speicher Button gibt's da ja nicht, Adapter alle neu gestartet, aber die doppelten englischen Räume sind immer wieder drin.
                                    <emoji seq="1f616">😖</emoji>
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Du musst hinter “Balkon“ klicken, das der Eingabecursor kommt - erst dann ist der Edit-Mode für diesen einen (!) Raum aktiv. Deine Screenshots zeigen nur den View-Mode.
                                      Das musst Du dann für jeden Raum machen (der vermurkst übernommen wird).
                                      Ich habe im ersten Durchgang bei allen Räumen ein x angehängt und dann das x bei allen Räumen wieder entfernt. Zur Sicherheit, das tatsächlich auch eine Änderung durchgeführt wird.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        marcdo70
                                        Ah okay Danke.
                                        Habe die RaspberryMatic erst ne Woche, vorher hatte ich den AP von HmiP.
                                        Lerne also noch<emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                        Gruss Marcus
                                        Cool hat funktioniert.
                                        Das reinklicken war's und danach waren sie auch endlich in der Ccu nach Alphabet sortiert.
                                        Ja man lernt nie aus….<emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @marcdo70:
                                          Cool hat funktioniert. `
                                          Markierst Du den Thread dann bitte noch als gelöst?
                                          Einfach dem Betreff des ersten Postings ein „[gelöst] “ (ohne die „“) voranstellen.
                                          Gruß,
                                          Eric
