  4. Arduino und RestfulAPI
communication
11 Beiträge 2 Kommentatoren 948 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    ich habe einen Arduino der mir mittels eines Ultraschallsensors einen Füllstand misst. Diesen möchte ich jetzt gern an ioBroker übermitteln und wollte dafür die RestfulAPI verwenden. Allerdings scheitere ich bisher daran wie ich das im Arduino-Code schreiben muss :-( Hier mein momentaner Versuch:
    #include <ArduinoHttpClient.h>
    EthernetClient client;
    HttpClient http = HttpClient(client,IPString,8087);
    String contentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    String postData;
    postData = "?value=" + IPString;
    http.post("/set/javascript.1.Regenwasser.RegentankDuino.IP", contentType, postData);
            int statusCode = http.responseStatusCode();
            String response = http.responseBody();
            Serial.print("Status code: ");
            Serial.println(statusCode);
            Serial.print("Response: ");
            Serial.println(response);
    Ich erhalte da aber immer nur einen StatusCode -2 zurück. Habe auch schon verschiedene Varianten im POST und auch mal mit GET versucht und komme nicht drauf was dieser ArduinoHttpClient da von mir haben will.
    Wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Danke schon mal.
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • ThisoftT Thisoft
      String postData;
      Danke schon mal.
      M Online
      M Online
      MCU
      @thisoft Was steht denn im IPString?
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @mcu Im IPString steht die IP-Adresse - ist doch aber eigentlich auch egal solange eben irgend welche Zeichen drinstehen - oder?
        String IPString = "192.168.137.30";
        • ThisoftT Thisoft
          M Online
          M Online
          MCU
          @thisoft Wenn ich es richtig verstehe, möchtest du die IP von deinem Ardunio an ioBroker senden über simpleApi?
          https://github.com/amcewen/HttpClient/blob/master/examples/SimpleHttpExample/SimpleHttpExample.ino
          Nach dem Beispiel würde es ausreichen, wenn http.get genutzt wird (192.168.178.80 Beispiel musst du mit Deiner ioBroker-IP ersetzen)
          HttpClient http(client);
          String postData;
          String IPString = '192.168.178.30';
          err = http.get('192.168.178.80:8087', '/set/javascript.1.Regenwasser.RegentankDuino.IP'+postData);
          if (err = 0)
            Serial.print("Connect ok Data send");
          else
           Serial.print("Connect failed: ");
           Serial.println(err);
          http.stop();
          • M MCU
            String postData;
            if (err = 0)
            else
            http.stop();
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            @mcu Ja das verstehst du richtig. Wobei die IP jetzt nur erstmal zum Testen ist.
            Du hast mir auf jeden Fall erstmal weitergeholfen indem der von dir verlinkte HttpClient mir schon mal wesentlich besser zusagt als der "ArduinoHttpClient" den ich da bisher im Einsatz hatte.
            Im Prinzip klappt das wie in deinem Beispiel angegeben. Allerdings bekomme ich immer nur eine -1 in err, also "keine Verbindung" wenn ich das richtig sehe. Die Ethernet-Verbindung steht aber, zumindest kann ich über den EthernetClient erfolgreich eine MQTT-Verbindung aufbauen. Ebenso hab ich den API-Aufrufstring erfolgreich im Browser getestet.
            Ich bin im Moment etwas ratlos und mach für heute erstmal Schluss. Vielleicht habe ich ja morgen den Geistesblitz... oder du siehst meinen Fehler... :-)
            • ThisoftT Thisoft
              M Online
              M Online
              MCU
              @thisoft lt. Beschreibung:
              int get(const char* aServerName, uint16_t aServerPort, const char* aURLPath,
                          const char* aUserAgent =NULL)
              versuch mal den get anders:
              String postData;
              err = http.get('192.168.178.80',8087, '/set/javascript.1.Regenwasser.RegentankDuino.IP'+postData,'');
              if (err = 0)
              else
              http.stop();
              Mit WiFi hab ich es hinbekommen, EthernetClient nicht im Einsatz.
              Hab es nur mit #include <ESP8266WiFi.h> gemacht auf einem D1 Mini.
              const char ssid[] = "DeineWLANSSID";
              const char pass[] = "DeinWLANPasswort";
              int werteCount = 0;
              //IPAddress server(74,125,232,128);  // numeric IP for Google (no DNS)
              IPAddress server(192, 168, 178, 89); // ioBroker
              //char server[] = "www.google.com";    // name address for Google (using DNS)
              WiFiClient client;
              void printWiFiStatus() {
                Serial.print("SSID: ");
                Serial.println(WiFi.SSID());
                IPAddress ip = WiFi.localIP();
                Serial.print("IP Address: ");
                Serial.println(ip);
                long rssi = WiFi.RSSI();
                Serial.print("signal strength (RSSI):");
                Serial.print(rssi);
                Serial.println(" dBm");
              void setup() {
                Serial.begin(115200);
                WiFi.begin(ssid, pass);
                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    Serial.print(".");
                    delay(1000);
                Serial.println("Connected to wifi");
                printWiFiStatus();
                Serial.println("\nStarting connection to server...");
                if (client.connect(server, 8087)) {
                  Serial.println("connected to server");
                  // Make a HTTP request:
                  client.println("GET /set/0_userdata.0.Power1?value=20 HTTP/1.1");
                  client.println("Connection: close");
                  client.println();
                  client.stop();
              void loop() {
                delay(10000);
                  werteCount++;
                  //String Senden ="GET /set/0_userdata.0.Power1?value=" + werteCount + " HTTP/1.1";
                  //sprintf(senden,"GET /set/0_userdata.0.Power1?value=%i HTTP/1.1",werteCount);
                  String Senden = "GET /set/0_userdata.0.Power1?value=" + String(werteCount) + " HTTP/1.1";
                  client.println(Senden);
                  //client.println("Host: www.google.com");
                  client.println();
                  Serial.println("Daten wurde gesendet");
                  client.stop();
              • M MCU
                String postData;
                if (err = 0)
                else
                http.stop();
                int werteCount = 0;
                WiFiClient client;
                  Serial.println(ip);
                  Serial.print(rssi);
                void setup() {
                      Serial.print(".");
                      delay(1000);
                  printWiFiStatus();
                    client.println();
                    client.stop();
                void loop() {
                  delay(10000);
                    werteCount++;
                    client.println();
                    client.stop();
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                @mcu Vielen Dank für Deine Bemühungen!
                Ich hatte gestern nur wenig Zeit, aber dein erster Vorschlag hat so auch nicht funktioniert.
                Der Weg mit dem ESP-WiFi dürfte funktionieren. Das habe ich mit einem ESP auch schon mal so realisiert. Allerdings will ich bei diesem Projekt explizit einen Arduino mit LAN-Verbindung verwenden da ich den LAN-Anschluss dort zur Verfügung habe und WLAN soweit möglich vermeiden möchte.
                Das kann doch eigentlich gar nicht so schwierig sein - vermutlich übersehe ich nur irgend eine Kleinigkeit...
                • ThisoftT Thisoft
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @thisoft Hier noch ein anderes Beispiel
                   * Created by ArduinoGetStarted.com
                   * This example code is in the public domain
                   * Tutorial page: https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-http-request
                  #include <SPI.h>
                  #include <Ethernet.h>
                  // replace the MAC address below by the MAC address printed on a sticker on the Arduino Shield 2
                  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
                  int    HTTP_PORT   = 8087;
                  String HTTP_METHOD = "GET";
                  char   HOST_NAME[] = "192.168.178.80";
                  String PATH_NAME   = "/set/0_userdata.0.Power0";
                  String queryString = "?value=70";;
                  void setup() {
                    Serial.begin(9600);
                    // initialize the Ethernet shield using DHCP:
                    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
                      Serial.println("Failed to obtaining an IP address using DHCP");
                      while(true);
                    // connect to web server on port 80:
                    if(client.connect(HOST_NAME, HTTP_PORT)) {
                      // if connected:
                      Serial.println("Connected to server");
                      // make a HTTP request:
                      // send HTTP header
                      client.println(HTTP_METHOD + " " + PATH_NAME + queryString + " HTTP/1.1");
                      client.println("Host: " + String(HOST_NAME));
                      client.println(); // end HTTP header
                      // send HTTP body
                      //client.println(queryString);
                      while(client.connected()) {
                        if(client.available()){
                          // read an incoming byte from the server and print it to serial monitor:
                          char c = client.read();
                          Serial.print(c);
                      // the server's disconnected, stop the client:
                      client.stop();
                      Serial.println();
                      Serial.println("disconnected");
                    } else {// if not connected:
                      Serial.println("connection failed");
                  void loop() {
                  • M MCU
                    #include <SPI.h>
                    void setup() {
                      Serial.begin(9600);
                        while(true);
                        // if connected:
                        // send HTTP header
                        // send HTTP body
                            Serial.print(c);
                        client.stop();
                        Serial.println();
                    void loop() {
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @mcu Super, das funktioniert :-) Du bist mein Held! Danke! Und was mir am Besten daran gefällt ist dass man keinerlei zusätzliche Lib o.ä. braucht.
                    Allerdings kommt da jetzt gleich meine nächste Frage ;-), kann man jetzt über die RestfulAPI auch was an den Arduino senden? Also so dass man innerhalb des "if(client.available())" darauf reagieren könnte?
                    • ThisoftT Thisoft
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @thisoft Reicht es nicht, wenn du im loop mit getPlainvalue abfragst "Soll ich was holen?"
                      Oder halt direkt die Werte abfragen, die du holen willst.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                      • M MCU
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        @mcu Ja, du hast schon recht, das reicht auch.
                        Vielen Dank nochmal.
                        82.8k
