  4. Js.controller update auf 0.14.x (vorher0.13.2) => totalausfall
    5.6k
85 Beiträge 8 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    @Bluefox:
    Bin heute auch auf diese Fehler gestoßen. Gogge sagt wenig. Bis jetzt konnte ich aber mit
    chmod 700 /root
    chmod 777 /root/.node-gyp
    chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
    Lösen. `
    Brachte leider nichts. Obwohl die Rechte so vergeben sind, habe ich es nochmals durchgeführt. Keine Chance.
    Was ist mit diesen Infos hier:
    Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
        at Error (native)
        at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
        at Setup.setup (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:88:24)
        at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:554:23
        at Object. <anonymous>(/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:575:11)
        at Module._compile (module.js:409:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        at Module.load (module.js:343:32)
        at Function.Module._load (module.js:300:12)</anonymous>
    Und
    npm ERR! iobroker.js-controller@0.14.0 install: `node lib/setup.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.14.0 install script 'node lib/setup.js setup first'.
    npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
    npm ERR! not with npm itself.
    Fitti.
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • F Offline
      Fitti
      Etwas geforscht. Node.js und dieser Kram scheint eine Diva zu sein.
      1.) Mir scheint die Skripts der Updateroutine nicht ganz sauber zu sein. Speziell das fs.js Modul macht Schwierigkeiten beim Kopieren des killall.sh Skriptes - das hat auch nur wenig Rechte.
      2.) Laut diversen Seiten ist ein npm install iobroker nicht so gut, da hier node den User zu nobody wechselt. Und zack haben wir unsere Leseschwierigkeiten mit node-gyp!
      <u>Lösung:</u>
      [sudo] npm install –unsafe-perm iobroker UND
      Add the unsafe-perm flag to your package.json:
      "config": {
          "unsafe-perm":true
      <= Das müsste dann in die Updateroutine. Falls es hier jemand noch liest und interessiert.
      Meine Update habe ich nun hinbekommen, indem ich iobroker neu mit –unsafe-perm installierte und dann die iobroker-data und node_modules Ordner zurückkopierte. Dabei aber dann den Ordner iobroker.js-controller.... beibehielt.
      • E Offline
        Elektroman
        Habe das gleiche Problem Neuinstallation geht auch nicht [emoji15][emoji848][emoji22]
        • E Offline
          Elektroman
          Egal was ich versuche, ich bekomme IOBroker auf Synology nach dem Update nicht mehr zum laufen [emoji30]![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... dd088b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170124/d3465315a2c49078b99b395a5add088b.png</link_text>" />
          • E Offline
            Elektroman
            Habe es auch schon in anderen Verzeichnissen mit einer Neuinstallation versucht
              Du hast einen EACCESS
              anscheinend fehlen dir die Rechte.
              Mit Synology habe ich es noch nicht probiert, aber üblicherweise gibt man dem Ordner /opt/iobroker alle Rechte mit
              sudo chmod 777 -R /opt/iobroker
              Wenn da etwas schiefgeht (es wurde berichtet!) ist anschließend die ganze Syno für alle offen!
              Lass das mal lieber noch jemanden bestätigen, der ioBroker auf einer Syno hat.
              • E Offline
                Elektroman
                Hallo
                Erst einmal vielen Dank für die Antwort,
                Habe aber alle Kombinationen durch was rechtevergabe betrifft [emoji30]
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Elektroman:
                  Hallo
                  Habe aber alle Kombinationen durch was rechtevergabe betrifft [emoji30] `
                  Im welchem Verzeichnis steht jetzt ioBroker?
                  Gibt es Komando "sudo" auf deinem Platform?
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Ja, sudo geht auf dem NAS (Synology) 214+
                    Ich habe es schon unter mehreren Verzeichnissen versucht
                    Aufbauend ab Home
                    Aber auch schon ab Volume1
                    …....opt/IOBroker/
                    Lief ja auch alles bis zum Update
                    Jetzt habe ich auch schon alles gelöscht und alles neu versucht, leider nichts
                      Ich weiss nicht ob das bei einem updare abgefangen wird, aber der originalpfad heisst /opt/iobroker in Kleinschreibung!
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Elektroman:
                        Aufbauend ab Home
                        …....opt/IOBroker/
                        Jetzt habe ich auch schon alles gelöscht und alles neu versucht, leider nichts `
                        Immer gleicher Fehler? Mit EACCES ?
                        • E Offline
                          Elektroman
                          So wie ich das überschauen kann ja
                          • E Offline
                            Elektroman
                            Habe dir mal eine persönliche Nachricht geschickt mit Debug file / ich hoffe das ist ok
                            • F Offline
                              Fitti
                              okay - als erstes installiere das mal bitte nur in /volume1/iobroker .
                              kein /opt/iobroker und auch kein /home… denn da greift die syn voll rein und schreibt rechte neu!
                              dann mache vorher ein sudo -s - dann bleibst Du auf sudo. Du müstest dann einen anderen kurzen Prompt haben, sowas wie 4.3#
                              Probier das mal als erstes aus!
                              Fitti
                              • E Offline
                                Elektroman
                                Unter volume1 kann ich kein Ordner IOBroker anlegen
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... eb4883.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/fe3ab592517543a0170f633534eb4883.jpg</link_text>" />
                                  @Elektroman:
                                  Unter volume1 kann ich kein Ordner IOBroker anlegen genau: > file exists `
                                  Da ist aber was schief gelaufen.
                                  Ich glaube ich überlasse fitti das Feld ;-)
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    Schon mal vielen Dank für die Anteilnahme [emoji106][emoji12]
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Elektroman:
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... eb4883.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/fe3ab592517543a0170f633534eb4883.jpg</link_text>" /> ` ~~du hast wohl ioBroke direkt in volume1 installiert.
                                      jetzt sollte man erst "rm iobroker" machen.
                                      sudo -s
                                      cd /volume1
                                      rm iobroker
                                      rm killall.sh
                                      rm node_modules/* -R
                                      rmdir node_modules
                                      rm reinstall.sh
                                      rm install.sh
                                      rm log/* -R
                                      rmdir log
                                      Was ist mit iobroker-data ? Hast du da Einstellungen? Wenn nicht dann auch löschen.
                                      Und erst danach:
                                      mkdir iobroker
                                      cd iobroker
                                      chmod 777 .
                                      npm i iobroker
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        hat leider nicht funktioniert
                                        Mit Sudo und ohne probiert
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 975f8b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/ca14d8dd16bcc508c0015067bc975f8b.jpg</link_text>" />
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          Muss mal morgen weiter schauen
                                          Gute Nacht
