  4. Textanzeige in Abhängigkeit von einem Bit
    2.5k
    4.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 572 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    captainchaos666
    ich sollte eure Hilfe haben. Ich habe ein Byte und möchte für jedes Bit in dem Byte ein spezifischen Text anzeigen lassen.
    Mein Wechselrichter hat verschiedene Modis welche in ein Byte kodiert wurden. Hier hätte ich gerne den Status als Text visualisiert
    vielen Dank für eure unterstützung, Alex
    • C captainchaos666
      Ahnungsbefreit
      @captainchaos666 Mit meinen bescheidenen JavaScript Kenntnissen würde ich das so machen:
      'use strict';
      const bit3Mask = 0b00001000;
      const bit4Mask = 0b00010000;
      const testData1 = 0b00010000;
      console.log(bit3Mask & testData1 ? 'load is active': 'load is reactive')
      console.log(bit4Mask & testData1 ? 'power feed-in the grid': 'no power feed-in the grid')
      Statt console.log schreibst Du das dann in einen 0_userdata Datenpunkt und zeigst diesen an. Natürlich fehlt auch noch der Trigger auf den DP mit dem Status.
      • C Offline
        captainchaos666
        @ahnungsbefreit
        vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung
        kann ich das Skript dann direkt in der VIS laufen lassen oder muss es auf dem Javaskriptadapter implementiert werden. Ich würde gerne die Bitmaskierung direkt in der Visualisierung machen, so dass ich Javaskriptadapter nicht brauche
        Danke Dir
        • C captainchaos666
          @ahnungsbefreit
          Danke Dir
          Ahnungsbefreit
          @captainchaos666 Naja das ist schon als Basis für ein Script gedacht. Direkt in der VIS könnte das mit HTML Bindings auch funktionieren, aber da kenne ich mich noch weniger aus.
          • A Ahnungsbefreit
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ahnungsbefreit
            denkst du an sowas - im datenpunkt muss als string z.b das stehen: 0b00001000
            habe das in einem html standard widget definiert
            {controll-own.0.AAATEST.TestString3}<br>
            {val:controll-own.0.AAATEST.TestString3; val[6]=="0" ? "load is reactiv" : "load is activ" }<br>
            {val:controll-own.0.AAATEST.TestString3; val[5]=="0" ? "no power" : "power feed" }
            A C 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              @liv-in-sky Genau, super!
                @ahnungsbefreit
                captainchaos666
                @liv-in-sky
                vielen Dank, genau sowas habe ich gesucht. Dann werde ich mal heute Nacht mich ran machen ob ich es hin bekomme
                @Ahnungsbefreit @liv-in-sky
                Danke für Eure Unterstützung
                • C captainchaos666
                  @liv-in-sky
                  Ahnungsbefreit
                  @captainchaos666 @liv-in-sky Wenn allerdings die Status Information vom Wechselrichter wirklich als Byte (Zahl) und nicht als String kommt, wird das so nicht funktionieren. Dann müsste man das erst in eine Binär-Zahl und die dann in einen String wandeln. Keine Ahnung, ob das als HTML Binding geht...
