  4. Einführung in JavaScript - Diskussionsthread
23 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    Hallo gst666;
    ich muss da paul53 recht geben, auch ich versuche immer Anführungszeichen wo sie nicht hingehören zu vermeiden und durch andere Hilfsmittel den entsprechenden Text hervorzuheben.
    Apropos Anführungszeichen:
    Ich habe heute morgen deinen Text von gestern und soeben deinen aktuellen Text auf die Website kopiert und dabei gesehen, dass wieder (ohne System) typographische An- und Abführungszeichen vorkamen - warum auch immer :?:
    Diesmal waren dann in dem letzten Beispiel sogar andere Hochkommata drin (IMHO diesmal korrekt)
    Ich muss beizeiten nochmal den gesamten Text (zumindest auf der Website) danach durchflöhen und ändern.
    Für heute las ich es noch.
    • G Offline
      gst666
      Macht Sinn den Datentyp genauso zu schreiben wie das Schlüsselwort, um Verwirrungen zu vermeiden. Werde ich ändern.
      null ist laut Definition ein primitiven Datentyp. In der Spezifikation von Javascript kann man es nachlesen: http://www.ecma-international.org/ecma- … null-value.
      Die Idee Schlüsselwörter hervorzuheben finde ich gut. Mit den Anführungszeichen bin ich nicht glücklich. Mal sehen, ob das auch so einfach in das Wiki kopiert werden kann. Übrigens „true“ oder „false“ sind gerade keine Strings. Nur die Zeichen " oder ' begrenzen einen String. Die Zeichenkombination „“ begrenzt keinen String.
      @Homoran
      Die blöden „“ zaubert mir die Autokorrektur rein. Der Vorschlag von Paul möglichst auf Anführungszeichen zu verzichten ist sicherlich der Königsweg. Im Forum würde ich solche Worte einfach so kennzeichnen.
      • paul53P Offline
        @gst666:
        null ist laut Definition ein primitiven Datentyp. In der Spezifikation von Javascript kann man es nachlesen: http://www.ecma-international.org/ecma- … null-value. `
        Das stimmt laut ECMA-Definition zwar, aber ich würde als Datentyp nur die Sachen bezeichnen, die typeof Wert liefert. null ist hingegen ein Wert und wird ohne Hochkomma verwendet, während typeof immer einen String liefert.
        @gst666:
        Übrigens „true“ oder „false“ sind gerade keine Strings. `
        Stimmt, kann man aber leicht übersehen (wie mir geschehen).
          @gst666:
          Die blöden „“ zaubert mir die Autokorrektur rein. Der Vorschlag von Paul möglichst auf Anführungszeichen zu verzichten ist sicherlich der Königsweg. `
          Mir geht es nicht um den Text sondern um die Codebeispiele.
          dort müssen ja Stringerkennungszeichen ;-) den String eingrenzen, egal ob es einfache oder doppelte Hochkommata sind.
          Die An- und Abführungszeichen habe ich auf der Website bereits gegen dopppelte Hochkommata ersetzt, jedoch scheinen es sich bei den einfachen Hochkommata zu 95% ebenfalls um typographische An-und Abführungszeichen (allerdings einfache) zu handeln. Ich habe das bereits früher vermutet, weil An- und Ab- sahen unterschiedlich aus, jetzt bin ich mir sicher, da im letzten Beispiel des letzten Teils tatsächlich echte Hochkommata verwendet wurden.
          Wie gesagt, da muss ich die Seite noch mal durcharbeiten. Ich hoffe nur, dass bei cut and paste in einen Linuxeditor das sowieso automatisch korrigiert wird.
          • paul53P Offline
            @gst666:
            ts: Zeitstempel, wann der Wert geändert wurde
            q: nicht bekannt
            from: Instanz des Adapter, der die Meldung in ioBroker gesetzt hat
            lc: Zeitstempel, des davor liegenden letzten Änderung des Wertes `
            ts: Zeitstempel, wann der Wert aktualisiert wurde (auch ohne Wertänderung)
            lc: Zeitstempel, wann der Wert geändert wurde
            from: Adapter-Instanz, die den Wert zuletzt aktualisiert hat
            q: Qualität - Nummer mit folgenden Zuständen:
            ` > 0x00 - 00000000 - gut (kann auch undefined oder null sein)
            0x01 - 00000001 - generell schlecht, generelles Problem
            0x41 - 01000001 - generelles Problem mit dem Gerät
            0x81 - 10000001 - generelles Problem mit dem Sensor
            0x42 - 01000010 - Gerät nicht verbunden
            0x82 - 10000010 - Sensor nicht verbunden
            0x44 - 01000100 - Fehlermeldung aus dem Gerät
            0x84 - 10000100 - Fehlermeldung aus dem Sensor `
            • G Offline
              gst666
              Danke für Deine Hinweise. lc hatte ich falsch verstanden. Habe Deine Anmerkung in die Doku eingearbeitet.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Habe alles auf der Webseite eingepflegt. Es ist ein sehr gute Einleitung geworden.
                Danke.
                  :oops: Bin zum Schluss nicht mehr dazu gekommen :oops:
                  Zu viele Baustellen
                    dtp
                    Auch von meiner Seite ein riesengroßes Dankeschön an steinwedel/gst666 für die tolle Doku. Konnte da schon einiges rausziehen für meine ersten Javascript-Gehversuche. Sehr gut finde ich die direkten Bezüge in der Anleitung zum ioBroker.
                    Gruß,
                    Thorsten
                      Mihaeru
                      Ich bin beeindruckt vom Umfang und der Aufmachung der Einführung. Vielen Dank dafür!
                      Ich komme aus der C\C++\C# Entwicklung und überfliege gerade mal die Doku, da ich mit Javascript bisher nichts zu tun hatte.
                      Mir sind da ein paar Kleinigkeiten aufgefallen:
                      > Wenn es wärmer als 25°C sind sollen sich die Fenster öffnen (1\. Punkt). Erst wenn es 20°C sind, sollen sie sich wieder schließen (2\. Punkt).
                      Im Code schließen die Fenster nicht bei 20°C, sondern wenn es unter 25°C ist.
                      if (temp>25) {
                      setState("hm-rpc.1.IEQ057xxxx.3.State",true); //Fenster öffnen
                      } else if (temp<25) {
                      setState("hm-rpc.1.IEQ057xxxx.3.State",true); //Fenster schließen
                      Weiter unten bei 'Logische Operatoren' ist die Darstellung etwas verunglückt und dadurch haben sich auch zwei Fehler eingeschlichen:
                      ` > A B A && B A || B !A
                      false false true false true
                      false true false true false
                      true false false true false
                      true true true true false `
                      > In der ersten Zeile wird das Modul util geladen. Was es damit auf sich hat, lassen wir mal offen.
                      Ein kurzer Hinweis, dass util ein Javascript Modul (oder wie auch immer man das nennt) ist und 'Inspect' einen string ausgibt, der das Objekt repräsentiert, wäre schon hilfreich. Ich hatte mich jedenfalls erst mal gewundert, da ich keine Ahnung hatte, ob es etwas ioBroker spezifisches ist oder mit einem Adapter zu tun hat oder was auch immer.
                      Noch eine letzte Sache. Bei der Beschreibung von Funktionen wird in den Code Beispielen an mehreren Stellen '<' statt '<' angezeigt.
                      Bin jetzt damit durch und habe wirklich eine Menge gelernt. Prima Einführung und vielen Dank nochmal!
                      Viele Grüße
                      Michael
