  4. Newbie Wert aus Datei in einen neuen Datenpunkt schreiben.
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • J Offline
    Jautze
    ich habe eine Datei auf /temp/a.txt liegen in der steht ein Wert drin. Z.B.
    21.5
    Diese Zahl möchte ich in einen neuen Datenpunkt schreiben ich weiß aber nicht wie.
    Probiert habe ich schon das (und das das auskommentiert ist):
    var x;
    • Beschreibe diese Funktion …
      function JS_Funktion_mit_Ergebnis(x) {
      function PoolTemp_Schreiben ()
      var PoolTemp = "cat /tmp/a.txt";
      console.log('PoolTempState = ' + PoolTemp);
      setState('PoolTempState', parseInt(PoolTemp));
      //return 0
      schedule("
      * * * * *", function () {
      setState("PoolTempState"/Wohnzimmer-Chromecast.status.volume/, PoolTemp);
      //setState("chromecast.0.Wohnzimmer-Chromecast.status.volume"/Wohnzimmer-Chromecast.status.volume/, 10);
      return 0;
    Wer kann mir helfen?
    Danke und viele Grüße
    Marcel Jaud
    • paul53P Offline
      Dafür ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#readfile gedacht.
      var fn = '/temp/a.txt';
      var idPooltemp = 'PoolTempState';
      function getPooltemp() {
          readFile(fn, function (error, data) {
              if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + fn, 'error');
              else setState(idPooltemp, parseFloat(data));
      schedule('*/1 * * * *', getPooltemp);  // Jede Minute
      • J Offline
        Jautze
        Danke.
        Da kommt aber:
        19:21:51.023 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Pool_Temp
        19:21:51.059 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool_Temp
        19:21:51.060 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        19:22:00.064 [error] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: Fehler beim Lesen von /tmp/a.txt
        19:23:00.067 [error] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: Fehler beim Lesen von /tmp/a.txt
        19:24:00.065 [error] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: Fehler beim Lesen von /tmp/a.txt
        da ist sie aber:
        pi@raspberrypi:~ $ ls /tmp/a.txt
        /tmp/a.txt
        Und wohin wird dann der Wert geschrieben? Ich will den dann in vis benutzen.
        Marcel
        • paul53P Offline
          Kommentiere mal die Zeile mit if(error) aus und lösche das else.
          @Jautze:
          Und wohin wird dann der Wert geschrieben? `
          In den Datenpunkt mit der ID 'javascript.0.PoolTempState' vom Typ 'number' (Zahl), der vorher im Reiter Objekte erzeugt werden muss (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5495&lang=de#6hinzufuegen).
          • paul53P Offline
            Falls das nicht funktioniert, gibt es noch diese Variante:
            var fs = require('fs');
            var fn = '/tmp/a.txt';
                fs.readFile(fn, 'utf8',  function(error, data) {
            • J Offline
              Jautze
              geht leider immer noch nicht.
              19:59:42.350 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool_Temp
              19:59:42.351 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: schedule(cron=*/1 * * * *)
              19:59:42.351 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              20:00:00.345 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: readFile(adapter=null, fileName=/tmp/a.txt)
              20:00:00.351 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: setForeignState(id=javascript.0.PoolTempState, state=null)
              20:00:00.352 [warn] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: setForeignState(id=javascript.0.PoolTempState, state=null) - was not executed, while debug mode is active
              20:01:00.346 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: readFile(adapter=null, fileName=/tmp/a.txt)
              20:01:00.350 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: setForeignState(id=javascript.0.PoolTempState, state=null)
              20:01:00.352 [warn] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: setForeignState(id=javascript.0.PoolTempState, state=null) - was not executed, while debug mode is active
              Marcel Jaud
              • J Offline
                Jautze
                Ok dein 2. Post geht.
                Super danke.
                Viele Grüße
                Marcel Jaud
