  4. Problem Auslesen PV-Wechselrichter mit Parser und Regex
    5.4k
problem parser regex
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tombir sagte in Problem Auslesen PV-Wechselrichter mit Parser und Regex:
    Kann man den Filter irgendwie auf die Zeile 6 begrenzen?
    Im Parser nicht dass ich es wüsste
    Versuch mal ([\d.]+)[^U]+Unit="W"
    das gibt jetzt zumindest gar nichts an.
    Da kann man doch einen Ersatzwert angeben, setz den mal auf 0
    Edit:
    Oder: ([\d.]+)?.{17}AC_Po
    Tombir
    @homoran said in Problem Auslesen PV-Wechselrichter mit Parser und Regex:
    Habe ich eingetragen, mit Ersatzwert 0.
    Es wird leider nichts angezeigt, auch nicht der Ersatzwert.
    Ich hatte folgendes versucht:
    AC_Current[^\d]+([\d.]+)"\sUnit="W"
    Aber auch da wird nichts angezeigt.
    Ich denke, ich werde mal bis morgen auf die Sonne warten müssen - halt bis Sonntag, da ich morgen den ganzen Tag bei meiner Tochter auf der Baustelle arbeite.
    Melde mich am Sonntag wieder mit den neuesten Erkenntnissen.
    Würde mich freuen, wenn ich am Sonntag wieder was von dir lese
    • T Tombir
      @tombir ich hatte noch was editiert
      Alle beiden Varianten gehen zumindest mit deinen beiden Quelltexten, gibt allerdings jetzt kein Ergebnis aus.
      Ich weiß nicht ob das zu Problemen führt, dann wird der letzte Wert vielleicht nur nicht geändert
      Wie das mit dem Ersatzwert ist weiß ich ehrlich gesagt nicht, da ich damit noch nie gearbeitet habe
        Tombir
        Ich habe gestern Abend kurz vor Sonnenuntergang beide Varianten getestet - keine hat funktioniert, d.h. keine Anzeige.
        Ich habe dann noch etwas herum probiert und bin darauf gekommen:
        AC_Current[^\d]+([\d.]+).\s......W
        Das sieht zwar nicht sehr schön aus, scheint aber zu funktionieren. Wenn ich statt der vielen Punkte einen Buchstaben von Unit (was ich ja suche) eintrage, funktioniert nichts. Verstehe ich nicht, da regex101 mit Unit kein Problem hat.
        Wenn die PV läuft, werden die Werte angezeigt, nachts wird allerdings NaN (Not a Number) angezeigt. Ich denke, das kann ich aber mittels Script zu 0 ändern.
        Also: Im Prinzip Problem gelöst!
        Hätte ich aber ohne deine Hilfe nicht geschafft.
        • T Tombir
          das war mir klar!
          aber kannst du mit "keine Anzeige" nicht leben, wenn kein Wert da ist?
          IMHO sollte dann nur der letzte Wert im Datenpunkt bleiben.
          Das wäre dann die andere (Luxus-) Variante
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            das war mir klar!
            Tombir
            Da wird nichts angezeigt auch nicht bei Sonne.
              das war mir klar!
              Tombir
              Nicht ganz.
              Ich brauche den Wert um damit Entscheidungen zu treffen. Mit NaN kann Blockly anscheinend nichts anfangen.
              • T Tombir
                Seltsam.
                mit dem zuerst von dir geposten vollständigen Quelltext klappt das bei mir.
                Dann muss ich mir das nochmal ansehen
                  Edit:
                  NamrennerN Offline
                  NamrennerN Offline
                  Namrenner
                  ([\d.]+)?.{17}AC_Po
                  ([\d.]+)?.{17}AC_Po geht es, aber bei GridPower, nimmt er den "-" nicht.
                  BSP:
                  <Measurement Value='-66.3' Unit='W' Type='GridPower'/>
                  bekommen ich nur 66.3, möchte aber das "-" auch anzeigt.
                  • NamrennerN Offline
                    NamrennerN Offline
                    Namrenner
                    @namrenner So habe den Code selber gefunden: ([\d.-]+)?.{17}GridPower
                    • NamrennerN Namrenner
                      @namrenner sagte in Problem Auslesen PV-Wechselrichter mit Parser und Regex:
                      sorry,
                      dein vorletzter Post ist wohl an mir vorübergegangen.
                      Ja, so ist es richtig, du musst außer digits und Punkt auch noch das - zulassen.
