  4. Open Street Map Widget - vis-map Fehlerhafte Anzeige
vis
22 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZuLu
    ich habe das Problem das die Karte (das Widget) manchmal ganz normal auf der View im Runtime angezeigt wird und manchmal eben nicht. Im Editor ist die Karte immer zu sehen.
    Hat jemand eine Idee oder Lösung?
    Mfg Zulu
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map
    FeuersturmF R liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • Z ZuLu
      Mfg Zulu
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @ZuLu Hast du mal geprüft, ob sich das Verhalten mit verschiedenen Browsern reproduzieren lässt oder tritt das nur in einem Browser auf?
      Konntest du schon einen "Trigger" erkennen nachdem das Widget nicht mehr angezeigt wird, bzw. wie regelmäßig ist der Ausfall bei dir.
      Hab mal bei mir in meine Spielwiesen-View ein OSM Widget eingebunden und werde mal schauen wie es sich bei mir verhält.
      • Z ZuLu
        Mfg Zulu
        Ralle1895
        @zulu Hallo Zulu, hast Du da schon etwas neues? Bei mir funktioniert es auch nicht.
        MfG. Ralle
        iobroker in Docker Container auf Synology NAS
        • R Ralle1895
          MfG. Ralle
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ralle1895
          Funktioniert tadellos , habe keine Probleme damit !
          Welche Adapter Version nutzt du und alle Browser mal durchprobiert.
          • Z ZuLu
            Mfg Zulu
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @zulu das problem habe ich auch - ich habe auch eine fehlermeldung in chrome, die, wie ich glaube, mit dem widget zusammenhängt
            • R Offline
              Ralle1895
              @glasfaser sagte in Open Street Map Widget - vis-map Fehlerhafte Anzeige:
              @ralle1895
              @Glasfaser
              Adapterversion 1.0.4
              Nach einem Update der Browser, funktioniert es jetzt in allen Browsern, Chrome, Opera, Firefox und Edge. Allerdings nach einem Refresh der Seite wird es wieder nicht angezeigt nach Neustart des Browsers ist es wieder da. Was nicht funktioniert ist die Anzeige in der iobroker Android-App.
              • BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                Hallo zusammen!
                Ich hab ein Problem mit dem widget im Fully-Browser:
                Beim ersten Öffnen der Vis wird die Karte ordnungsgemäß geladen.
                Beim Wiederaufruf der Seite ist die Karte schwarz mit dem Openstreetmap - Copyright und es werden die Bedienelemente angezeigt, die ich eigentlich abgeschalten habe.
                Nach einem Neustart des Browsers ist wieder obiges Verhalten zu sehen.
                Auf Firefox udn Chrome funktioniert es richtig.
                Kenn das jemand oder hat jemand gar eine Lösung hierfür?
                Widget das vis-map ist v 1.0.4 auf Webserver 4.2.0, Node.js v14.19.1
                liv-in-skyL bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                • BoronsbruderB Boronsbruder
                  Hallo zusammen!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @boronsbruder ist bei mir leider auch so
                    Hallo zusammen!
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @boronsbruder sagte in Open Street Map Widget - vis-map Fehlerhafte Anzeige:
                    Selbes Problem. Gibt es ein anderes Widget, Adapter?
                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                    • bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      Hat das Problem jemand lösen können?
                      • bergjetB bergjet
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @bergjet sagte in Open Street Map Widget - vis-map Fehlerhafte Anzeige:
                        Dann macht doch ein Issues dazu auf !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @glasfaser
                          ganz ehrlich - ich habe mittlerweile die lust an github issues verloren - besonders in der vis - man bekommt fast nie eine antwort
                          habe erst vor kurzem eine liste von issues bekommen - via mail - das die veraltet sind - wegen inaktivität
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            Da gibt es issues vom Mai 2021, ohne Antwort. Sinnlos.
                            • X Offline
                              X Offline
                              xmace
                              @apollon77 @Bluefox
                              Könnt ihr euch das mal anschauen bitte?
                              Hab das selbe Problem:
                              links vis editor, rechts vis runtime.
                              mehrfach alles neu gestartet, cache geleert etc. Hat bisher wunderbar funktionert und von von heute auf morgen nix mehr?
                              • X xmace
                                @apollon77 @Bluefox
                                @xmace GitHub issue?
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xmace
                                  @apollon77
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/17
                                  danke!
                                  • X xmace
                                    @apollon77
                                    danke!
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xmace
                                    @apollon77
                                    friendly reminder :)
                                    • X xmace
                                      @apollon77
                                      @xmace Da gab es wohl ein Missverständnis. Ich habe nur gefragt ob es ein GitHub Issue gibt das Bluefox wenn er sich dieses Wisgets mal wieder annimmt das problem sieht ... ich kann bei vis Widgets eher weniger helfen
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xmace
                                        @apollon77
                                        Achso sorry :)
                                        @Bluefox
                                        Dann ein friendly reminder an dich :)
                                        • X xmace
                                          @apollon77
                                          Achso sorry :)
                                          @Bluefox
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xmace
                                          hab die Lösung gefunden!
                                          Die Option "Immer rendern" darf auf dieser Seite nicht aktiviert werden.
                                          Seitdem gehts wieder
                                          apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
