  4. Smart Wi-Fi light dimmer switch mit Tasmota einstellung
    5.4k
smart dimmertasmota
14 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M mhaun
    @AtomicIX
    Hi, bin auch Anfänger und ich habe lange gesucht und probiert. Ich bin dann auf diese Seite gestoßen: https://templates.blakadder.com/rjwf-02a.html
    Dann habe ich irgendwann kapiert, das das nicht wie angegeben
    "DimmerRange to 0,250" heisst, sondern eigentlich
    "DimmerRange 0,250".
    Letzteres in die Konsole auf der Webseite des Dimmers eingegeben und seitdem geht alles. Den "DIM-Balken" kann nun ich ganz nutzen :-)
    Vielleicht hilft es Dir ja auch ...
    AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    @mhaun danke, habs mal getestet. Es Funktioniert. 👍
    • Michael AhlersM Offline
      Michael Ahlers
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Ahlers
      Hi AtomicIX,
      du hast nicht zufällig ein Bild wie du RX und TX gerennt hast, oder wie das Pinout des Boards ist?
      Oder bist du direkt an den TYWE3S gegangen, bin etwas verwöhnt von SONOFF :-D
      Gruß Michael
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      • Michael AhlersM Michael Ahlers
        Hi AtomicIX,
        Gruß Michael
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        @Michael-Ahlers ich bin direkt an den ESP gegangen. Ja ist leider kein Sonoff, aber wenn's läuft, macht er seinen Job. Das trennen der RX/TX Kanäle habe ich auf der Rückseite gemacht. Ich da jetzt kein Foto zum Zeigen, aber die kann man nachverfolgen und dann eine gute stellen suchen, die man auch wieder zusammen bekommt. Also nur sehr dünn trennen. Ich habe jetzt noch gelesen, es soll reichen, nur den RX Kanal zu trennen, habe ich aber nicht probiert. Aktuell habe ich jetzt 4 Dimmer erfolgreich mit Tasmota und einen geschrottet. Das war der erste, da wollte ich einen neuen Esp8266 einsetzen, ging aber nicht.
        • AtomicIXA AtomicIX
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          @AtomicIX hab noch nen Foto von der RX, TX Trennung gefunden. Ist aber ziemlich Verhurt. Ist von dem kaputten Dimmer.
          TX ist rechts, RX ist links daneben.
          Michael AhlersM schroed99S 2 Antworten Letzte Antwort
            Michael Ahlers
            @AtomicIX vielen Dank! Das teste ich heute noch mal
            RX Kanal zu trennen reicht aus 👍
              Michael Ahlers
              Hast du wohl nochmal ein Bild der Geräte-Einstellungen? 😊
                AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                @Michael-Ahlers klasse das es geklappt hat. Auch nur mit dem RX Kanal.
                Es ist die Tuya Einstellung in Tasmota. Ich komme die Tage nicht dazu, zum nachgucken, aber das ist weiter unten. Anfang unteres Drittel.
                Edit: es ist 54. Alles weitere steht oben in den Kommentaren
                  Michael Ahlers
                  danke, das hatte ich schon eingestellt, ich bekomme aber nur einen On Off Switch, vermutlich ist das RX nicht wieder richtig verbunden?
                  Ich habe Standard Tasmota 8.3.1.1 verwendet, ohne weitere Libraries zu aktivieren
                  Ich nehme alles zurück, RJWF-02A Dimmer beschreibt alles... schuldigung.
                  enable dimmer functionality
                  TuyaMCU 21,2
                  DimmerRange 0,250
                    schroed99S Offline
                    schroed99S Offline
                    schroed99
                    schrieb am zuletzt editiert von schroed99
                    @atomicix Hi, könntest du mir bitte sagen mit welchem Tool du die Dimmer flashen tust. Ich habe meine Sonoff immer mit NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64 geflasht. Irgendwie bekomme ich Tasmota nicht auf den Dimmer drauf. Ich bin auch direkt an den ESP ran und habe die TX trennung gemacht. Muss ich noch RX trennen? oder evtl. eine Reset Brücke bauen? Ich würde mich über einen Tipp freuen. Gruß Tristan
                    • schroed99S schroed99
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      @schroed99
                      Moin, der RX Kanal ist der richtige. Dann sollte es gehen.
