  4. setState String vs. Number
    5.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    Ich habe ein script dass mit setState einem DP ein Wert gibt:
    var delayDP = "0_userdata.0.piHole.timer";
    var deactDP = "pi-hole.0.deactPiHoleTime";
    var delay = getState(delayDP).val;
    setState(deactDP, delay);
    Die Definition vom delayDP sieht so aus:
      "_id": "0_userdata.0.piHole.timer",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "piHole.timer",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manually created",
        "min": 0,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true
    Meine Frage ist wieso ich diese Meldung im Log bekomme:
    javascript.0
    2021-05-24 21:19:46.114	warn	You are assigning a string to the state "pi-hole.0.deactPiHoleTime" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Danke für eure Tipps!
    • mrFenyxM mrFenyx
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
      javascript.0
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @mrfenyx sagte in setState String vs. Number:
      was passiert denn wenn du den Wert von der getstate Anweisung nochmal nach Typ "number" konvertierst?
      var delay = number(getState(delayDP).val);
      mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        mrFenyxM Offline
        mrFenyxM Offline
        mrFenyx
        schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
        @amg_666 ja, das geht, muss man aber Number() benutzen ;) genau so auch mit parseInt(). Die Frage wäre nun, konvertiert getState() eine "number" zu "string" oder wieso kommt der Fehler ohne es "manuell" zu konvertieren?
        amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • mrFenyxM mrFenyx
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @mrfenyx Wenn du in der Adminoberfl#che auf Objekte gehst und da dann auf den Datenpunkt, was sagt er dir denn da was das f+r ein Typ ist?
          • amg_666A amg_666
            mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            @amg_666 steht im ersten Post:
            "type": "number"
            • mrFenyxM mrFenyx
              "type": "number"
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @mrfenyx Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe ein Skript in dem ich diverse Stromverbräuche addiere. Die "Summe" habe ich angelegt mit
              var idStromverbraucher_Summe = 'StromverbraucherSumme';
              var Summe;
              createState(idStromverbraucher_Summe, Summe, {type: 'number', name: 'Stromverbrauch', unit: 'W', role: 'value'});
              das funktioniert tadellos und ohne Fehlermeldungen, wenn ich da andere Werte vom Typ Number draufaddiere bzw zuweise. Vielleicht mal den Datenpunkt löschen und neu anlegen? Wäre aber eher die Kategorie "letzte verzweifelte Versuche" :-)
              • mrFenyxM mrFenyx
                @mrfenyx sagte: konvertiert getState() eine "number" zu "string"
                Nein. Der Wert wird als "string" in den Datenpunkt geschrieben (durch ein Script?).
                  mrFenyxM Offline
                  mrFenyxM Offline
                  mrFenyx
                  @paul53 hmm, der Wert wird in Vis durch ein "jqui-input" Widget eingegeben. In den Settings vom Widget ist "as string" nicht ausgewählt:
                  • mrFenyxM mrFenyx
                    @mrfenyx sagte: der Wert wird in Vis durch ein "jqui-input" Widget eingegeben. In den Settings vom Widget ist "as string" nicht ausgewählt
                    Gerade getestet: Es wird bei der Eingabe trotzdem ein String geschrieben, auch wenn vorher eine Zahl enthalten war.
                      mrFenyxM Offline
                      mrFenyxM Offline
                      mrFenyx
                      @paul53 yeah, I thought so. Created a new issue for vis: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/372
