  4. Vis springt immer auf eine Bestimmt View
    2.5k
    4.5k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    mw-home
    Re: [Problem] Vis wechselt view selbständig
    Ich habe folgendes Problem :
    ich habe mehrere Seiten in der Vis gebaut. Nun kann auch alle Seite öffnen , aber sobald ich egal auf welcher meiner Seite irgendeine eine Bewegung der Seite nach oben oder unten mache springt er immer wieder auf eine ganz bestimmt View. ich weis nicht was ich noch machen kann ?
    Habe versucht nicht rendern rauszunehmen ohne erfolg. default kann ich nicht deaktivieren ?
    Was kann ich noch tun
    • M mw-home
      @mw-home sagte in Vis springt immer auf eine Bestimmt View:
      führt das zu einem refresh?
      ist das der View, von dem dein Editor Screenshot stammt?
      Wenn ja, mach lieber den Haken bei default raus.
      Wenn es dann
        Wenn es dann
        mw-home
        1. hab ich auch erst gedacht , aber auch wenn ich die seite nur ganz vorsichtig bewege und es zu keinen refresh kommt, erscheint die andere seite ( passiert übrigens am PC nicht, sondern nur auf Tablet und Handy)
        2. war nur exemplarisch , so sieht es auf allen seite aus.
        3. kann ich nicht , ist grau wie im Screenshot, auch wenn ich den anderen haken reinmache , bleibt er grau
        • M mw-home
          jeder View ist default?
          und bei jedem ist der Haken grau?
          seltsam
            seltsam
            mw-home
            @homoran muss mich korrigieren , stimmt nicht. habe 10 Views. bei 3 ist ein default drin was ich nicht rausmachen kann . er springt auf die besagt seite , aber von default seiten und nicht default seiten. die besagt seite sieht so aus : d4d7697c-72a4-4cf0-b5e2-a806992da2d1-image.png
            • M mw-home
              woher ist unerheblich - default ist das default Ziel bei einem refresh
              • M mw-home
                @mw-home Ich habe keine Ahnung warum die Heken nicht rausgehen.
                Aber dein eigentliches Problem ist, dass das Tablet(??) die Seite refreshed
                  mw-home
                  @homoran hilft es , also die betroffene seite war eine Seite die ich per .txt aus dem forum habe und , dann umeändert habe, ist deswegen ein default drin was ich nicht rausbekomme ?
                  • M mw-home
                    wenn da jetzt nicht das json verbogen ist, weil die Änderung in einem Windows-Programm im WIN-Format (anstelle einem Linux-Editor) durchgeführt wurde, sollte ein reiner Ascii-import kein Problem sein.
                    Natürlich kann in so einer Vorlage auch ein default Haken drin sein.
                    So etwas habe ich noch nie gesehen, der muss auch zu entfernen sein.
                    Vielleicht kennt ja jemand anderes die Ursache und sogar die Lösung dazu
                      mw-home
                      @homoran es kommt um view von aus diesem projekt https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                      • M mw-home
                        ok!?
                        und wie und was hast du "bearbeitet"?
                        @homoran sagte in Vis springt immer auf eine Bestimmt View:
                          ok!?
                          mw-home
                          @homoran habe alle views genommen und exportiert und in einem neuen Projekt importiert. dort konnte ich nun alle default haken rausnehmen und siehe da es funktioniert. Weis zwar immer noch nicht warum ;-) aber hauptsache es geht
                          • M mw-home
                            so muss es sein!
                            ich auch nicht - habe ja immer noch keine Antwort 😡
