  4. Doorbird Adapter BuZZy1337/ioBroker.doorbird
    6.8k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @chrizzel Was kann muss man denn im Adapter konfigurieren?
    chrizzel
    @wendy2702
    Das meinst du? ist nicht viel und soweit eigentlich ok.
    Beste Grüße
    Chris
      @chrizzel Was ist im Reiter „Haupteinstellungen“ denn ausgewählt?
      Denis JakelD Offline
      Denis Jakel
      @wendy2702 Danke das mit den Haupteinstellungen auf beta zu ändern war der entsprechende Tip! Danke
      • Denis JakelD Denis Jakel
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @denis-jakel Bitte nach der Installation wieder auf stable/default stellen. Sonst bewegst du dich im Test Zweig was nicht immer von Vorteil ist.
        • R Offline
          ReGe77
          Hallo Zusammen,
          ich bin recht neu im ioBroker unterwegs, habe aber schon den ein oder anderen Adapter installiert.
          Nun habe ich den Doorbird-Adapter nicht finden können und bin bei der Suche im Forum hier gelandet.
          Könnt ihr mir helfen? Warum kann ich den Adapter nicht sehen?
          Lieben Dank!!
          • R ReGe77
            Hallo Zusammen,
            Lieben Dank!!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @rege77 sagte in Doorbird Adapter BuZZy1337/ioBroker.doorbird:
            Hast du das vom Beitrag 6 & 7 schon kontrolliert?
            @wendy2702 sagte in Doorbird Adapter BuZZy1337/ioBroker.doorbird:
            @chrizzel sagte in Doorbird Adapter BuZZy1337/ioBroker.doorbird:
            @wendy2702 Hab gefunden was du meinst:
            Den Reiter kannte ich nicht. Ich dachte gelesen zu haben, dass dies über die Reihenfolge der Verwahrungsorte geregelt wird. DANKE DIR!
            IOBroker läd seid 10 minuten. hoffe er fängt sich gleich.
            ° Fixer ---> iob fix
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              ReGe77
              @negalein
              Ich hatte es gelesen aber zugegeben erst eben verstanden :man-facepalming:
              Aber lieben Dank für die Reaktion!
              Welches Objekt liefert mir denn das "Klingeln", also das Betätigen des Klingeltasters?
              Folgende Attribute habe ich am Objekt:
              • R ReGe77
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Da fehlt bei dir noch Doorbell.
                kuckst du hier. Passt sicher was an den http-Aufrufen nicht.
                  maxpd
                  Was ist denn die einzutragende Device ID? Habe es mit dem Abschnitt vor der Zahl des App users getestet, der Mac Adresse, dem selbst vergebenen Namen.
                  Aber er wird nicht grün.
                  Oder muss ich noch HTTPS Aufrufe konfigurieren und iobroker irgendwie als User zulassen? Aber mit dem Admin User sollte ich eigentlich alle Rechte haben.
                  Im Log steht (2748) Check Username + Password and enable the "API-Operator" Permission for the User!!
                  Aber ich finde keine Option API Operator.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @maxpd sagte in Doorbird Adapter BuZZy1337/ioBroker.doorbird:
                    App öffnen
                    Zahnrad
                    als Admin anmelden
                    Benutzer (der 0001, ...)
                    Berechtigungen
                    API anhacken
                      App öffnen
                      Zahnrad
                      als Admin anmelden
                      Berechtigungen
                      API anhacken
                      maxpd
                      @negalein I see. Der Admin kann kein Api User sein, man muss hierzu einen zweiten verwenden.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, denn der Admin besitzt auch keine Klingel, usw.
                        Du verwendest im Endeffekt den xxxxx0001, xxxxx0002, usw.
                        Je nachdem, wie viele Klingeltaster du hast.
                        • C chrizzel
                          das hat funktioniert. Nochmal Danke!
                          Vielleicht hast du ja auch einen Tipp für ein daraus nachfolgendes Problem:
                          Der Adapter wird nicht grün. Der Log sagt:
                          Ich dachte mir schon, dass ich den Port 8100 aus den Adaptereinstellungen durchleiten muss. Funktioniert aber dennoch nicht.
                          Es ist eine Docker Installation im Bridge Netzwerkmodus.
                          Wirst du vielleicht aus dem LOG schlau? Die .80 ist der IObroker und zugleich die Synology mit Docker.
                          brufi
                          @chrizzel
                          Hallo zusammen, bei mir ist das selbe Problem: ÍoBroker im Synology-Docker-Container, der Doorbird-Adapter wird nicht grün wenn ich die IP des ioBroker-Hosts (Adapter-IP) eintrage.
                          Lass ich diese weg wird der Adapter grün, im Logfile steht aber, "You need to set the Adapteraddress in the Instance-Settings!!"
                          Den Port 8100 des Docker-Container TCP (und UDP) hab ich durchverbunden.
                          Das Problem ist, dass weder Klingeln noch Bewegung an der Doorbird etwas bewirken.
                          Kann hier bitte jemand weiterhelfen?
                          Brufi
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B brufi
                            @chrizzel
                            Brufi
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            @brufi
                            Betreibe seit Jahren mehrere Doorbird in ioBroker.
                            Wenn es Probleme gibt, stimmen fast immer die http Einstellungen in Doorbird selbst nicht.
                            Sobald die richtig gesetzt wurden, wird der Adapter grün und alles läuft zuverlässig.
                            VG Ulrich
                            Edit: Betreibe Doorbird ebenfalls im Docker Container im host Modus. Da reiche ich für Doorbird nix durch, das läuft so.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @brufi
                              VG Ulrich
                              brufi
                              @zahnheinrich Danke für deine Antwort. Die http-Einstellungen werden ja anscheinend vom Adapter korrekt in die Doorbird-App geschrieben. Den Zeitplan habe ich angepasst. Der Adapter wird nicht grün wenn ich die IP des ioBrokers eintrage. Er wird grün, wenn ich sie nicht eintrage, meckert dann aber im LOG, dass die IP fehlt. Die IP ist in den Doorbird-App Einstellungen auch richtig eingetragen...
                              Keine Ahnung was ich falsch mache.
                              Ein http-Aufruf über den Simple-API Adapter aus der Doorbird heraus funktioniert.
                              • B brufi
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                @brufi
                                wäre mir neu, daß vom Adapter Einstellungen in die DoorBird geschrieben werden. Meines Wissens werden vom Adapter nur Einstellungen aus der App gelesen.
                                Edit: meine html Einstellungen in der Doorbird sehen so aus:
                                MfG Ulrich
