  4. Admin Objekte Statusansicht Qualitätscode
    6.7k
admin adapter
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    klausiob
    Was bedeutet der Qualitätscode? Ich habe OK und [0x20] (HEX-Code Leerzeichen)? Letztere Datenpunkte funktionieren nicht mehr.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      @klausiob sagte: Was bedeutet der Qualitätscode?
      Siehe Doku
        Siehe Doku
        klausiob
        @paul53 Danke für die schnelle Antwort, aber was sagt mir "substitute initial value". Ist das eine Aufforderung oder ein Merkmal aus dem Adapter? Sprich erfordert das eine Aktion durch mich? Änderung im JSON RAW oder im Adaptercode?
        • K klausiob
          @klausiob sagte: was sagt mir "substitute initial value".
          Keine Ahnung. Welcher Adapter liefert diesen Qualitätscode?
            klausiob
            @paul53 Der "alte" Gardena-Adapter. Mit js-controller < 3 ging er noch. Jetzt funktioniert er zwar noch bezüglich aller Statusabfragen, aber Kommandos lassen sich nicht mehr absetzen.
            • K klausiob
              @klausiob sagte: Der "alte" Gardena-Adapter. Mit js-controller < 3 ging er noch.
              Im js-controller 3.x wurden Prüfungen erweitert. Der Q-Code 0x20 wird vom js-controller erzeugt, wenn bestimmte Prüfungen nicht erfolgreich sind. Erstelle ein Issue auf Github für den "alten" Adapter. Vielleicht kümmert sich der Entwickler?
                klausiob
                @paul53 Gibt es da eine Anleitung, was und wie geprüft wird? Ich glaube ich hatte die schon mal gesehen, finde die aber nicht mehr. Der Entwickler ist nicht mehr aktiv, wollte das für mich mal selber anpassen.
                • K klausiob
                  @klausiob sagte: Anleitung, was und wie geprüft wird?
                  Keine Ahnung. Schau mal auf Github, unter welchen Bedingungen die Konstante QUALITY_SUBS_INITIAL (= 0x20) verwendet wird.
                    klausiob
                    @paul53 sagte in Admin Objekte Statusansicht Qualitätscode:
                    Ahh, OK. Aus diese Codeecke kommen auch meine Warnings, wie
                                    this.log.warn(`Object ${id} is invalid: ${e.message}`);
                                    this.log.warn('This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.');
                    Mit Anleitung oder How-to hatte ich eigentlich an eine Vorlage gedacht, wie man diese neuerliche Prüfung durchzuführen hat. Irgendwie hatte ich da mal was gesehen.
                      bb61
                      Hi Klausiob,
                      falls noch relevant:
                      Ich hatte eben auch einen ähnlichen Fall mit dem quality-Status 0x20, allerdings an selbst definierten Datapoint-Objekten.
                      Wert (0x20) kam, wenn ich keinen Default-Wert am DP definiert hatte, dieser aber bei einem Programm/Wertzuweisung (weil kein anderer Wert dort zum Zuweisen vorhanden / angegeben) wohl durch den Wertzuweisungsbefehl hergenommen werden wollte.
                      Kaum hatte ich an meinem DP einen Defaultwert definiert, kam wieder ein "ok" und blieb auch bei erneuter Programmausführung (dort immer noch kein echter Input übergeben)
                      Vermute, der Wert-Zuweisungsbefehl will den Defaultwert übergeben, wenn er keinen ordentlichen Parameter mitgegeben bekommt. Also durchaus sinnvoll! Versuch mal, im betreffenden Objekt im "RAW" unter "common" ein "def": 0 einzutragen, falls das fehlt. (0, falls deine Wertetyp numerisch ist, sonst natürlich entsprechend Typ).
                      Gruß bb61
                      • B bb61
                        Hi Klausiob,
                        Gruß bb61
                        klausiob
                        @bb61 Def-Wert war bereits gesetzt.
