  4. Homematic Datenpunkte nach Update weg
    6.5k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lafgoh
    schrieb am zuletzt editiert von Lafgoh
    bin neu hier, hoffe das ist alles so korrekt....
    Nach einem gestrigen Update auf der Homematic ( Wired Access Point) sind im IOBroker die (meisten) Datenpunkte verschwunden. Gehe ich über NodeRed und die CCU Node sind aber alle abrufbar.
    Vielleicht irgendeinen Tip? Neustart hat nicht wirklich geholfen....
    Danke in Vorraus
    Plattform Windows
    Betriebssystem win32
    Architektur x64
    CPUs 12
    Geschwindigkeit 3194 MHz
    Modell AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor
    RAM 15.95 GB
    System Betriebszeit 12 T. 20:21:00
    Node.js v12.20.2
    Anzahl der Adapter 340
    Festplatte Größe 232.31 GB
    Festplatte frei 151.84 GB
    Betriebszeit 11:05:27
    Aktive Instanzen 26
    Hostname Server2020
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lafgoh
      Danke in Vorraus
      Plattform Windows
      Architektur x64
      CPUs 12
      RAM 15.95 GB
      Node.js v12.20.2
      Aktive Instanzen 26
      Hostname Server2020
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @lafgoh Update von welcher Version auf welche?
      Screenshot der DP‘s
      Screenshot der Adapter Einstellungen?
      Browser cache mal gelöscht und forced reload probiert?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lafgoh
        Danke in Vorraus
        Plattform Windows
        Architektur x64
        CPUs 12
        RAM 15.95 GB
        Node.js v12.20.2
        Aktive Instanzen 26
        Hostname Server2020
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @lafgoh sagte in Homematic Datenpunkte nach Update weg:
        Firmware Update?
        Echte CCU?
        oder Raspberrymatic
        Wired Access Point
        oder nur den WAP hinzugefügt?
        Diese bleiben eigentlich immer erhalten, werden bei einem Kommunikationsproblem nur nicht mehr aktualisiert.
        IMHO hat so ein Phänomen nichts mit dem Update auf einem externen Device zu tun
        (außer du hast zwischendrin die Instanz oder die Objekte gelöscht)
        • wendy2702W wendy2702
          Screenshot der DP‘s
          Lafgoh
          @wendy2702
          Ja, hat nichts gebracht...
            Firmware Update?
            Echte CCU?
            oder Raspberrymatic
            Wired Access Point
            Lafgoh
            Echte CCU3
            Firmwareupdate ist nur auf dem Access Point neu
            • L Lafgoh
              Echte CCU3
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ok!
              und die waren vorher da?
              und du hast nichts am ioBroker geändert?
              und es gibt auch nichts im log?
                ok!
                Lafgoh
                Ja, waren alle da, jetzt nur noch Kanal 0
                Nein, gar nichts - war nach dem Update auf der CCU auf einmal weg
                Upps - jede Menge - hilft mir aber leider nur bedingt ;-)
                • L Lafgoh
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  node-red nutzt mir nix - als screenshot schon gar nichts.
                  Bitte als Text in code-tags und mal nach hm-rpc filtern
                    Lafgoh
                    @homoran said in Homematic Datenpunkte nach Update weg:
                    hm-rpc
                    Auf die Gefahr das die Frage dumm ist: Du meins das Log als Datei runterladen, oder ?
                    • L Lafgoh
                      hm-rpc
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ist sie nicht!
                      das wäre eine gute Möglichkeit, dann sind die Zeilen auch nicht abgeschnitten.
                      Ich meinte allerdings: im Log-Fenster Filtern, dann mit der Maus markiern und mit STRG-C in die Zwischenablage kopieren
                        ist sie nicht!
                        Lafgoh
                        Kann die Logs leider nicht hochladen - ständig Fehlermeldung vom Server....
                        ich versuche es nachher noch mal.....
                        • L Lafgoh
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Browser neu laden!
                            Browser neu laden!
                            Lafgoh
                            Das war es......
                            iobroker.2021-05-15.log.html iobroker.2021-05-14.log.txt
                            • L Lafgoh
                              Das war es......
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @lafgoh ist hm-rpc.2 die HmIP Instanz?
                              dort steht der selbe Fehler wie bei node-red:
                              2021-05-14 18:07:31.949  - error: hm-rpc.2 (3492) Error on getParamsetDescription for [0012999395E2FB:0, 'VALUES']": Unexpected end
                              Line: 0
                              Column: 0
                              Was ist: 0012999395E2FB
                                Line: 0
                                Column: 0
                                Lafgoh
                                0012999395E2FB
                                Nichts Besonderes - das ist ein Heizkörperthermostat, das verliert manchmal die Verbindung
                                • L Lafgoh
                                  0012999395E2FB
                                  Lafgoh
                                  • L Lafgoh
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @lafgoh
                                    ok.
                                    mich stört dieses Unexpected end
                                    Da ist das xml, das von der CCU kommt anscheinend defekt.
                                    hast du die CCU mal neu gestartet?
                                    L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @lafgoh
                                      ok.
                                      Lafgoh
                                      @homoran Ja, Gestern
                                        @lafgoh
                                        ok.
                                        Lafgoh
                                        @homoran Noch mal versuchen?d en Neustart meine ich?
                                          @lafgoh
                                          ok.
                                          Lafgoh
                                          Hallo noch mal, Neustart CCU hat leider nichts gebracht, vielleicht noch eine Idee?
