  4. Tuya sync Problem
Tuya sync Problem
11 Beiträge 2 Kommentatoren 892 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Re: Tuya - Incorrect local timer
    Ich habe das Problem eines älteren Posts:
    Beim versuch zu synchronisieren bekomme ich
    als Meldung angezeigt in der Smartlife App. Weiter passiert nichts. Ich nutze ein altes Tablet mit Android 5 extra nur dafür. Hatte es eingerichtet und es funktionierte schonmal. Ich habe nichts geändert außer dass der Tuya-Adapter soweit ich mich errinnere ein Update bekommen hat.
    Wenn es noch nie gegangen wäre, aber wie bereits erwähnt, es ging und jetzt wollte ich erneut syncrhronisieren und erhalte nur diese Meldung.
    DATEN:
    Android 5
    SmartLife Version 3.12.6 (international)
    Alle Adapter in Iobroker sind aktuell.
    Auch sonst alles aktuell unter dem Pi
    Ich habe das Problem dass ich einiges an Steckdosen geändert habe und evtl. einen Fehler in der Zuordnung gemacht habe. Zumindest reagiert eine nicht mehr über die Objekte. Ich weiß ich könnte jetzt alle IP-Adressen durchgehen und alles nochmal vergleichen aber ich hab soviel Zeugs da wäre eine Komplette Löschung unter den Tuya-Objekten und ein neues einlesen besser. Denn das Problem der Verbindung würde so oder so weiter bestehen.
    Ich habe es bereits vor 2 - 3 Wochen versucht als der Fehler schon auftrat, dachte ich versuche es einfach später nochmal. Habe ja eigentlich nichts geändert.
    P.S: Die lokalzeit ist unter dem PI auf Berlin. Auf dem Tablet auf Mitteleuropäische Sommerzeit. Sollte eigentlich korrekt sein?
    Gibt es eine Lösung oder geht das mit Tuya mittlerweile nicht mehr?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      DATEN:
      Android 5
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @tulpenheini sagte in Tuya sync Problem:
      Bedeutet, dass die App nicht nach Hause telefonieren kann. Oder anders gesagt: kein Internet.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das heißt nicht mehr nach Anleitung eine Proxyverbindung herstellen? Denn diese hatte ich eingerichtet und es wurde nichts daran geändert außer das das Tablet ausgeschaltet wurde. Entweder ich wähle mein WLAN oder eben Proxy oder geht beides? aber warum ging es dann vorhher, komisch.....
          O Offline
          O Offline
          @tulpenheini
          Wenn die Konfiguration des Tablets alt ist, wie du schreibst, der Tuya-Adapter aber neu, dann kann es daran liegen, dass das Zertifikat auf dem Tablet nicht mehr funktioniert. Das wurde im Adapter nämlich mal ausgetauscht. Ansonsten hat sich an der Prozedur nichts geändert. Das sollte weiterhin noch so funktionieren.
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @tulpenheini
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das Tablet ist alt und auch das Betriebssystem, die Konfiguration des Zertifikats ist quasi nur so alt seit ich iobroker nutze und das ist maximal seit Oktober 2020. Aber ich kann ja mal sehen ob es ein neues Zertifikat gibt. Wenn es sonst keine "allgemeinen" Probleme gibt, sprich andere das Problem auch hätten, liegt es wohl wirklich nur an mir bzw. meinen Komponenten.
              @tulpenheini
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich habe es gerade nochmals versucht. Erstmal proxy rausgenommen. Ohne besteht normales Internet mit allen Apps. Siehe da beim öffnen der Smart Life App (extra alte 3.12.6 genommen) erscheint dass die Sitzung abgelaufen ist. Habe mich neu angemeldet und es kam keine Fehlermeldung. Also Proxy wieder eingerichtet und nach erneutem öffnen der App wieder die Meldung mit der lokaltime. Schade, damit sind die ganzen Tuya-sachen für mich unbrauchbar für iobroker. Teilweise über den Fritz-Adapter aber da sind ja nicht alle Datenpunkte vorhanden.
                O Offline
                O Offline
                @tulpenheini
                Du musst ja nur das Problem mit der Verbindung über den Proxy lösen.
                  @tulpenheini
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 GENAU. Deshalb habe ich ein Post erstellt. In dem Fall weiß ich jetzt soviel dass ich ein Problem habe. Ok dann einfach als erledigt betrachten.
                    O Offline
                    O Offline
                    @tulpenheini
                    Ein bisschen mehr Engagement ist halt schon nötig, wenn man ein Problem lösen will.
                      @tulpenheini
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich habe versucht die Ursache selbst ausfindig zu machen. Habe die Zeitzonen geprüft im Raspi und im Tablet. Habe die Proxy-Verbindung nochmals neu eingerichtet. Habe geprüft ob ich auch eine ältere Version von SmartLife installiert ist und mehrfach die Syncronisierung versucht mit dem selben Ergebnis. Schließlich habe ich mich hier ans Froum gewandt, da ich dachte hier sind kompetente Mitglieder die mir vielleicht helfen können. Was ich jetzt noch an Engagement machen sollte weiß ich leider nicht. Deshalb mehr wie versuchen kann ich nicht. Wenn es nicht geht dann geht es nicht und anscheinend hat niemand anderes dieses Problem.
                        @tulpenheini
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich habe es nun hinbekommen mit dem Wondows-emulator und das auf Anhieb. Liegt wohl doch am Tablet. Hat sich also erledigt,
                        Ein Danke an die Macher und Beschreiber, tolle Arbeit.
