  4. [erledigt]Problem nach Neuinstallation mit VIS
    2.3k
    4.2k
vis
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    Hallo Leute,
    nach längerer Zeit habe ich mich mal wieder mit dem IOBroker auseinander gesetzt und habe nun Probleme mit dem VIS Editor.
    Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
    Fehler
    Kann die Datei "main/vis-views.json"
    nicht speichern: [object Object]
    Kann mir da jemand weiterhelfen, woran das liegt?
    Ich habe einen Raspberrypi 3B wo ich nur den IOB drauf laufen habe
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @torsten_mg sagte in Problem nach Neuinstallation mit VIS:
    Kann die Datei "main/vis-views.join"
    Ich vermute mal du hast die Meldung abgetippt , denn join gibt es nicht ,sondern json !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      Torsten_MG
      @Glasfaser
      ups korrigiert!!
      • T Torsten_MG
        @Glasfaser
        ups korrigiert!!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @torsten_mg
        Welche VIS Version hast du eigentlich .
        Ich kann in deiner Anfrage auch nicht erkennen , ob du ein aktives Projekt hast , denn main ist ein Standart Projekt !?
        Sonst würde ich hingehen den VIS-Adapter löschen und neu installieren inkl. einem Upload
          @torsten_mg
          Torsten_MG
          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
          @glasfaser
          ich habe IOBroker neu Installiert. Noch keine Projekte und der VIS-Adapter auf dem neuesten Stand 1.3.8
          EDIT: Ist es normal, das im VIS Editor die Versionsnummer oben links rot blinkt?
          EDIT2: Die Meldung kommt, nach dem Erzeugen einer neuen View
          • T Torsten_MG
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hast du den License Key eingetragen in der VIS Instanz .
            Man braucht eine Lizenz um vis zu nutzen.
            vis ist kostenlos für private Nutzung. Nur für kommerzielle Gebrauch muss man für eine Lizenz bezahlen.
            Man kann eine Lizenz auf iobroker.net nach der Registrierung bekommen.
              Torsten_MG
              @glasfaser
              Den Lizenz Key habe eingetragen und auch getestet
              • T Torsten_MG
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @torsten_mg
                Wenn der Key eingetragen ist muß auch das Blinken aufhören .
                Stelle die Logstufe bei dem VIS Adapter auf DEBUG und starte ihn neu , was kommt im LOG.
                  @torsten_mg
                  Torsten_MG
                  @glasfaser
                  vis.0	2021-05-01 20:00:30.519	info	(2475) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  vis.0	2021-05-01 20:00:29.169	info	(2475) vis license is OK.
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.658	info	(2475) starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.423	debug	(2475) statesDB connected
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.419	debug	(2475) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.394	debug	(2475) States create User PubSub Client
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.389	debug	(2475) States create System PubSub Client
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.361	debug	(2475) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.352	debug	(2475) objectDB connected
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.318	debug	(2475) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.252	debug	(2475) Objects client initialize lua scripts
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.247	debug	(2475) Objects create User PubSub Client
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.240	debug	(2475) Objects create System PubSub Client
                  vis.0	2021-05-01 20:00:28.209	debug	(2475) Objects client ready ... initialize now
                  vis.0	2021-05-01 20:00:27.938	debug	(2475) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  Das Blinken ist weg.
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass beim öffnen des VIS-Editor schon eine Meldung kommt:
                  "main/vis-views.json [object Object]"
                  Danach kommt dann
                  "Keine views am Server gefunden
                  Erzeugen main/vis-views.json?"
                  Nach bestätigen kommt
                  "Cannot create file vis-user.css: [object Object]"
                  • T Torsten_MG
                    @glasfaser
                    Danach kommt dann
                    Torsten_MG
                    Das Problem scheint sich erledigt zu haben.
                    Hatte den Raspi die Nacht ausgeschaltet und heute neu eingeschaltet, nun klappts.
                    Ob es daran lag oder das er nun über WLAN läuft und nicht mehr über LAN teste ich vielleicht später nochmal
                    • T Torsten_MG
                      Hallo Leute,
                      Fehler
                      Chris 4
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris 4
                      @torsten_mg said in [erledigt]Problem nach Neuinstallation mit VIS:
                      "main/vis-views.json" nicht speichern: [object Object]
                      Hallo, habe das gleiche Problem und egal was ich mache kommt immer der gleiche Fehler.
                      Wie hast du es bei dir noch gelöst ? Mit neustart und neu Installation funktioniert bei mir nichts.
                      Habe sogar ganzes System komplet neue aufgeätzt und trotzdem immer die gleichen Fehler.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Chris 4
                        Greg-nrw
                        schrieb am zuletzt editiert von Greg-nrw
                        @chris-4 Bei mir das gleiche Problem.
                        Neues System auf einem INtel Nuc im Proxmox in Debian. und hatte das gleich Problem.
                        Aber gelöst . Ich habe den Adapter cloud installiert und da den APK Key eingegeben.
