  4. Parameter via url übergeben
    4.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • H Offline
    HenryH2A
    hallo,
    ich teste gerade iobroker.vis auf einem raspberry und bin begeistert.
    eine frage hätte ich dennoch.
    ist es möglich, einen parameter in den url-aufruf zu integrieren/ verarbeiten?
    beispielsweise: mypi.local:1880/vis/index.html?key1=value1
    danke!
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Der Web Adapter hat ein RESTful API eingebaut.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
      Meinst Du das?
      • P Offline
        pix
        das ist mir nicht bekannt. Wenn du per URL Daten an ioBroker übergeben willst, solltest du https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api verwenden.
        Was für einen Parameter willst du übergeben?
        Du kannst in VIS verschiedene Views innerhalb verschiedener Projekte anlegen. So kann man zB ein Projekt pro Client/Tablet/Smartphone erstellen und darin Views gezielt per URL aufrufen.
        Pix
        • H Offline
          HenryH2A
          vielen dank für die antworten.
          ich möchte eigentlich eine user-id übergeben.
          diese soll dann beispielsweise in einem textfeld angezeigt werden.
          (…und bestimmte dinge "steuern")
          any idea?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @HenryH2A:
            any idea? `
            Es ist nicht klar was du machen willst.
            Wenn du userabhängig was machen willst, dann solltest du Authentication einschalten. Dann kann man Useräbhängig die Widgets anzeigen lassen.
            Wenn du kein Login/Password eingeben willst, dann solltest du zweite Web Instanz starten und da "Laufen unter Anwender:" einstellen.
            Beschreibe was du machen willst genauer.
            • H Offline
              HenryH2A
              ich möchte eigentlich nur einen url-parameter übergeben, den ich später verwenden kann.
              beispiel: mypi.local:1880/vis/index.html?userid=123
              diese userid würde ich gern später weiter verwenden.
              die oben beschriebene url wird von mir dynamisch und für den user nicht einsehbar generiert.
              es soll kein extra login etc. geben.
              32.7k
              82.4k
