  4. Wie ECharts in Vis darstellen?
    6.1k
    1.5k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    rvbrocken
    gibt es eine Möglichkeit ECharts mit VIS darzustellen?
    Mit iframes bin ich gescheitert, da sie in aktuellen Browsern nicht mehr funktionieren. (oder gibt es dort eine Lösung?)
    Ist alles lokal in einem Netzwerk - http
    • R rvbrocken
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @rvbrocken
      https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @rvbrocken
        rvbrocken
        @glasfaser
        Danke, das ging schnell.
        Ich bin gestern Abend erst mit iobroker angefangen..
        Aber wie komme ich an das Widget? Ich sehe es jedenfalls nicht. (was durchaus an mir liegen kann.)
        • R rvbrocken
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @rvbrocken sagte in Wie ECharts in Vis darstellen?:
          Über den VIS Editor :
          hier die Chart Auswahl :
          • R Offline
            rvbrocken
            Gefunden. Ich habe nach EChart gesucht.
            Aber nun habe ich einen endlosen blauen Kreis und nicht den Chart.
            • R rvbrocken
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Das ist das ioBroker Zeichen ... bei Auswahl des Charts wird dann der Chart erscheinen
                rvbrocken
                @glasfaser
                Das habe ich schon verstanden. Es kommt aber kein Chart. (Sollte ja der aus ECharts sein.)
                • R rvbrocken
                  @glasfaser
                  existiert der Chart/Datenpunkt?
                  Wie sind deine Einstellungen?
                    rvbrocken
                    Fehlt noch etwas?
                    • R rvbrocken
                      Fehlt noch etwas?
                      Fehlt noch etwas?
                      jepp
                      du musst doch in dem Widget den Datenpunkt echarts.-nameDesCharts eingeben.
                      Existiert der?
                      Hast du ein Preset erstellt?
                      und gespeichert?
                        Fehlt noch etwas?
                        jepp
                        Existiert der?
                        und gespeichert?
                        rvbrocken
                        Ich komme mit den Begrifflichkeiten nicht ganz mit. ;-)
                        Ich habe die EChard ID ausgewählt. Die ID Ist der erstellte PRESET. (nur den kann ich auch auswählen.)
                        • R rvbrocken
                          @rvbrocken Bist du mal in die Runtime gegangen?
                          oder immer ur im Editor geblieben?
                          • R Offline
                            rvbrocken
                            Editor, Runtime (EDGE) und von anderem PC mit Firefox.
                            Auch schon anderen Chart probiert.
                            • R rvbrocken
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @rvbrocken
                              Mache mal :
                              Im Runtime , rechte Maustaste auf dem EChart,
                              Dann den Link kopieren und in einem Browser öffnen .
                                @rvbrocken
                                Mache mal :
                                rvbrocken
                                @glasfaser
                                Auch da kommt nur der blaue Kreis.
                                http://192.168.170.2:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperature _C&noBG=
                                Wobei der direkte Link funktioniert:
                                http://192.168.170.2:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperature _C
                                • R rvbrocken
                                  @glasfaser
                                  der direkte Link
                                  der ist nicht direkter als der andere, läuft nur über einen anderen Webserver/port
                                  steht bei der 8082 ein Error in der Browserkonsole (F12)
                                    der direkte Link
                                    rvbrocken
                                    Ja.
                                    • R rvbrocken
                                      Ja.
                                      @rvbrocken Danke!
                                      jetzt muss nur noch jemand wissen was das bedeutet und wie man das behebt
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @rvbrocken Danke!
                                        rvbrocken
                                        Ich drück die Daumen. Und Danke für die Untertstützung.
                                        Der Rest läuft ja.
                                        Server Storage Server 2012 R2, MS SQLServer2017 Express
                                          @rvbrocken Danke!
                                          rvbrocken
                                          War mein Fehler. Ich hatte bei anderen Problemen
                                          Simple-API und Nur Web-Sockets in der WEB-Instanz angeschaltet.
                                          82.7k
