  4. (erl.)(Syno/Docker) Influxdb installieren ?
12 Beiträge 3 Kommentatoren 816 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    es ist schwer als User, ich raff es nicht, keine der Anleitungen und Vids die ich lese und gucke zeigt mir warum es bei mir nicht klappt.
    Bitte um Hilfe!
    Ich hole das Influxdb Image und starte den Container mit angefügtem Volumen
    dann muss ich diesen konfigurieren, admin/user/db
    und daran scheitere ich , ich verstehe nicht wie das funktioniert.
    Im Container Terminal kann ich keinen Befehl eingeben, des es frisst ?
    Tja, wer würde mir bitte helfen.
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      Bitte um Hilfe!
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      ich habe das Image influxdb 2.0 am Start
      container erzeugen:
      docker run -d -p 8086:8086 \ --name influxdb2 \ -v influxdb:/var/lib/influxdb2 \ influxdb:2.0
      • Fehler Syntax
        mein Verzeichnis ist volume1/docker/influxdb
      lt. https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
      BG
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        ich denke ich kapier das hier nicht, sehe es als mein Einstiegspunkt an:
        Configuration
        InfluxDB can be configured using a mix of a config file, environment variables, and CLI options. To mount a configuration file and use it with the server, you can use this command to generate the default configuration file:
        $ docker run --rm influxdb:2.0 influxd print-config > config.yml
        Modify the default configuration, which will now be available under $PWD. Then start the InfluxDB container:
        $ docker run -p 8086:8086 \
              -v $PWD/config.yml:/etc/influxdb2/config.yml \
              influxdb:2.0
        Modify $PWD to be the directory where you want to store the configuration file.
        dh erzeugen der Config
        umlegen der Config auf ein Syn-Verzeichnis -> da scheitere ich was genau statt $PWD zu stehen hat
        BG
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          Configuration
                influxdb:2.0
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @humidor sagte in (Syno/Docker) Influxdb installieren und konfigurieren ?:
          ich denke das hier: volume1/docker/influxdb
          • F fastfoot
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @fastfoot influxdb 2.0 ... funktioniert das mit dem Adapter und Grafana? oder sollte ich eher auf 1.7 oder 1.8 gehen ?
            BG
            • HumidorH Humidor
              F Online
              F Online
              fastfoot
              das kann ich nicht beurteilen, ich nutze Beides nicht
              • F fastfoot
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @fastfoot frag mich grad bzgl. Alternative zu influxdb, will nur die Daten speichern zur Visiualisierung im Grafana
                BG
                • HumidorH Humidor
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  mariadb(mysql) sollte mit grafana auch funktionieren. Obwohl mit DBs nicht unerfahren hat mich influxdb erstmal erschlagen, da brauche ich Zeit um mich reinzufuchsen. Evtl funktioniert auch sqlite, das ist beim SQL-Adapter schon dabei und erfordert kein Setup. Je nach Datenaufkommen kannst du da aber schnell an Grenzen stossen. Aber zum Beginn sollte es reichen. Aber wie gesagt, auch mit grafana kenne ich mich nicht aus, hatte es nur mal kurz installiert
                  • ? Offline
                    ich habe gerade das selbe Anliegen.
                    Ich habe die Synology 920+ mit Deconz, ioBroker im Docker am laufen. Soweit funktioniert dies.
                    Nun wollte ich noch influx und Grafana installieren. Auch im Docker. Wie genau müssen da die einstellungen sein? Ich kann leider nicht so gut mit diesen Comando Befehlen umgehen. Weiß jemand, was man anklicken muss? Außerdem finde ich kein influxdb 2.0 ?
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul-ol hi, ich hab mich da jetzt mehr als eine woche abgemüht und für 1.7 die Lösung gefunden, 2.0 habe ich nicht gemacht, kann ioBroker und Grafana damit umgehen, da ist eine andere Schnittstelle hinterlegt.
                      BG
                      • ? Offline
                        Was genau muss einstellen, damit es funktioniert?
                        Bei mir schaut es so aus:
                        Bildschirmfoto 2021-05-24 um 20.19.14.png Bildschirmfoto 2021-05-24 um 20.19.07.png Bildschirmfoto 2021-05-24 um 20.18.55.png Bildschirmfoto 2021-05-24 um 20.18.50.png Bildschirmfoto 2021-05-24 um 20.18.44.png Bildschirmfoto 2021-05-24 um 20.18.36.png
                        1. Wie heißt der Pfad, damit die Einstellungen in meinem Ordner gespeichert werden?
                        2. Muss es in bridge Modus laufen? Mit das "Dasselbe Netzwerk wie Docker Hoste verwenden" aktivieren?
                        3. Vermutlich muss ich den Port einstellen.
                        Ich hab es mehrmals versucht, aber es geht nicht. Leider verstehe ich die Hauptseite nicht, dort steht nur alles wie man es macht, aber nicht was ich für mein Ziel machen muss. Auch oben hier im Beitrag, kann ich leider aus dem Code nciht ableiten, was er eingestellt hat.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul-ol Morgen, ja ich habe es anfangs auch nicht kapiert, da es bei mir auch nicht funktioniert hat, egal was ich alles gemacht habe.
                          Das anlegen vom Container via Docker hat bei mir nicht funktioniert. Es war dann nicht möglich auf den bash/influx zu kommen und admin/passwort/db anzulegen.
                          Ich habe es per CLI gemacht, nach langem ringen um den korrekten Befehlt.
                          Aus der super tollen Beschreibung von influx wird nur ein Programmierer schlau und kann das zusammenstopseln, ich nicht.
                          Es ist dabei wesentlich ob du unter oder mit 2.0 arbeitest. Lt. deinen Bildern mit 2.0, das hab ich nicht.
                          Bin gespannt ob 2.0 mit dem Adapter von ioBroker läuft!
                          lösch alles im Docker
                          führe den Command aus (das Image wird autom. geladen)
                          docker run --rm influxdb:2.0 influxd print-config > /volume1/docker/influxdb/config.yml
                          -->> Verzeichnis wo du mountest musst du natürlich anpassen
                          damit sollte es eigentlich schon gelaufen sein, bei mir musste aber noch der nächste Command folgen:
                          docker run -p 8086:8086 -v /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2/ influxdb:2.0
                          danach im Docker - Container - influx Terminal starten und wie gewohnt admin/user/db anlegen
                          BG
