  4. [Philips Hue Bridge] Kann Wert vom Hue Sensor nicht ändern
10 Beiträge 3 Kommentatoren 258 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Moin zusammen,
    ich versuche unter Objekte die Sensitivität des Hue Outoor Sensors zu ändern - leider ohne Erfolg :-(
    Speziell geht es um hue.0.Hue_outdoor_motion_sensor_1.sensitivity dort möchte ich den wert von 3 auf 2 setzen, aber er wird nicht übernommen.
    Kann der Adapter keine werde setzen oder mache ich etwas falsch?
    gruß
    Matthias
    F BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      Moin zusammen,
      gruß
      Matthias
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @luft-post ich habe nur die indoor aber da funktioniert es nur über die App, nicht über den Adapter
      • L Offline
        luft-post
        Was ist den der Unterschied zwischen den beiden Hue Adaptern?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • L luft-post
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @luft-post sagte in [Philips Hue Bridge] Kann Wert vom Hue Sensor nicht ändern:
          ich habe von der App auf dem Handy geredet, nicht von einem zweiten Adapter. Der kann das aber auch nicht.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            luft-post
            @fastfoot
            hi, ja hatte ich auch so verstanden. aber Lampen kann man schon ansteuern oder? (habe leider noch keine zum Testen....)
            • L luft-post
              Moin zusammen,
              gruß
              Matthias
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @luft-post hast Du im RAW des Datenpunktes mal geschaut ob "write" auf "false" steht?
              • L luft-post
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @fastfoot
                Ja klar, dafür ist der Adapter ja da. Das Setzen der Sensivity ist mW das Einzige was beide Adapter nicht können. Der Hue-Extendet Adapter hat sehr viele Datenpunkte, was verwirrend sein kann. Zum Start empfehle ich deshalb den Hue Adapter
                • BBTownB BBTown
                  luft-post
                  @bbtown Moin, ich glaube ja. Du meintest das hier?
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    luft-post
                    @fastfoot Danke für die Aufklärung
                    • L luft-post
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      ja genau, ich wollte sicher stellen, dass es nicht an einer Einstellung liegt - die ist aber in Ordnung.
