  4. 2 draht Video-Türsprechanlage smart machen
    1.6k
    2.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    Hallo miteinander,
    Wir haben zuhause eine 2 draht Anlage mit 2 Bildschirmen und einen Klingelfeld.
    Da diese erst 2 Jahre alt ist aber völlig unsmart wollte ich nach Ideen suchen wie man wenigstens die Betätigung des Klingelsignals abgreifen kann oder vielleicht auch das Videosignal.
    Die Anlage ist diese hier KLICK MICH
    Zigbee,Wlan Empfang ist dort super ..... falls es da eine Lösung gibt.
    • B bob der 1.
      Hallo miteinander,
      bob der 1.
      @bob-der-1
      Habe mitlerweile die Lösung gefunden, etwas verzwickt zwar aber recht günstig.
      Man muss bei BUS sytemen eben etwas aufpassen was wie schlatet, bzw darf man nicht an die 26V des Busstems dran.
      Aber mit einem ShellyUni geht das dennoch.
      bei Interesse kann ich ja mal berichte was wie angeschlossen werden muss.
      LG Bob
      • B bob der 1.
        @bob-der-1
        LG Bob
        Tontechniker
        @bob-der-1 Würde mich schon interessieren! Link KLICK MICH funktioniert bei mir nicht.
        • T Tontechniker
          bob der 1.
          @tontechniker
          Also der Trafo und Busteil ist ein PC 6B und die Monitore sind DT 37MG.
          Was man zum abgreifen des Klingel Signals braucht ist ein Shelly Uni und ein extra Netzteil für diesen.
          Der Shelly springt zwar mit der Spannung am Bus an,aber das Video Signal bricht dann zusammen.
          Daher das extra Netzteil.
          An den Monitoren gibt es Pins die einen extra Gong-Anschluß darstellen und genau die nutzt man.
          Am Uni muss dann +/- an das Netzteil,der +vom Gong an Pin 7 also in 1 und der GND/- vom Gomg wiederum ans Netzteil.Klingel nun jemand spricht der extra Gong an und gibt am Shelly den State für den Switch als true aus....somit kann man das dann weiterverarbeiten.
          Es gibt aber auch andere Anlagen die am extra Gong dauerhaft + anliegen haben und gegen GND gezogen werden....da empfielt sich dannn ein Relais einzubauen zw Gong Ausgängen und dem Shelly.
          Das Video Signal abgreifen geht bei mir nicht,aber es soll solche Anlagen geben.
          Bei YT gibt es auf dem Kanal von Shellyparts ein super Video das die Grundlagen zeigt.
          • B bob der 1.
            @tontechniker
            da.phreak
            Ein NUKI Opener ist auch eine Option. Damit kann man dann auch Ring-to-open umsetzen - sprich man steht unten an der Haustür, klingelt, und der Summer öffnet die Tür.
            • D da.phreak
              bob der 1.
              @da-phreak
              Auch eine Idee.
              Würde sich auch als Keycode nutzen lassen.
              Handy im WLan....5mal klingeln....summer öffnet...
              • B bob der 1.
                @da-phreak
                Auch eine Idee.
                da.phreak
                Einmal klingeln reicht völlig, wenn der Opener weiß, daß Du vor der Tür stehst. Wie das passiert ist dann die Frage, ich mach das mit BLE Beacons, aber das wird nur klappen, wenn die Eingangstür nicht so weit weg ist. Ansonsten Geofence, denke mit IFTTT oder so könnte das klappen.
                Ich verweise mal auf:
                https://github.com/technyon/nuki_hub
                Dann geht das auch ohne NUKI Bridge.
                • D da.phreak
                  bob der 1.
                  @da-phreak
                  Soweit das beides zu verbinden habe noch gar nicht gedacht.
                  Das Thema smartLock ist eines der nächsten bzw. das nächste Projekt.Wobei ich da noch keinen Bezug dazu habe was ich in meinem Fall nehmen soll/kann.
                  • B bob der 1.
                    @da-phreak
                    da.phreak
                    Die Firmware oben im Link ist von mir daher bin ich nicht ganz unvoreingenommen, aber Nuki ist eine gute Wahl. Zum eine hast Du mit der Firmware eine einfache Anbindung über MQTT, zum anderen ist Nuki sehr offen was Entwickler angeht. Es gibt ein Forum vom Hersteller, in dem Fragen zur API ziemlich schnell beantwortet werden, sowas ist schon sehr selten. Der Nuki Opener funktioniert aber auch ohne Smart lock.
                    • D da.phreak
                      bob der 1.
                      @da-phreak
                      Da wir hier zu weit weg kommen,mache ich entweder ein neues Thema auf bzw. nutze ein altes.
                      Ich muss ja da auch mal das beschreiben was ich an Smartgedöns habe....Tür....Idee....und und und.
                      Nuki ist aber schon mal eins von den Dingen die mich ansprechen.
                      • B bob der 1.
                        @da-phreak
                        da.phreak
                        @bob-der-1 Ging auch eher um den Opener, der evtl. macht was Du willlst. Ist leider ne Ecke teurer als ein Relais, kann dafür zum einen auch einiges, und zum anderen nimmt er einem bestenfalls die Arbeit ab, die Türsprechanlage zu hacken.
                        83.2k
