  4. Pool Heizung überwachen
    5.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 722 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bummB Offline
    bummB Offline
    bumm
    Hallo Zusammen
    Ich suche die Blockly Spezialisten unter Euch.
    Ich habe einen Whirlpool, der hat die Eigenschaft 48h nach dem letzten verbrauch die Heizung dauerhaft abzuschalten.
    So kann es passieren, dass der Pool kalt ist wenn ihn gebrauchen will.
    Jetzt habe ich einen Shelly 1PM eingebaut und dachte jetzt erkenne ich das am Stromverbrauch.
    Falsch gedacht, wenn der Pool warm genug ist, Stellt die Heizung auch ab. Also auch weniger Stromverbrauch.
    Jetzt dachte ich, ich mache einen Whatsapp Alarm wenn die Heizung seit 5 Stunden nicht mehr an war.
    Das ist aber mein Problem, Ich weiss nicht wie ich das Programmieren kann.
    Würde mir jemand behilflich sein?
    Also Watsapp senden kann ich, was ich nicht weiss wie ich es machen muss, dass es nach 5h unter <1000 W und fals es wider über 1000 W Timer wider zurückgestellt wird.
    Danke für die Hilfe schon mal im voraus.
    Grüsse Stefan
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • bummB bumm
      Hallo Zusammen
      Grüsse Stefan
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @bumm das in etwa könnte passen
       <variables>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="!KXmkE7db3%v9K;37q;k" x="38" y="88">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id=")=(aCS1R!@U_A4)|r_u@">
             <field name="oid">0_userdata.0.test.DP1</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id=":S0k,0(,hk@)D,Xk)wui">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="Pk93hmLEZ0gi2O6sMCZ|" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                   <block type="logic_compare" id="],-~1DK:#K]?`;HZo;Ds">
                     <field name="OP">LT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="m@kIJGZ~:6ZYur/bxTY_">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="P`iC0JzoKV^eB+q@tpBO">
                         <field name="NUM">1000</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_compare" id="2qG2/Bjb(RjTi)[@AQId">
                     <field name="OP">GTE</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="Hg](viJ4PJ`ZEA:?2|DF">
                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="W)Jx4^OD(^FRCwd7B:`[">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="timeouts_cleartimeout" id="^Fza@M^t=}d)qL,.@,zi">
                 <next>
                   <block type="timeouts_settimeout" id="mrWu)9GJENH^=1{SS@o1">
                     <field name="DELAY">300</field>
                     <field name="UNIT">min</field>
                       <block type="telegram" id="dG7l3}(9M;Keqz*v*AxK">
                         <field name="LOG"></field>
                         <value name="MESSAGE">
                           <shadow type="text" id="v{z*:OoHK$wIO2]wCF4=">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <value name="IF1">
               <block type="logic_operation" id="R).kZ:f{;qWtK*zz2@^c" inline="false">
                 <value name="A">
                   <block type="logic_compare" id="{/nNQ?Pu6R%_e%3KWhC+">
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="GNKs.486~$3?-b#/ELOI">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="N]*[?{f^2?GCXaX5!gS8">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_compare" id="P+*%+6}WVjK`l2J[oJFS">
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="2FWVieNrPadg6,kA|Av|">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="k2X[iz-I)#`;i3Qk%E`H">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO1">
               <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z81hoV4DSuq`y9=pY5^7">
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Du solltest jedoch prüfen ob es Schwankungen um die 1000W gibt, dann sollte eine Hysterese rein (z.B- 980 und 1100 statt exakt 1000)
      Soll zur Meldung auch noch etwas geschaltet werden, dann einfach um entsprechende "steuere"-Elemente erweitern
      • BBTownB BBTown
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <next>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                   <value name="A">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        M Online
        M Online
        MCU
        @bbtown ObjectId muss geändert werden auf Wert.
        • M MCU
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @mcu sagte in Pool Heizung überwachen:
          Du hast völlig recht, ich habe den Screenshot geändert.
          Danke dir für den Hinweis 👍
          bummB 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            bummB Offline
            bummB Offline
            bumm
            @bbtown Danke für deine Hilfe
            Funktioniert.
            Grüsse Stefan
