  4. Anfänger Beratung für Projekt.
    5.6k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • G Offline
    Gummix
    Ok, gut.
    eine Wichtige Frage habe ich dann noch.
    Den Flow startet man mit "Deploy" aber wie halte ich ihn wieder an bei z.B: einer Intervallabfrage?^^
    Oder geht das nur indem man die Instanz neu startet?
      moebius
      deploy ist nur so ähnlich wie installieren.
      Damit der flow regelmäßig läuft, musst du inject verwenden und da den Intervall eingeben.
      Schau dir vielleicht mal die node-red tutorials an? ;)
      https://nodered.org/docs/getting-started/first-flow
      • G Offline
        Gummix
        Naja, da stehen ein paar Basics drin.
        Aber allgemein gibt es scheinbar recht wenig Infos zu dem ganzen.
        Ich such seit ner Stunde nach einer Möglichkeit den Output vom Sensor auf 2 Stellen zu runden.
        Leider habe ich noch nicht Ansatzweise etwas gefunden was da für einen Anfänger verständlich und umsetzbar ist.
          moebius
          @Gummix:
          Naja, da stehen ein paar Basics drin. ` stimmt - nämlich zB wie das mit deploy und inject funktioniert ;)
          Wenn dir die "Basics" zu wenig sind, kannst du ja hier alles durchlesen: http://noderedguide.com
          Eine Stunde um in google "javascript runden" einzugeben? :)
          • G Offline
            Gummix
            Ich hab bei Google gesucht.
            Toll, findet man 100 verschiedene Formeln die man in den Funktionblock kopiert und keine funktioniert.
            Auch steht da nicht wie man den input bezeichnet.
              moebius
              zum Runden brauchst du aber keine Formel, oder?
              Du solltest am Anfang ein bischen Geduld haben, die Tutorials machen, mit kleinen Programmen anfangen.
              Gleich mit einem Sensor loszulegen, wo du noch gar nicht weisst wo vorne und hinten ist, wird schwierig und braucht noch mehr Geduld.
              • G Offline
                Gummix
                Dann halt Befehl statt Formel( oder wie auch immer man das nennt).
                Ich würde halt gerne wissen ob ich das ganze überhaupt umsetzen kann ohne Javascript lernen zu müssen.
                Weil ich dann auch das ganze in Python umsetzen kann, da findet man 99% der Sachen die man braucht recht schnell und die Sprache ist auch einfacher.
                Was mich in iobroker anspricht ist die vis, welche scheinbar recht einfach Schöne GUIs macht.
                Zumindest schönere als z.b. Tkinker oder Kivy.
                ****Bis jetzt funktioniert:
                -DS18b20
                -DHT22
                -Relais
                -Sonnenauf/untergang****
                <u>Hilfe bräuchte ich im moment bei:</u>
                <u>Sensoren:</u>
                -BH1750 (noch keine Ahnung wie ich damit umgehen soll)
                -HC-SR04 (noch keine Ahnung wie ich damit umgehen soll)
                <u>LED Steuerung:</u>
                -WS2801 LEDs
                Damit komme ich nicht weiter.
                ich habe dafür https://www.npmjs.com/package/rpi-ws2801 genommen.
                Ich habe es installiert und eingetrage.
                var leds = require('rpi-ws2801');
                // connecting to Raspberry Pi SPI
                leds.connect(10); // assign number of WS2801 LEDs
                // set all colors to yellow
                console.log("fill all yellow");
                // fill(r, g, b)
                // r, g, b: value as hex (0x00 = 0, 0xFF = 255, 0x7F = 127)
                leds.fill(0xFF, 255, 0x00);
                // after 2 seconds set first 6 LEDs to (red, green, blue, red, green, blue)
                setTimeout(function(){
                  console.log("red green blue red green blue");
                  // setRGB(ledIndex, hexColor);
                  // ledIndex: 0 = LED1, 1 = LED2, …
                  // hexColor: '#FF0000' = red, '#00FF00' = green, ...
                  leds.setRGB(0, '#FF0000');    // set LED1 to red
                  leds.setRGB(1, '#00FF00');    // set LED2 to green
                  leds.setRGB(2, '#0000FF');    // set LED3 to blue
                  // setColor(ledIndex, color);
                  // color: array[red, green, blue] = [255,0,0] = red, [0,255,0] = green
                  leds.setColor(3, [255,0,0]);  // set LED4 to red
                  leds.setColor(4, [0,255,0]);  // set LED5 to green
                  leds.setColor(5, [0,0,255]);  // set LED6 to blue
                  // send all set colors to SPI via update();
                  leds.update();
                }, 2000)
                Dabei bekomme ich aber auch immer nur eine Fehlermeldung raus:
                16.1.2017, 16:52:57ae1fe2ff.f22cdfunction : (error)ReferenceError: require is not defined (line 1, col 12)
                  DerUwe
                  Hi
                  Ich hatte von javascript auch keinen plan, bis ich mit iobroker angefangen habe.
                  Ich habe zuerst in nodered die Logik zusammen gebaut.
                  Mit FUNCTION kann man mit ein paar Zeilen javascript deine Zahlen runden. Das ist ganz easy, nimm google und "runden javascript".
                  unter nodered im Forum gibts auch ein paar Beispiele, oder auf nodered.org. Die kannst du per copy and import+paste als Beispiele
                  in dein Nodered Editor reinladen und dann gucken wie das andere gemacht haben.
                  Solltest du diese LED Stripes nehmen wollen (WS2812 oder wie die hiessen), dazu gibt es ein paat python scripte mit denen du die steuern kannst.
                  Das python script kannst du in Nodered mit EXEC wieder ausführen.
                  So weit war ich dann irgendwann auch mit meinem Projekt, und habe es dann einfach in javascript zusammen geschustert. Das ganing dann viel schneller :-)
                  Aber der Lernerfolg mit Nodered hält einem bei der Stange :-)
                  Zum iobroker: Die Möglichkeiten mit der Visu von iobroker sind schon echt gut! Open Source seitig habe ich nichts einfacheres gefunden und die Leute hier
                  helfen einem auch wo Sie können (dafür mal von mir hier einen dicken "Daumen Hoch!")
                  Jetzt weiß ich nicht wie weit du in der Elektronik bewandert bist, aber bzgl. der Heizung solltest du dir überlegen ob du da nicht eine Schutzschaltung mit verwenden willst.
                  Wenn der Raspi die Heizung über den Port einschaltet und dann abstürtzt, wird es wohl etwas warm für die Fischchen (Schlangen, Schildkröten, Krokodile oder so)
                  Mit einem Atmel tiny plus Miniprogramm z.B. kannst du einen Watchdog zwischen schalten. Bleiben die regelmässigen Rücksetzsignale vom Script weg (über einen zweiten GPIO), schaltet die Heizung aus.
                  LG
                  Uwe
                  • G Offline
                    Gummix
                    Naja,
                    ich habe aber kein interesse daran großartig Javascript zu lernen.
                    Ich kann es weder Beruflich noch Privat gebrauchen.
                    Da bleibe ich dann lieber bei Python und schau wie ich die GUI da hinbekomme.
                    Das geht schneller, dazu gibt es wesentlich mehr Anfängerfreundliche tutorials und es ist 100% Raspberry kompatibel.
                      @Gummix:
                      ich habe aber kein interesse daran großartig Javascript zu lernen. `
                      wie gesagt sehr viel geht mit Blockly per drag and drop.
                      Innerhalb der nodes bei node-red musst du allerdings js einsetzen.
                      @Gummix:
                      Da bleibe ich dann lieber bei Python … dazu gibt es wesentlich mehr Anfängerfreundliche tutorials `
                      Mal hier gesehen:
                      http://www.iobroker.net/?page_id=5385&lang=de
                      falls du es dir doch anders überlegen willst ;-)
                      • G Offline
                        Gummix
                        Schau ih mir an, danke.
                        Ich müsst aber jetzt erst schauen wie das mit der Verknüpfung von Node und Python ausschaut.
                        Bei z.B den Sensoren die ich nicht ans laufen bekomme müsste ich ja dann Pythonscript nehmen und daraus irgendwie in Real-Time die Messdaten auslesen und wiedergeben.
                        Was halt noch laufen muss ist der HC-Sr04.
                        • G Offline
                          Gummix
                          Ok,
                          LED's laufen auch.
                          Ich habe alles probiert was ich gefunden habe aber nicht hat funktioniert.
                          Also blieb nur die Methode von Uwe, über exec das Python script auszuführen und die funktioniert.
                          jetzt muss ich mit dem HC-SR04 weitermachen.
                          • G Offline
                            Gummix
                            Der HC-SR04 läuft auch.
                            Kann mir villt jemand helfen folgende node and laufen zu bekommen?
                            https://github.com/Jorgen-VikingGod/node-rpi-ws2801
                            Ich bekomme es nicht hin.
                            Scheinbar hat es irgendwas mit Global context zu tun http://nodered.org/docs/writing-functio … al-context
                            • G Offline
                              Gummix
                              Kennt sich wer mit PWM in Node-red aus?
                              • G Offline
                                Gummix
                                also das Projekt ist nicht tot.
                                Mitlerweile steht ein Testaqurium wo wir erstmal alles testen.
                                Statt des SR-04 zu Wasserstand bestimmung wollen wir aber nun ein Magnetventil verwenden.
                                Damit stehe ich aber irgendwie auf dem Kriegsfuß.
                                Im Internet steht (bei den Raspberrys) das man ein Pullup oder Pulldown Wiederstand verwenden soll.
                                Node-Red scheint das ganze aber egal zu sein. Ich kann mit Pullup, Pulldown Wiederstand arbeiten oder ohne funktioniert immer. Warum ist das so?
                                Wofür genau ist die Node-Red interne einstellung dazu? Die hat auch keine Auswirkung.
                                Und zu guter letzt.
                                Kann Node-Red auch "0" ausgeben?
                                Ich bekomme immer nur 1 bei geschlossen aber keine 0 wenns wieder aufgeht.
                                Hoffe ihr könnt mich da aufklären.
