  4. (Gelöst) File admin/index.html not found: {}
9 Beiträge 3 Kommentatoren 846 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LE-R.Kelly
    schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
    ich habe gestern im ioBroker die neuesten Update des admin-Adapters, des Web-Adapters und des Backup-Adapters eingespielt. Updates spiele ich im Wochenintervall ein.
    Nach den oben genannten Updates kann ich meine Admin-Oberfläche nicht mehr erreichen. Der ioBroker selbst arbeitet und Habpanel ist auch normal erreichbar.
    Sobald ich aber die Admin-Seite aufrufen will erscheint im Browser
    File admin/index.html not found: {}.
    Ich würde ja meinen es liegt am Web-Adapter, aber ich dachte dort hängt auch das Habpanel mit dran?
    Ich habe über die Konsole bereits ein "upload admin" und "upload web" durchgeführt, beides ohne Auswirkungen.
    Hat jemand eine Idee für mich, wie ich wieder an meine Admin-Oberfläche kommen kann?
    Ronny
    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LE-R.Kelly
      Ronny
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @le-r-kelly sagte in File admin/index.html not found: {}:
      probiere mal http://ip:8081
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        LE-R.Kelly
        @fastfoot
        Danke für's antworten. Leider führt das im Browser zu
        "Diese Seite funktioniert nicht
        192.168.178.85 hat keine Daten gesendet." 😕
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LE-R.Kelly
          Ronny
          welche Versionen?
          stable oder Beta?
          was sagt iobroker list instances?
          • L LE-R.Kelly
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @fastfoot
            evtl. läuft der iobroker nicht unter dem Standardport 8081, sie @Homoran's Beitrag. Ansonsten kam der Fehler wohl mit einem der letzten Updates und kann eben umgangen werden wenn man den Admin direkt wie gezeigt aufruft. Evtl. solltest du keine Beta-Versionen verwenden?
              welche Versionen?
              stable oder Beta?
              LE-R.Kelly
              @homoran :
              Ich hab nur stable drauf
              Bei iobroker list instances listet er alle Instanzen auf. Wie gesagt, es funktioniert ja alles.
              Ich sehe aber darin gerade Folgendes:
              Müsste da bei "bind:" da nicht etwas anderes stehen als 0.0.0.0 ?
              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LE-R.Kelly
                @homoran :
                dann sollte diese Version nicht drauf sein.
                Bitte die komplette Ein- und Ausgabe als Text in code-tags posten.
                Mit dem abgeschnittenenen Ausschnitt kann ich nichts anfangen
                • L LE-R.Kelly
                  @homoran :
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @homoran :
                  Du scheinst ssl zu nutzen , dann wäre es natürlich https://ip:8081
                  • F fastfoot
                    @homoran :
                    LE-R.Kelly
                    Ich habe auch gerade den SSL-Eintrag entdeckt. Mit https kann ich die Oberfläche aufrufen 👍
                    Ich vermute, dass das gestrige admin-Update die SSL-Einstellung gesetzt hat.
                    Tausend Dank und ein schönes Wochenende 😀
                    Ronny
