  4. Hamulight Cree Terrassendach LEDs einbinden
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Pepsi1183P Offline
    Pepsi1183P Offline
    Pepsi1183
    habe 6 LEDs eingebaut.
    Versuche nachher mal ein gutes Bild zu machen, das ist das was ich noch finden konnte:
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      schrieb am zuletzt editiert von TomT
      Dürfte schwierig werden, denn Treiber mit 3,6V und 3A wirst du wahrscheinlich nicht finden, die sich extern dimmen lassen....
      Die Spots haben wahrscheinlich 1 LED eingebaut, und die Spots sind alle parallel an den Ausgang angeschlossen....
      3,6V ist so eine typische Vorwärtsspannung für eine weiße LED.
      Könntest du denn alle LED Strahler umverkabeln? In Reihe?
      Dann könntest du einen Treiber suchen, der 18-26V Ausgangsspannung bei 500mA Konstantstrom liefern kann und dimmbar ist.
      Hast du einen Link zum Hersteller des Systems?
      Hier sowas kannst du bei Serienschaltung der LEDs nehmen :
      https://www.elektromax24.de/luxero-led-betriebsgeraet-lmtc15w500-z-500ma-15w-dc18-30v-triac
      Der kann per HM Phasenabschnittdimmer gedimmt werden. HM-LC-Dim1T-FM & HM-LC-Dim1TPBU-FM funktionieren mit dem Treiber :-)
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183
        Prinzipiell
        www.hamulight.com
        Bzw.:
        http://www.hamulight.com/assortment-led-lighting/led-recessed-spotlights/led-recessed-spotlights-veranda/led-recessed-spotlights-veranda-with-remote-control/cree-led-recessed-spotlight-veranda-valencia-warm-white-set-of-6-8-10-or-12-pieces-l1056-hamulight.html
        Wobei ich da nicht sicher bin ob ich auch die "Valencia" verbaut habe oder eine der anderen, erkenne auf deren Seite keine Unterschiede.
        Generell ein wenig Mau mit informationen.
        Beim neu Verkabeln ist die frage wie gut ich an die Kabel komme und ob die innen "lose" liegen oder irgendwo geklemmt sind...
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183
          Bin noch nicht dazu gekommen ein neues Bild vom Trafo zu machen, reicht denn die Info vom bisherigen Bild?
          Wenn ich das richtig verstehe ist der Sinnvoll den Trafo und die LEDs auszutauschen bzw. zumindest die LEDs anders anzuschließen?!
            Pepsi1183P Offline
            Pepsi1183
            Nur um das Thema erstmal abzuschließen (und ggf. anderen weiterzuhelfen):
            Ich habe jetzt das ganze erstmal über ein Broadlink Pro eingebunden damit ich zumindest steuern kann.
            Status Feedback fehlt natürlich aber zumindest kann ich die Lampen mit Alexa steuern und in mein SmartHome einbinden.
            Ein Umbau der LEDs habe ich aus Zeitgründen erstmal verschoben.
            • Pepsi1183P Pepsi1183
              kla960
              @pepsi1183
              habe ebenfalls die CREE LEDs im Einsatz und einen Broadlink RM4 pro. Allerdings kann ich bislang die LEDs nur ein-/ausschalten. Die 25 % Taste wird zwar erkannt, reagiert aber nicht wenn über den RM4 ausgelöst wird.
              Wie weit konntest du deinen Broadlink einlesen?
              Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kla960
                @pepsi1183
                Pepsi1183P Offline
                Pepsi1183P Offline
                Pepsi1183
                @kla960 sagte in Hamulight Cree Terrassendach LEDs einbinden:
                Was hast du für eine Fernbedienung? Meine hat neben dem Touch-Dimmer auch 3 Festen Leuchtstufen.
                Die Leuchtstufen konnte ich einbinden, den Touch Dimmer habe ich nicht hinbekommen.
                Und die Leuchtstufen funktionieren (auch auf der Fernbedienung) nur wenn das Licht an ist.
                  kla960
                  @pepsi1183
                  Bezeichnung auf der FB kann man nicht mehr lesen. Habe es aber mittlerweile hinbekommen. Und über red-node mit Alexa Hub können jetzt die 4 Stufentasten bedient werden. Wieder ein FB weniger😊
                  Den Touch Dimmer wird man wohl eher nicht einlesen können.
                  • K kla960
                    @pepsi1183
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183
                    @kla960 Alles klar. Freut mich das du weitergekommen bist.
                    Meine Fernbedienung fristet Ihr dar sein auch im Schrank.
                    Überlege aber immer noch wie ich ein Feedback hinbekommen kann, um zu prüfen, ob die Lampen leuchten oder nicht,
                    damit ich die Lampen besser automatisieren kann ohne das Fehlerpotential, das ein Funk-Befehl mal nicht ankommt. Also solltest du da Ideen haben, immer her damit.
                      kla960
                      @pepsi1183 Ohne Rückkanal leider nie Möglich. Mein Broadlink RM4 Pro schaltet aber sehr zuverlässig über sehr große Reichweiten. Kein Winkel in Haus und Garten den er nicht erreicht.
                      Wenn mein Transformator mal defekt ist, würde ich ggf. einen Zigbee fähigen verwenden. Google suche war da direkt fündig.
                      Dann sollte es kein Problem mehr sein. Aber einfach mal so eben, werde ich jetzt keine schwere Scheibe anheben um an den Trafo zu kommen😧
