  4. [Gelöst] MySensors Adapter mit Ethernet Gateway W5100 läuft nicht
    5.7k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 795 Aufrufe
    mark77
    Moin,
    ich versuche verzweifelt den mySensors Adapter mit dem MySensors GatewayW5100 Sketch zum laufen zu bekommen.
    Im ioBroker Log steht folgendes:
    mysensors.0	2017-05-23 12:32:55.822	warn	ID not found. Inclusion mode OFF: {"id":"0","childId":"255","type":"presentation","ack":false,"payload":"2.0.0","subType":"S_ARDUINO_RELAY"}
    mysensors.0	2017-05-23 12:32:55.808	warn	ID not found. Inclusion mode OFF: {"id":"0","childId":"255","type":"presentation","ack":false,"payload":"2.0.0","subType":"S_ARDUINO_RELAY"}
    mysensors.0	2017-05-23 12:32:55.807	info	Connected 192.168.178.66:5003
    mysensors.0	2017-05-23 12:32:46.306	info	UDP server listening on port 5003
    mysensors.0	2017-05-23 12:32:46.223	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors, node: v6.10.3
    mysensors.0	2017-05-23 12:32:41.865	info	terminating
    Im Debug Output des Gateways folgendes:
    0;255;3;0;9;Starting gateway (RNNGA-, 2.0.0)
    0;255;3;0;9;TSM:INIT
    0;255;3;0;9;TSM:RADIO:OK
    0;255;3;0;9;TSM:GW MODE
    0;255;3;0;9;TSM:READY
    IP: 192.168.178.66
    0;255;3;0;9;No registration required
    0;255;3;0;9;Init complete, id=0, parent=0, distance=0, registration=1
    0;255;3;0;9;UDP packet received: 0;0;3;0;6;get metric
    0;255;3;0;9;UDP packet received: 0;0;3;0;19;force presentation
    Evtl. taucht im ioBroker Log auch mal folgendes auf:
    mysensors.0	2017-05-23 12:26:09.797	info	Add new object: 192_168_178_66.0.255_ARDUINO_RELAY - 2.0.0
    Dann werden die entsrechenden Datenpunkte angelegt und sind nach einigen Sekunden wieder verschwunden.
    Wenn ich den Inklusion Mode aktiviere passiert nichts.
    Keine Log Einträge im ioBroker, keine Debug Ausgaben am Gateway, nicht mal Netzwerk Traffic.
    MySensors Adapter 1.0.7
    mySensors Library 2.0.0 (alle Anderen funktionieren noch weniger), mit angepassten IP-Adressen, UDP aktiviert.
    Das ganze läuft auf nem Raspi3, bei dem ich das "fertige" light-image von der ioBroker Webseite verwendet habe.
    Mit ioBroker auf einer Virtuellen maschine habe ich es auch nicht hinbekommen, gleiche Effekte.
    Was merkwürdig ist, ist die Zeile:
    mysensors.0	2017-05-23 12:32:36.584	warn	ID not found. Inclusion mode OFF: {"id":"0","childId":"255","type":"presentation","ack":false,"payload":"2.0.0","subType":"S_ARDUINO_RELAY"}
    da im gateway keinerlei Sensoren hinterlegt sind (es ist das Beispiel Sketch mit angepassten IP-Adressen).
    hat jemand eine Idee wo es "hängen" könnte?
    [EDIT]
    über die serielle Schnittstelle läuft es
    [Gelöst]
    liegt wohl an den Billigmodulen.
    100nF (was anderes hatte ich nicht) parallel zur Versorgung des Funkmodules haben geholfen, allerdings geht es jetzt auch ohne :roll: :?:
