  4. Synology Auto-Start ioBroker prüfen bzw. anlegen
    5.6k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • P Offline
    papi
    Danke, das mit den Cookies hat den Fehler behoben, aber mein Hauptproblem ist damit leider noch nicht geklärt, ich befürchte, dass das überlesen wurde?
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      @papi:
      Mich macht allerdings der Auto-Start von ioBroker auf meiner Syno skeptisch. Ich habe nach der Installtion keinen Hinweis gesehen, der besagt, dass Auto-Start "enabled" sein soll.
      Wo kann ich das bitte prüfen bzw. gegebenenfalls korrigieren? `
      Servus papi,
      ich hab das auf meiner ds1515 in der Systemsteuerung angelegt. In der Rubrik Aufgabenplaner kannst du je eine Aufgabe beim Hochfahren und eine beim Herunterfahren anlegen. Mit diesem Code wird gestartet:
      cd /volume1/iobroker
      ./iobroker start
      ````wobei natürlich beim cd-Befehlt dein Installationsordner stehen muss…
      und mit dem seben Befehl nur mit
      ./iobroker stop
      Funktioniert bei mir tadellos!
      Liebe Grüße
      tom
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • P Offline
        papi
        Super, habe ich sofort angelegt, Danke!!
        Ob der Autostart aber bereits irgendwo eingetragen ist, kann ich nicht kontrollieren?
        Ich bin davon ausgegangen, das Selbiger in irgendeiner Datei mit aufgeführt wird.
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @papi:
          Ich bin davon ausgegangen, das Selbiger in irgendeiner Datei mit aufgeführt wird. `
          …angeblich wird da nicht automatisch angelegt - so hab ich es aus dem Thread heraus gelesen nach dessen ANleitung ich das damals installiert habe - weiß aber nimma genau welcher Thread das war...
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=synology
          oder
          Liebe Grüße
          tom
          • P Offline
            papi
            So ähnlich habe ich das auch gemacht, nur mit dem Unterschied, dass ich nicht in den User-Homes, sondern im Root (natürlich mit Unterordnern) installiert habe.
            Hoffentlich bereue ich das nicht irgendwann mal.
            Kannst Du mir auch sagen, wie ich dem ioBroker-Admin ein Passwort verpassen kann?
            Ich habe schon alles auf den Kopf gestellt, aber darüber finde ich nichts.
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @papi:
              Ich habe schon alles auf den Kopf gestellt, aber darüber finde ich nichts. `
              ….ui Admin Passwort kann ev. wer anderer erklären, das weiß ich nicht.
              Ich habs im Userbereich installiert weil ich da direkte Backups mit HyperBackup machen kann und für VIS direkten Zugriff vom PC aus auf meine Icons hab....so ist es einfacher.
              Liebe Grüße
              tom
              • P Offline
                papi
                Das Bereuen beginnt gerade!!
                Ich kann keine Updates der Synology mehr ausführen, weil ich nicht genügend Speicherplatz auf der Systempartition habe.
                Kann mir jemand sagen, wie ich die Installation verschieben kann oder wenn sie nicht verschiebbar ist, wie ich sie entfernen kann?
                (Oder sollte ich besser einen neuen Thread dazu öffnen?)
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  im Prinzip brauchst du nur den gesamten iobroker Ordner auf dein Volume verschieben und start und Stopp wieder auf den neuen Pfad verbiegen.
                  Liebe Grüße
                  tom
                  • F Offline
                    Fitti
                    @papi:
                    (Oder sollte ich besser einen neuen Thread dazu öffnen?) `
                    EtV hat ja schon geantwortet, aber ich möchte es noch einmal unterstreichen: Bei der Synology niemals auf einem anderen Verzeichnis als /volume1 installieren! Sonst ist bei einem Firmwareupdate schlicht und ergreifend alles weg! Weiterhin ist anderer Speicherbereich stark eingeschränkt.
                    Stoppe iobroker, verschiebe den Ordner und dann starte iobroker wieder.
                    <u>Sollte es nicht laufen</u>, schaue mal in das iobroker Verzeichniss. Liegt da eine reinstall.sh Datei?
                    Wenn ja, dann führe die mal aus:
                    sudo sh /volume1/iobroker/reinstall.sh
                    Danach lief es bei mir.
                    Viel Glück,
                    Fitti
                    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                    Plural von Status ist auch Status!
                    • P Offline
                      papi
                      Super, Danke für den Tipp. Ich bin davon ausgegangen, das unter Linux auch bei der Installation in eine Art Registry geschrieben wird. Leider habe ich von Linux keine Ahnung.
                      Dann werde ich mich da mal durchbeißen, Danke!
                      Edit: Prima, läuft! Danke!
