  4. deconz Adapter kann Phoscon GW nicht mehr erreichen
    1.9k
4 Beiträge 1 Kommentatoren 679 Aufrufe 1 Beobachtet
    M.M.
    Ich habe mir ioBroker als buanet-iobroker auf meiner Synology NAS im Docker installiert und heute ein Update der beiden Container buanet-iobroker und marthoc-deconz gemacht (Conbee II).
    Ich habe mir ebenfalls über macvlan ein Netz für meinen Phoscon GW aufgesetzt. Vor dem Update der beiden Container hat das bestens funktioniert.
    Nach dem Update bekomme ich im ioBroker die Fehlermeldung
    Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.40:8443
    Ich kann über einen Browser die Webseite ebenfalls nicht aufrufen. Der Aufruf über http://192.168.0.40 (also Port 80) klappt aber problemlos.
    Als ich das macvlan aufgesetzt habe, musste eine Menge konfiguriert werden und leider ist das schon eine Weile her.
    Über RealVNC kann ich ebenfalls das Gateway erreichen (192.168.0.40:5900).
    Warum bekommt der deconz Adapter aus dem ioBroker keinen Connect mehr?
    • M M.M.
      M.M.
      Ich kann aus dem buanet-iobroker Container per ping alle hosts aus dem gleichen Subnet erreichen. Den marthoc-deconz Container erreiche ich nicht (Host unreachable).
      Von einem externen Rechner kann ich die IP des marthoc-deconz Containers aber erreichen (192.168.0.40).
        M.M.
        Ok, das Problem ist "lediglich", dass durch die Installation der beiden Container images das Routing zwischen den Containern und dem Host "verloren gegangen" ist.
        ip link add mynet-shim link bond0 type macvlan mode bridge
        ip addr add 192.168.0.32/32 dev mynet-shim
        ip link set mynet-shim up
        ip route add 192.168.0.32/28 dev mynet-shim
        und schon konnte der deconz Adapter das Gateway aus dem macvlan wieder erreichen.
        Nun muss ist das nur noch persistent machen, sonst ist das beim nächste Boot der NAS wieder gone...
          M.M.
          Ich habe mir das alles in ein Script geschrieben und unter /etc abgelegt. Dann einen Symlink in /usr/local/etc/rc.d mit der Verknüpfung angelegt und denke, es sollte so beim nächsten Mal automatisch ausgeführt werden.
