  4. FHEM Anbindung - Status und Widget Doku?
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • H Offline
    hgerstung
    ich bin FHEM Nutzer und gerade von HomeMatic/CCU umgestiegen. Was mir bei FHEM fehlt ist eine schicke Visualisierung für mein Wandtablet, die ich per WYSIWYG zusammenklicken kann und bei der ich nicht Java oder HTML/CSS Profi sein muss, damit sie gut aussieht und sich vernünftig auch von den nicht-Informatikern in der Familie bedienen lässt.
    Da ich für meine Homematic Installation schon CCU.IO und DashUI verwendet habe, lag es natürlich nahe, jetzt ioBroker und vis dafür zu nutzen. Grundsätzlich fühle ich mich da auch sofort zuhause (klaro), aber meine relativ aufwändige FHEM Installation mit Heizungssteuerung und Licht braucht noch ein wenig, bis ich sie abgebildet habe.
    Ich sehe im Log von ioBroker eine ganze Menge "Unknown events", z.B. von den Homematic Steckdosen mit Verbrauchsmessung. Meine Frage ist, wird an der FHEM Anbindung noch aktiv gearbeitet oder schläft das? Ich würde gern mithelfen, es voranzutreiben (z.B. durch das Bereitstellen von Informationen zu den Objekten, die unknown sind).
    Ausserdem kriege ich es nicht wirklich hin, meine Hue Lampen von vis/IOB aus über FHEM zu steuern. In den Colorpicker Widgets muss man eine ganze Reihe von IDs auswählen und mir ist nicht ganz klar, welche. Gibt es irgendwo eine Doku für die ganzen Widgets?
    Danke, auch für die viele gute Arbeit die schon in ioBroker und vis geflossen ist!
    Heiko
      Hallo Heiko und Willkommen im Forum!
      @hgerstung:
      wird an der FHEM Anbindung noch aktiv gearbeitet oder schläft das? `
      Wegen fehlender Nachfrage schläft es wohl ein wenig.
      @hgerstung:
      Ich würde gern mithelfen, es voranzutreiben (z.B. durch das Bereitstellen von Informationen zu den Objekten, die unknown sind). `
      Das ist sehr gut und @Bluefox wird das sicher gerne hören. (und sich wohl melden, wenn er sich etwas Luft verschaffen kann.
      Kannst du mal den LOG hir in code-Tags in einem Spoiler posten?
      @hgerstung:
      Gibt es irgendwo eine Doku für die ganzen Widgets? `
      Ich sitze zwar gerade an der Überarbeitung der .vis-Doku, aber ich habe noch keinen blassen Schimmer wie ich etliche hundert widgets beschreiben, die Funktionen dokumentieren und die ganzen Screenshots dazu anfertigen soll. Selbst ein einheitliches Grundkonzept dafür habe ich noch nicht.
      Ich werde nach dem .vis-Editor erst noch einmal die Grundfunktionen der Widgeteinstellungen, die für alle Widgets einheitlich sind angehen, vielleicht kommt mir dabei der nötige Geistesblitz.
      • H Offline
        hgerstung
        Hi und vielen Dank für die nette Begrüßung :) !
        Ich versuch's mal, hier ein Ausschnitt (das scrollt ziemlich schnell durch, muss die "Pause" Taste nehmen) …
        ! fhem.0 2017-01-12 22:45:05.660 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long 4516_212 (to 1ABDF7)" fhem.0 2017-01-12 22:45:05.660 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long" fhem.0 2017-01-12 22:45:05.408 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long 4515_212 (to 1ABDF7)" fhem.0 2017-01-12 22:45:05.408 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long" fhem.0 2017-01-12 22:45:05.207 warn Unknown event "CUL_HM Ventil_Buero 0" fhem.0 2017-01-12 22:45:05.155 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long 4514_212 (to 1ABDF7)" fhem.0 2017-01-12 22:45:05.155 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long" fhem.0 2017-01-12 22:45:05.075 warn Unknown event "CUL_HM Ventil_Buero set_0" fhem.0 2017-01-12 22:45:05.074 warn Unknown event "CUL_HM Thermostat_Buero_Climate 0" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.903 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long 4513_212 (to 1ABDF7)" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.903 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.654 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long 4512_212 (to 1ABDF7)" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.654 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.648 warn Unknown event "CUL_HM Ventil_Leseecke 0" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.518 warn Unknown event "CUL_HM Ventil_Leseecke set_0" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.518 warn Unknown event "CUL_HM Thermostat_Leseecke_Climate 0" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.398 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long 4511_212 (to 1ABDF7)" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.398 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long" host.homeserver 2017-01-12 22:45:04.363 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK) fhem.0 2017-01-12 22:45:04.145 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long 4510_212 (to 1ABDF7)" fhem.0 2017-01-12 22:45:04.145 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long" fhem.0 2017-01-12 22:45:03.982 warn Unknown event "CUL_HM Ventil_FlurEingangEG 1" fhem.0 2017-01-12 22:45:03.893 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long 4509_212 (to 1ABDF7)" fhem.0 2017-01-12 22:45:03.893 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long" fhem.0 2017-01-12 22:45:03.853 warn Unknown event "CUL_HM Ventil_FlurEingangEG set_2" fhem.0 2017-01-12 22:45:03.852 warn Unknown event "CUL_HM Thermostat_FlurEingangEG_Climate 2" fhem.0 2017-01-12 22:45:03.641 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long 4508_212 (to 1ABDF7)" fhem.0 2017-01-12 22:45:03.641 warn Unknown event "CUL_HM Wohnzimmer_Wandtaster Wohnzimmer_Wandtaster_Btn_03 Long" !
        • H Offline
          hgerstung
          @hgerstung:
          @Homoran:
          Wegen fehlender Nachfrage schläft es wohl ein wenig. `
          OK, vielleicht gibt's ne Chance auf Erweckung ;)
          @hgerstung:
          @Homoran:
          Ich werde nach dem .vis-Editor erst noch einmal die Grundfunktionen der Widgeteinstellungen, die für alle Widgets einheitlich sind angehen, vielleicht kommt mir dabei der nötige Geistesblitz. `
          Ja, Doku ist blöd, vor allem wenn man so viel nachträglich beschreiben muss. Wie macht Ihr denn die Doku, ist das auch ein Wiki?
          Viele Grüße,
          Heiko
            @hgerstung:
            Wie macht Ihr denn die Doku, ist das auch ein Wiki? `
            Nein, kein wiki.
            http://www.iobroker.net/?lang=de
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ich würde sehr gerne FHEM weiter entwickeln, aber meine Fragen da (im FHEM Forum) wurden ignoriert und ich habe dann die Entwicklung auf Eis gelegt.
              • N Offline
                N Offline
                Nepomukl
                Hab es auch schon festgestellt da drüben, hab dich da Verfolgt ;-)
                Die sind mir irgendwie wie Stöcke um es gelinde auszudrücken. Voll auf Ignoranz.
                Wollen nur ihr eigenes System.
                Ich finde es nicht in Ordnung, aber was will man machen.
                FHEM würde ich auch gern nutzen. Zwar nur für meine Weishaupt Heizung, da die da schon etwas weiter sind.
                Aber irgendwann wird es auch hier klappen, da bin ich mir sicher.
                • H Offline
                  hgerstung
                  Also, falls es Fragen zu FHEM gibt, bin ich gern bereit, sie zu beantworten. Immer her damit! ;-)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Leider kann ich nicht hier und her springen und es ist schwer für mich immer wieder Kontext zu wechseln.
                    Muss jetzt warten, bis ich wieder Zeit finde. :(
                    • H Offline
                      hgerstung
                      @Bluefox:
                      Muss jetzt warten, bis ich wieder Zeit finde. :( `
                      Gut zu wissen, dass es anderen Software Entwicklern auch so geht ;-) .. Kein Problem, melde Dich einfach, wenn Du mal wieder Zeit dafür hast. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal, mir den Code anzuschauen und ggf. ein wenig durchzusteigen.
                      Viele Grüße,
                      Heiko
                      82.8k
