  4. (gelöst)(VIS) 2. Projekt aktivieren?
    2.6k
    4.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 993 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    ich möchte ein neues Projekt starten, eine neue Vis entwickeln, dennoch die alte solange am Leben halten (als Anzeige) bis die neue fertig ist.
    wie kann ich zwischen den 2 Projekten hin/herschalten.
    Danke!
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      Danke!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @humidor sagte in (VIS) 2. Projekt aktivieren?:
      Innerhalb einer View ( Projekt ) im Runtime geht das nicht mit einem Projektwechsel / kombination,
      nur mit aufruf im Browser mit dem projektname
      <IPdesServers>:8082/vis/_projektname_/index.html#ViewName
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @glasfaser
        das will mir nicht gelingen, der normale url ist
        http://192.168.0.92:8082/vis/index.html#main
        da steht der projektname nicht drin, wenn ich ihn einfüge findet er nichts bzw. geht in den Editor
        File home/index.html not found: {}
        BG
        GarganoG GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          @glasfaser
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @humidor
          Z.b: bei mir :
          Main1 ist der Projektname
          aHome1 die View
          http://192.168.xxx.yyy:8082/vis/index.html?Main1#aHome1
          • HumidorH Humidor
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @humidor
            Keine Ahnung was du da machst !!!
            Du mußt auch ein neues Projekt über den VIS Editor erstellen , nicht einfach einen Namen in die URL eintragen !
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
            Setup ... Neues Projekt ....
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @gargano sagte in (VIS) 2. Projekt aktivieren?:
              @humidor
              Z.b: bei mir :
              aHome1 die View
              Ja, so funktioniert das, danke!
              @Glasfaser danke für die Hilfe, aber ned beim kleinsten furz gleich mit !!! anworten.
              BG
              • GarganoG Gargano
                @humidor
                Z.b: bei mir :
                aHome1 die View
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @gargano wie macht ihr das, wenn man dann das alte durch das neue Projekte Projekt ersetzen will, sprich die App soll das neue anzeigen.
                • das alte löschen und auf main umbenennen?
                BG
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  @humidor Du kannst in der App die Projekte auswählen,
                  oben auf die 3 Punkte , Projekt auswählen. Dann OK drücken
                  • GarganoG Gargano
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @gargano das krieg ich noch nicht, ich hab ein iPhone
                    da kann ich nur in den App-Settings - Allgemein view/projekt/adapter einstellen
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @humidor Sehe grade die Vis App gibt es anscheinend nur für Android ?
                      VIS App
                      Bei Iphone geht das dann wohl über die URL wie beim PC Browser
                      • GarganoG Gargano
                        VIS App
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @gargano nee, ich verwende die App sehr wohl, nur ist halt das Setup anders
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @humidor Iphone kenn ich leider nicht, da muß dann jemand anders ran...
                          Kannst Du nicht den View Name und Projekt Name eingeben ?
                          • GarganoG Gargano
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @gargano
                            Ja habs schon, einfach den prijektnamen rein und App neu starten
                            BG
