  4. Nas / Iobroker / Backitup
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    mw-home
    Hallo, ich bin meinen (kleinen) Latein am Ende ich Tüftel seit vielen Tagen , kommen aber keinen Schritt weiter.
    Was habe ich : Ich habe eine Synology NAS , auf der habe ich ich Docker installiert , danach habe ich mir Buanet iobroker runtergeladen . In den Einstellungen(des Containers) habe ich unter Volume den Ordner Docker/Iobroker1 angelegt und den Mount-Pfand /opt/iobroker/ .... nun habe ich den Container gestartet und iobroker über den Browser aufgerufen. Läuft .
    ich habe über die Nas-Container-
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    den JS Controller aktualisiert und mir Backitup runtergeladen.
    (das ist genau das was ich alles gemacht habe , nicht mehr aber auch nicht weniger)
    Nun habe ich über Backitup eine Sicherung durchgeführt. ( dieses kann ich auch über die FileStation der Nas im Ordner Iobroker1 - backups sehen. Soweit so gut !
    Wenn ich aber, da viel zeit reinstecke und mache und tue , macht es ja nur sinn, wenn ich später auch das Backup brauchen kann und ggf mal zurückspielen, also habe ich dieses getestet ,nachdem ich dieses (Test)Backup erstellt habe, es wiederherzustellen und nun fangen die Probleme an und ich weis nicht mehr weiter...
    Ich klicke also in Backitup auf Backups abrufen, Lokal, er findet das gerade erstellte Backup, ich klicke drauf, es kommt die Meldung Iobroker wird beendet und startet neu , es steht dort startet restore.... das war es mehr kommt nicht, auch nach über 1 stunde nicht..
    als wie kann es sein, dass er ein Backup, was er vor wenigen Minuten erstellt hat und grade mal 1.3 MB groß ist nicht wiederherstellen kann ?
    Hoffe Ihr habt eine Lösung, vielen Dank.
    • M mw-home
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mw-home
      Bis jetzt hast du alles richtig gemacht
      ist Ok , die Adapter selber werden dann wieder einzeln bei einer Restore installiert .
      Ab hier nicht mehr .
      Die Restore mit einer Synology im Docker " ioBroker " funktioniert nicht .
      Nimm den Fußweg :
      Punkt:
      Beispiel: Wiederherstellung eines ioBroker-Containers aus dem Backupfile
      https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
      Wenn du Lesestoff brauchst , kann ich dir diesen Thread empfehlen .
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
      M F 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mw-home
        Nimm den Fußweg :
        Punkt:
        mw-home
        @glasfaser Danke . Aber dort steht das man es über die Kommandozeile macht ODER eben auch über den Adapter machen kann , was ich verzweifelt versuche . Habe ich was über lesen oder was falsch gelesen ?
        KnallochseK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mw-home
          KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          @mw-home Wenn du das Docker-Image von Buanet verwendest, reicht es wenn du deine Backup Datei in einen neuen leeren Ordner kopierst. Diesen neuen Ordner musst du statt deines alten Ordners mounten. Wenn du dann den Docker startest wird die Backup Datei automatisch erkannt und wiederhergestellt.
          Github Buanet
          • M mw-home
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @mw-home sagte in Nas / Iobroker / Backitup:
            Sorry , wenn du es nicht verstanden hast ... habe den Punkt / Beispiel dir oben gesagt .
            ... wie schon @Knallochse es schreibt , steht es auch dort ...
            ist sehr Easy .
            Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
              ist sehr Easy .
              mw-home
              @glasfaser Danke für eure Hilfe, aber irgendwas mache ich falsch ... ich kann über docker die latest iobroker laden ( die hat aber eine Version von 3.6 ... klappt es deswegen nicht ? ) ... habe auch versucht nicht die latest , sondern die 4.2 zu downloaden , klappt , aber wenn ich dieses Starte ( ohne vorher das Backup reinzuschieben, einfach nur zu startet) dann kann ich Iobroker nicht öffnen. Im Container unter Prozess wird dort dann auch nur iobroker.js-controller und /bin/bash/opt/scripts/iobroker_startup.sh angezeigt mehr kommt nicht ...
              Was mach ich nun wieder falsch :-(
              • M mw-home
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Keine Ahnung was du machst ....
                .... mit dem was du schreibst kann man nicht´s anfangen.
                Wie hast du denn den Container erstellt / eingerichtet der Funktioniert
                und den zweiten Container der nicht funktioniert mit Mount oder ohne , im bridge oder host Modus !?
                  @mw-home
                  Nimm den Fußweg :
                  Punkt:
                  FuXXz2
                  @glasfaser said in Nas / Iobroker / Backitup:
                  Wo steht das genau?
                  Bei deinem Link hier https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
                  steht zumindest folgendes:
