  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @silentblob das Skript erstellt aber nur die Datenpunkte und berechnet noch nichts
    Silentblob
    #459
    @kuddel ah ok. Das heißt was muss ich machen 😄
    • S Silentblob
      Kuddel
      #460
      @silentblob benörigst noch ein weiteres Skript, dass die neu erstellten DPs mit Daten befüllt:
      blockly_export.txt
      Das Skript importieren und warten bis die Trigger alle einmal ausgeführt worden sind.
      • K Kuddel
        nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
        Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
        Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
        Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
        Screenshots:
        Startseite
        Menü
        BVB Details
        Tablet Details
        System -> ioBroker
        System -> Homematic
        System -> Netzwerk
        System -> Geräte
        Details VU
        System -> Logs
        System -> VMware
        Erdgeschoss -> Wohnzimmer
        Garten -> Bewässerung
        Wetter
        Staubsauger
        Echo Geräte
        Mutlimedia -> TV
        Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
        javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
        benöigt.
        Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
        Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
        2020-08-17-VIS_v3.zip
        Meine_Icons.zip
        1. meine_icons.zip entpacken
        2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
        4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
        Anleitung zum Import meiner Skripte:
        Voraussetzung für den Skript Import
        • Adapter: Mail, Pushover
        • Objekte für meine Skripts
        Objekte anlegen
        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
        objekte.txt
        • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
        • Das Skript starten
        • Alle Objekte werden angelegt
        • Das Skript wieder stoppen
        Import
        1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
        4. Import des neu erstellten Archivs
        Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
        Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #461
        @kuddel
        hallo, erstmal top für die mühe aieht richtig gut aus,nun habe ich mir mal das mit der vu+ angesehen und finde das super..
        ich bin über den punkt 11104_TV_Aufnahmen gestolpert
        kann aber das script nicht finden...("oid": "javascript.0.sonstige.vu_aufnahmen_liste",)
        kannst das eventuell noch zur verfügung stellen
        wäre super
        danke
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          @kuddel
          wäre super
          danke
          Kuddel
          #462
          @jens-meyer hier der javascript export
          // import
          const moment = require("moment");
          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
          moment.locale("de");
          let enigma2AdapterRecordListId = 'enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST';
          on({ id: enigma2AdapterRecordListId }, formatList);
          function formatList() {
             try {
                 let list = JSON.parse(getState(enigma2AdapterRecordListId).val);
                 let myList = [];
                 if (list && list !== null && list !== undefined && list !== '') {
                     for (var i = 0; i <= list.length - 1; i++) {
                         let listItem = list[i]
                         let recordTime = moment(listItem.recordingtime * 1000);
                         let recordDateFormatted = `${recordTime.format('ddd')} ${recordTime.format('DD.MM.')}`;
                         let recordTimeFormatted = `${recordTime.format('LT')}`
                         if (moment().isSame(recordTime, 'day')) {
                             recordDateFormatted = `Heute ${recordTime.format('DD.MM.')}`;
                         } else if (moment().add(-1, 'day').isSame(recordTime, 'day')) {
                             recordDateFormatted = `Gestern ${recordTime.format('DD.MM.')}`;
                         let rawtitle = listItem.eventname;
                         let title = rawtitle;
                         let subtitle = listItem.subtitle;
                         if (title.includes(' - ')) {
                             title = rawtitle.substring(0, rawtitle.indexOf(' - ')).trim();
                             subtitle = rawtitle.substring(rawtitle.indexOf(' - ') + 2, rawtitle.length).trim();
                             if (subtitle === undefined) {
                                 subtitle = '';
                         myList.push(
                                 channelImage: `http://192.168.4.24:8080/picon/${listItem.serviceRefName}.png`,
                                 channel: listItem.servicename,
                                 title: title,
                                 recordDateFormatted: recordDateFormatted,
                                 recordTimeFormatted: recordTimeFormatted,
                                 dauer: listItem.length,
                                 groesse: listItem.filesize_readable,
                                 recordTime: listItem.recordingtime //In der VIS ausgeblendet
                                 //lenght: listItem.length + ' min, ' + listItem.filesize_readable,
                                 //subtitle: subtitle,
                                 //size: listItem.filesize_readable,
                     setState('javascript.0.sonstige.vu_aufnahmen_liste', JSON.stringify(myList), true);
             } catch (err) {
                 console.error(`[formatList] error: ${err.message}`);
                 console.error(`[formatList] stack: ${err.stack}`);
          formatList();
          Die IP vom Receiver und die DPs müssen noch angepasst werden
          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            // import
               try {
                   let myList = [];
                                   subtitle = '';
                           myList.push(
                                   title: title,
               } catch (err) {
            formatList();
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #463
            @kuddel
            vielen dank...top!
              samot13
              #464
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              ich habe versucht deine visu zu importieren aber ich habe Probleme mit dem Submenues.
              Hast du, bzw. einer eine Idee was da schief läuft?
              Ich habe den iobroker neu aufgesetzt.
              Gibt es bekannte Probleme mit Nodes12 ?
              Danke und Gruß
              samot13
              K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S samot13
                @Kuddel
                Hallo Kuddel,
                Danke und Gruß
                samot13
                Kuddel
                #465
                @samot13 welche Version vom Adapter "Material Design Widgets" verwendest du ?
                Meine VIS läuft mit Version 0.2.54.
                Ich weiß, dass es bei neueren Version zu Probleme mit dem Menü kommt.
                Hatte leider noch keine Zeit, das Ganze zu aktualisieren
                • S samot13
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel,
                  Danke und Gruß
                  samot13
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #466
                  @samot13 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                  hier ist es erklärt was man ändern muß :
                  https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/207?_=1617005272342
                    samot13
                    #467
                    @ Kuddel: Ich verwende 0.4.42
                    Ich werde es mal mit der älteren Versuchen oder ich schaue mir die Änderungen vom Link mal an.
                    Danke für die Info
                    @ Glasfaser: Danke für den Link
                    • maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      #468
                      erstmal echt super Arbeit.
                      Gefällt mir echt gut, und versuche die Datenpunkte an meine anzupassen.
                      Bin erst auf der Startseite über das Wetter-Widget hinaus gekommen, und stehe schon an.
                      Ich suche wie ein Irrer die Befüllung der javascript.0.zeiten.*. bin entweder blind oder hab diese irgendwie nicht im Projekt, oder gelöscht. Bitte um Unterstützung.
                      mfg maximal1981
                      • maximal1981M maximal1981
                        mfg maximal1981
                        Kuddel
                        #469
                        @maximal1981 hast du denn bzgl. der Datenobjekte ein Skript von mir importiert ?
                        blockly_export_zeiten.txt
                        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          maximal1981
                          #470
                          @kuddel doch, hab nur mal alle deaktiviert, da ich sonst natürlich lauter Fehler wegen falschen Datenpunkten habe, und dann die "zeiten_v01" übersehen/-lesen.
                          Danke für die Antwort.
                          Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe welche Scripts mit welchen Widgets zusammenspielen.
                          eine Vermutung ist z.B. für die Rollo-Steuerung auf der Main benötigt man folgendes:
                          • zeiten_v01 (muss mal eine Nacht an sein, damit alle nötigen Werte vorhanden sind = Vermutung)
                          • rolladen_tag_nacht
                          gibt es irgendwie im ioBroker die Möglichkeit Abhängigkeit aufzulösen, bzw. welche Varaiblen wo vorhanden sind um die übergeordneten Scripts zu finden?
                          C K 2 Antworten Letzte Antwort
                            ChrisXY
                            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                            #471
                            Habe auch das Menü kaputt. Leider verstehe ich nicht genau was ich da ändern/anpassen muss. Jemand eine Anleitung oder ein ausgebessertes menü??
                            • C ChrisXY
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #472
                              @chrisxy sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              da ist nicht´s kaputt.
                              Ein paar Beiträge über deinem ist ein Link zum passenden Thread !
                                Kuddel
                                #473
                                @maximal1981 die zeiten an sich können ohne Abhängigkeiten erstellt werden, wie z.B. Tageslänge.
                                Auf der Main kann man einstellen, wann die Rollos hoch- / herunterfahren sollen.
                                Dafür ist dann das Skript rolladen_tag_nacht, welches die DPs aus dem Zeiten Skirpt verwendet
                                • K Kuddel
                                  maximal1981
                                  schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                  #474
                                  @kuddel du hast meine Frage falsch interpretiert, aber habe die Lösungen teilweise schon selbst gefunden.
                                  Aber ein paar Fragen hab ich (gibt sicher mehr, aber die fallen mir gerade ein 🤠) :
                                  • ich bekomme die Akkustand_History nicht hin. ist ein extrem langer flot-Link. Muss man dafür vermutlich auch Datenpunkte in einer History speichern, wenn ja mit welchen settings, und wie baut man dann den Chart-Link auf?
                                  • bei der Darstellung vom Vis egal am Laptop oder Tablet habe ich nach rechts noch ca. einen halben Screen zum Scrollen. Kann man das kürzen bzw. nach dem Ende abschneiden?
                                  • bei der Darstellung am Tablet mit Fully-Browser (am Laptop auch aber da ist es mir egal) hab ich das Problem, dass das Vis größer ist als der Screen. Man kann es zwar zoomen, aber nach einem reload bzw. Seitenwechsel ist der manuelle Zoom von gefüllt 90 % natürlich wieder auf 100 %. Vermutlich kann man das wo einstellen, finde es aber nicht.
                                  • kann es sein, dass du für den Fully-Browser um ca. 7 € eine Lifetime Lizenz gekauft hast, und diese eigentlich auch mehr oder weniger für die 100 %ige Kompatibilität benötigt wird?
                                  • wenn ich auf den Saugroboter-View wechsle, geht er nach 1 sec wieder auf die Startseite zurück. Des Weiteren hab ich den View Jump üer die Zahlen auch noch nicht verstanden, wie/wo wird das über die Zahl umgesetzt?
                                  Für alle anderen:
                                  • um Variablen in den Scripts zu finden, gibt es im ioBroker unter Scripts - wo man dann common, java, smarthome, sowie seine eigenen Scripts sieht - oben rechts eine Lupe. Dort dann den Varaiblennamen oder Teile davon eingeben, und es werden alles Scripts aufgelistet, welche diesen enthalten, egal ob zum Setzen, Trigger oder Bedingung
                                  • in den einzelnen Views gibt es unzählige Widgets die übereinander liegen. z.B. bei Müllabfuhr in ... sind es 3 Widgets, bei Akkuanzeige sogar 5. Ich habe bis dato immer alle weggeschoben, jedoch kann man das viel leichter wenn man die aktiven Widgets durcharbeitet^^
                                  • zur allgemeinen Erleichterung habe ich noch die Scripts und das Vis in einem Ordner abgelegt, und suche mir dort mittels SearchMyFiles Abhängigkeiten heraus, wenn ich mich gar nicht durchblicke wie was zusammenspielt
                                  hoffe den einem oder anderen Vis/Script-Neuling hilft die Ausführung um auch hier mal Fuß zu fassen und nicht gleich verzweifelt. Hätte auch schon fast aufgegeben, wenn mir nicht Kuddels Vis so gefallen würde 😍 🤛
                                  • K Kuddel
                                    Screenshots:
                                    Startseite
                                    Menü
                                    BVB Details
                                    Tablet Details
                                    System -> ioBroker
                                    System -> Homematic
                                    System -> Netzwerk
                                    System -> Geräte
                                    Details VU
                                    System -> Logs
                                    System -> VMware
                                    Wetter
                                    Staubsauger
                                    Echo Geräte
                                    Mutlimedia -> TV
                                    benöigt.
                                    Meine_Icons.zip
                                    Objekte anlegen
                                    objekte.txt
                                    Import
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WeiserWolf
                                    #475
                                    @kuddel
                                    Die VIS ist einfach genial. Da ich grade erst mit iobroker anfange, habe ich gedacht ich nehme mir eine fertiges VIS und alles wird gut, naja purer Anfängerwahnsinn :)
                                    Naja ich bin jetzt dazu übergegangen mir erst einmal einzelne Teile kopieren zu wollen in mein Projekt.
                                    In erster Linie geht es um Anwesenheit und die IP-Kamera.
                                    würde das gehen, wenn ich mir einzelne views in mein Projekt hole (die nötigen Adapter habe ich installiert)? Mir ist nur nicht wirklich klar, wie und wo was zu machen ist, um die
                                    abzufragenden Geräte zu definieren. Kommt das alles aus dem UniFi-Controller?
                                    Ich hatte mir den Master-Kurs von haus-automatisierung gegönnt, aber es hat mich irgendwie nicht weitergebracht, weil das Themas VIS überhaupt nicht behandelt wurde.
                                    Aber das kommt davon, wenn man als Kreisligist meint, man könnte in der Champions-League mitspielen und auch noch gewinnen :D
                                    Wäre schön, wenn ich nicht gleich gesteinigt werde und jemand bereit ist mir da ein bisschen zu helfen. Danke schonmal :)
                                    Wolf
                                      Für alle anderen:
                                      Kuddel
                                      #476
                                      @maximal1981 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                        -> Ja der DP muss vom History Adapter geloggt werden, sonst kann Flot nichts anzeigen
                                        -> Du musst einfach nur die Breite vom Widget "!View_Anzeige" auf Seite 0000_Startseite ändern
                                        -> Den Zoom kann man im FullyBrowser einstellenm, damit die VIS korrekt angezeigt wird. Musst du mal suchen. Wei so auch nicht genau, wo man das machen kann.
                                        -> Ja ich habe mal eine Liznez für 5€ gekauft, ob das aber eine Lifetime ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gingen bei mir ein paar Feature nicht ohne Lizenz
                                        Im DP "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" steht die aktuelle VIS Seite als Zahl. Dieser DP wird auch im Widget "!View_Anzeigen" auf Seite 0000_Startseite verwendet. Dort muss man alle Views eintragen. Zb 0 = Starseite. Ändern man also die Zahl im DP, weiß das Widget, welcher View angezeigt werden soll.
                                      Für alle anderen:
                                      Ich habe deine Fragen mal direkt im zitierten Block beantwortet
                                      • W WeiserWolf
                                        @kuddel
                                        Wolf
                                        Kuddel
                                        #477
                                        @weiserwolf die Anwesenheit regele ich primär über den Radar2 Adapter. Dort wird nach den Handys gesucht.
                                        Das funktioniert auch komplett ohne Unifi Adapter.
                                        Du kannst dir natürlich einzelne WIdgets oder Seiten exportieren und bei dir einfügen. So habe ich es bei meiner zweiten VIS auch gemacht.
                                        Importiere dir einfach meine komplette VIS und öffne sie im Editor.
                                        Dann machst du einen neuen Tab mit dem Editor und deiner VIS auf und kannst dann kopieren wie du lustig bist
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WeiserWolf
                                          #478
                                          @kuddel Das Prinzip habe ich angewendet. Ich habe deien VIS 1:1 importiert und alle Adapter installiert die du verwendest (also bevor ich das Projekt importiere). Manche Icons fehlen (z.B. beim Wetter, weil deine IP nicht zu meiner passt, logisch) das kriege ich auch geregelt. Beim Wetter der Mond beispielsweise: Wie kann ich hier die Icons anpassen? Kann ich die originalen einfach überschreiben?
                                          Diesen Code hier habe ich als Script angelegt und einmalig ausführen lassen. War das so richtig?
                                          Ich habe versucht die Anwesenheitserkennung nachzuvollziehen und auf meine Bedürfnisse anzupassen, aber ich steige überhaupt nicht durch irgendwie. Das Widget Daniel verweist auf: javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite mit Wert 4. Was sagt die "4" in dem Fall eigentlich aus? Die Zeit der letzten Statusänderung verweist auf "javascript.0.Anwesenheit.Daniel" wo finde ich das wieder?
                                          Entweder ich habe hier irgendwas grundsätzlich nicht verstanden und bin einfach zu blöd, oder hier ist beim Import etwas schief gelaufen. 😵
