  4. Probleme mit Alias und Vis
aliasvis
3 Beiträge 3 Kommentatoren 251 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    ich bin gerade dabei mir die Alias-Funktion anzuschauen, weil sie für meine Siemens Logo und das Trennen von Status und Kommando perfekt scheint.
    Es funktioniert auch alles so wie es soll. Also schalten per Vis und Schalten per Wandtaster. Auch die Anzeige wird entsprechend aktualisiert.
    Nur die Initialisierung beim Laden der Vis-Oberfläche geht nicht.
    Der Alias-DP steht auf true:
    Doch auf der Oberfläche wird er als false angezeigt:
    Die Checkbox dahinter ist direkt auf den Ausgang der Logo verknüpft (der ja gleich dem Alias-Read ist). Hier funktioniert die Initialisierung.
    Hier noch die Beschreibung vom Alias:
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1618868927232,
      "common": {
        "name": "logo.licht",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "alias": {
          "id": {
            "read": "s7.0.Outputs.0.Q2",
            "write": "s7.0.DBs.DB1.Licht_Buero"
          "write": "1"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.logo.licht",
      "type": "state"
    Habe ich irgendetwas übersehen?
    fu_zhouF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "alias": {
            "id": {
            "write": "1"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      @dn schau mal hier:
      https://forum.iobroker.net/post/635898
      ist nicht die Lösung, aber ist das das selbe Problem? Ich habe vor, demnächst ein Github issue zu eröffnen.
      Grüße!
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
              "id": {
              "write": "1"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        @dn sagte:
              "write": "1"
        Ist der Datenpunkt "s7.0.DBs.DB1.Licht_Buero" vom Typ "number"?
