  4. Harmony Hub Button lange drücken
10 Beiträge 3 Kommentatoren 448 Aufrufe 3 Beobachtet
    Skaahl
    ich bin noch neu in der ioBroker Welt und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Sollte es das Thema schon geben, dann sorry aber ich habe leider nichts dazu gefunden.
    Ich habe einen Harmony Hub und soweit funktioniert auch alles über ioBroker. Ich habe versucht ein Blockly zu bauen, mit dem ich eine Abfolge von Tasten drücke. Auch das funktioniert einwandfrei. Ich habe aber einen 2. Fernseher und dafür muss man den Poweron Button länger drücken, damit der anspringt. Leider kriege ich aber dieses länger drücken nicht hin. Es kommt lediglich der kurze Impuls beim drücken, der reicht aber für den Fernseher nicht aus und somit geht er daraufhin nicht an. Könnt ihr mir hierbei behilflich sein?
    Vielen Dank schon mal im voraus.
    • S Skaahl
      dos1973
      @skaahl
      das solltest du direkt in Harmony ändern. da gibt es Einstellmöglichkeiten, glaube Duration o.ä.
        Skaahl
        Danke schon mal für die schnelle Antwort. Wenn ich eine Aktion mit dem Fernseher ausführe, dann klappt das einwandfrei. Wenn ich aber den Poweron Button des Gerätes selbst ansteuere, dann ist der Impuls leider zu kurz. Ich finde dazu aber leider auch in den Harmonyeinstellungen nichts. Gibt es in Blockly selbst die Möglichkeit, dass der true oder „1“ Wert nicht nur ein Impuls ist sondern eben eine gewisse Zeit gesetzt werden kann?
        • S Skaahl
          dos1973
          @skaahl
          du musst deine Harmony activity starten und nicht den power on buttton des tv
          deine activity auswählen und rechts als wert:2 eintragen.
          bei current status 0, schaltet die activity wieder aus.
          • D dos1973
            @skaahl
            Skaahl
            @dos1973 das mit den activities läuft einwandfrei. Als Beispiel: Ich habe einen Beamer und an der Seitenwand einen Fernseher. Meine Freundin schaut einen Film über den Beamer, also käuft die Activity Beamer. Jetzt möchte ich aber zusätzlich am Fernseher zocken und den quasi dazu einschalten. Auf der Fernbedienung geh ich dann eben auf die einzelnen Geräte, schalte die ein und dann auf die jeweiligen Eingänge. Und genau den Part wollte ich in Blockly eben zusätzlich auf einen Button legen. Dass quasi neben der normalen activity eine 2. über Blockly gestartet wird.
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Skaahl
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              @skaahl
              Wie schickst du den Befehl denn genau? Man gibt doch die Länge mit an. Aus der Info des Harmony Adapters:
              Devices
              Send Command
              Set 'Instance.Hub_Name.Device_Name.command' to a number x to send command for x milliseconds.
              A value smaller than 250 probably will send the command only once.```
              • GaspodeG Gaspode
                @skaahl
                Devices
                Send Command
                Skaahl
                @alexi
                Ich habe, wie schon geschrieben, ein relativ einfaches Blockly erstellt. Ich habe extra einen Button angelegt, den ich in der Vis dann ansteuere und dann soll eben der Fernseher eingeschaltet werden, danach auf den Input HDMI geschaltet werden und dann noch den AV-Receiver auf den richtigen Kanal stellen.
                • S Skaahl
                  @alexi
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @skaahl
                  Blockly nutze ich nicht, deshalb kann ich dir da auch keine detaillierte Hilfe geben.
                  Aber grundsätzlich (du nutzt doch den Harmony Adapter, oder?):
                  Du kannst die States direkt setzen mit der Angabe der Dauer, in JavaScript sieht das dann so aus:
                  setState("harmony.0.MeinHub.Panasonic_TV.PowerOn", 250);
                  Wobei 250 die Dauer angibt (250 ist der empfohlene Wert für "normale" Kommandos)
                  • GaspodeG Gaspode
                    @skaahl
                    Skaahl
                    @alexi
                    Vielen Dank. Durch deine Antwort bin ich darauf gekommen, dass der Wert 1, den ich eingetragen habe, die Zeit ist und nicht der Wert der gesetzt werden soll. Klappt jetzt wunderbar 👍
                    • S Skaahl
                      @alexi
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @skaahl
                      Ja, das wollte ich ja schon mit meiner erstenAntwort ausdrücken, aber da war ich wohl nicht deutlich genug. :)
                      Schön, dass es klappt.
