  4. Wetteradapter: Im Systemadapter Offline ...
wetter-adapter für vis
4 Beiträge 2 Kommentatoren 192 Aufrufe 1 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    habe seit einiger Zeit bei den Wetteradaptern von DasWetter, DWD und Weatherunderground das Problem, das mir bei den "system.adapter.xxx" immer angezeigt wird, das diese Adapter nicht connected und nicht alive sind (s. Snapshot unten).
    Frage: Wie aussagekräftig ist das und sind die dann tatsächlich offline, obwohl sie ja in den Objekten Daten liefern?
    Was kann man tun, um sie wieder up and running zu bekommen?
    Edit: Ausserdem "zickt" der DasWetter-Adapter schon seit längerm rum:
    host.ioBroker	2021-04-15 18:01:07.366	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.330	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.327	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.306	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.305	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.Next
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.303	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.302	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextH
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.301	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.299	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHou
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.297	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.288	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextH
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.287	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.285	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextH
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.284	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.282	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.281	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.279	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.Next
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.277	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.276	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHour
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.274	error	(17790) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.270	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.269	warn	(17790) get state error: Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.249	error	(17790) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:07.248	warn	(17790) get state error: Connection is closed.
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:06.718	warn	(17790) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
    daswetter.0	2021-04-15 18:01:06.711	error	(17790) force terminate
    • qqolliQ qqolli
      Ahnungsbefreit
      @qqolli said in Wetteradapter: Im Systemadapter Offline ...:
      Überhaupt nicht. Diese Adapter werden ja über ioB automatisch zyklisch gestartet und wieder gestoppt, sieht man schön in den Experteneinstellung bei "Instanzen":
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @ahnungsbefreit
        Heisst das, das nur die "Aussagekraft" dieser Adapter (die regelmäßig neu gestartet werden) nicht aussagekräftig ist? Denn immerhin werden in sehr vielen Anwendungen diese system.adapter.xxx herangezogen.
        Somit wären die Angaben aus den Wetteradaptern also zeitnah und aktuell?
        • qqolliQ qqolli
          @ahnungsbefreit
          Ahnungsbefreit
          @qqolli Für alle Adapter, die immer laufen sollen (die mit dem grünen Punkt vorne), ist der Status in "system.adapter.xxx" relevant, für die anderen kannst Du nur die letzte Aktualisierung der Objekte prüfen
